Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Усилитель "Валет-2
    Аватар для Валет
    По умолчанию Усилитель "Валет-2
    По результатам эксплуатации моего усилителя в течение более 2-х десятилетий я пришел к выводу, что выходная мощность 30 Вт избыточна для обычной жилой комнаты и что темброблок практически не используется, поэтому особой необходимости в нем нет.
    Имея достаточно свободного времени, я разработал простой усилитель с меньшей мощностью и без темброблока. Для этого я использовал только имеющуюся у меня комплектуху, без этого ограничения его можно было бы сделать проще. Предварительные измерения обещают высокие характеристики, имея в виду точность усиления. Возможно, кому-то это будет интересно.
    В настоящее время изготавливаю усилитель «в железе», сделана, примерно, половина работы, о ходе работы я буду писать на моем Я-диске. После завершения я подвергну его измерениям «с пристрастием», результаты выложу здесь.
Название:	Состояние на сегодня.jpg
Название:	1И. Схема УМ.jpg
Название:	1. Клип 20 кГц.jpg
Название:	2. Меандр 20 кГц.jpg
Название:	3. Конд 20 кГц.jpg
    Более подробно https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 10
Название:	1. Схема УМ.jpg
    Последний раз редактировалось Валет; 30.06.2024 в 23:54.
    Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилитель "Валет-2
    Ой дурак!
    Выучи, что такое каскад Шиклаи. Шиклай предполагает непосредственную связь Э1 с К2. Сравни со своим бредом, и станет ясно, что дурак ты, и к тому же недоучка.
    Формализм не есть признак большого ума
    Ты не просто дурак, а упертый дурак. И не будь формалистом
    Смотри в суть
    Аватар для Валет
    Закончил, наконец, изготовление радиатора. Радиатор штыревой на подошве толщиной 6 мм. Штыри делал из одножильного алюминиевого кабеля АВК 16/16 с круглой жилой сечением 16 кв.мм. На самом деле, сечение едва дотягивает до 13 кв.мм. Изготовитель Молдавкабель. Высота штыря 4 см, потребовалось 10 м кабеля.
    Следующий этап – монтаж на радиаторе выходных транзисторов с обвязкой и силовой земли и затем предварительные измерения искажений УМ.
    Состояние изготовления уся на сегодняшний день на фото. Кому интересно, на Я-диске есть еще фотки.
Название:	Состояние на 25.07.24.jpg
    Завсегдатай Аватар для 4321
    без обдува это не заработает
    Вам надо почитать по теплоотдачу и типы радиаторов
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Проще было рёбра поставить вертикальные..
    и длинные.
    Аватар для Валет
    и длинные.
    Интересно было бы прочитать ваши аргументы
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Вроде нет проблем, зазор между штырями 5мм есть для конвекции.
    Иркутск
    Закончил, наконец
    Галетник интересный. Самодельный?
    Очередной хлам из хавна и палок.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.07.2024 в 08:41.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Мне там рассказывали про мои неправильные платы.
    Как здесь с этим обстоят дела?
    Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилитель &amp;amp;quot;Валет-2
    Самодельный, но он еще не закончен. Но проблем не будет, он шестой по счету. Предыдущие пять уже более 20-ти лет работают без какого-либо обслуживания в моем «усилителе Валета». Шестой отличается совмещением с выключателем питания, эта часть уже закончена.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Если вопрос ко мне, поясните, плз, о чем речь.
    Последний раз редактировалось Валет; 25.07.2024 в 23:24.
    Иркутск
    Самодельный
    Мне интересно как сделан подвижный контакт. МБ есть фото?
    Если нет секретов, конечно.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Усилитель &quot;Валет-2
    Как крепили штыри к основанию радиатора?!
    Последний раз редактировалось alex3; 26.07.2024 в 05:35.
    в журнале Радио был чертеж оправки. Я тоже делал подобное. Вставляешь штырь в оправку, в пластине глухие отверстия, и тюк молотком
  14. #53
    Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилитель &amp;amp;amp;quot;Валет-2
    Конечно, секретов нет. Скользящего подвижного контакта нет. Вместо него - проводное паяное соединение, как сделано в предыдущих сопротивлениях. Фото сейчас нет, будут на следующем этапе работы - регуляторе громкости. Размещу их на Я-диске.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Примерно вот так:
    Только отверстия сквозные. Понятнее будет по фото рабочего места, на котором проводилась эта работа: https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 10 > папка 2 > файл 06. Оправка лежит у основания правых тисков.
    Вы не помните, какие были толщина пластины, глубина отверстия, диаметр штырей? Чужой опыт тоже полезен.
  15. #54
    Вы
    Вы не помнит, а ты помнит
    Пластина была 15 мм, оставлял 3мм до сквозняка, диаметр точно не помню, был кусок воздушки
