В схеме УНЧ для наушников указаны BD139/140. Где купить заведомо оригинальные Philips или хорошие аналоги? В ЧипеДипе они явно новодел, судя по цене...
Ветеран броуновского движения
А ещё в SMD версии рекомендованы PZT2222/2907, может их или аналоги проще найти?
Проще найти BCP53/56 (выпускаются).
Это те же BD139/140, но в SMD.
Лучше, если они будут от ONSemi,
Не смеши, покажи в лог масштабе, никакого криминала у MJE нет. И где бета, например, в формуле для Кг в системе с ООС. Лет 30 назад, желая прекратить такие вот разговоры начитавшихся журнала Радио, из вредности собрал два макета мощника, в одном- подобранная двойка ЭП, в другом-то же , но суммарной разницей беты в плечах в 10! раз. Измерения же показали незначительную разницу в Кг, никак не коррелирующую с 10кратной разницей в бете. И знающие люди предпочитают в качестве драйверов в приличных усилителях использовать именно MJE243/253, а никак не BD139/140, наверно тоже отслушивали.
---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
И кстати, есть совсем идеальный вариант для телефонника- пара 2SB772/2SD882, 3 Ампера, бета до 500, специфицированная NEC для усилителей до 10Вт.
Выбрать оптимальные транзисторы для телефонника несложно- запаять вместо транзисторов сокеты, и путем тупого прямого перетыкивания буквально за 10 минут выбрать наиболее приятный для собственного слуха вариант. Это намного продуктивнее, чем годами обсуждать оригинальность копеечных транзисторов и подделок, а также нелепые самодельные графики китайских курвотрейсеров и столь же нелепые выводы из них разных продвинутых пользователей, которые где-то что-то слышали и ввиду своего мозаичного мышления цепляются за несущественные мелочи, не понимая комплексного подхода и оптимизации.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2024 в 21:05.
Есть гораздо более информативный подход- измерение Мю, то есть предельного коэффициента усиления по напряжению транзистора в режиме ХХ на выходе, сразу видно, кто чего стоит и какова величина тепловых искажений на НЧ в данной рабочей точке, определяемая спадом Мю на инфранизких и НЧ относительно плоского усиления в некоторой окрестности на CЧ, вызываемая электротепловой ОС. Эрли же на курвотрейсере показывает среднюю температуру на Марсе и малоинформативен.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2024 в 21:52.
Да есть данные измерений заслуживающих внимания десятков пар транзисторов средней и большой мощности, давным давно все сделано и принято к сведению, но ты правда считаешь, что я все брошу, зафигачу таблицу и вот здесь выложу? В приватном порядке могу, а здесь-нет, народ не поймет и не оценит, а разводить очередной холивар не вижу смысла. А в целом комплексный подход заключается в генерации так называемой Figure of merit-FOM , произвольном наборе целевых параметров для конкретного применения и их ранжировании. Но это моя личная прихоть, а вы можете и дальше пользоваться BD139/140, никто ничего не запрещает.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2024 в 22:25.
Вот и я про то же.Многия знания- многия печали.
Есть еще для телефонников прекрасные 4- Амперные транзисторы -BD435-436-437-438, дешевые, как правило оригинальные, и с отличным набором параметров, в ТО-126 и ТО-126iso.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.07.2024 в 22:24.
