Показано с 1 по 8 из 8
Тема: не работает звук в Телевизоре LG
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию не работает звук в Телевизоре LG
    Прошу срочно помощи.
    Есть у меня старый телевизор LG. В нем расшаталось гнездо для подключения наушников и поэтому нет звука.
    Телевизор говорит, что надо отключить наушники, но я их давным давно отключил. Значит в разъеме для наушников стоит какой то переключатель, который коммутирует вывод звука либо на наущники, либо на внутренний динамик ТВ.
    Вывод звука на наушники показан на странице 33 приНажмите на изображение для увеличения.
ID:	45812132lm580s_32lm580t_32lm585s_chassis_ld21b.pdfатаченного сервис мануала.
    Я отковырял разъем от платы и по всей видимости надо просто замкнуть между собой две контактные площадки, через которые плата соединялась с разъемом, но к сожалению токопроводяшие дорожки там полностью отвалились от платы и я не смогу их замкнуть друг с другом.
    Тогда я подумал замкнуть их с другой стороны, но проблема в том, что с другой стороны контактный площадки, около которых написано Jp, находятся в других местах.
    Из этого я делаю вывод,что скорее всего плата многослойная.
    Кто мне точно скажет, как именно работает эта схема судя по тому, что находится на странице 33?
    На приатаченных фотках видна верхняя сторона плата, где отвалились контактные площадки, а второй видно нижнюю часть платы.
    Я так понял, что разъем соединяется с эммитерами двух разных транзисторов Q504 и Q505, но я не могу понять, что именно с чем надо замыкать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Чтобы было проще разбираться, вот файл в формате jpg со схемой выхода на наушники на странице 33 сервис мануала.
    То есть не обязательно открывать сервис мануал. Достаточно взглянуть на эту картинку со схемой.
    Я не могу понять, как эта схема работает. Что в данном случае означает detect? Я понимаю, что эта схема определяет положение переключателя в разъеме для подключения наушников.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Мне лично кажется, что для решения проблемы с выводом звука мне надо просто замкнуть контакт 3 с контактом 4. Правильно ли я это понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Все готово. Сделал. Всем спасибо за помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Кстати, мне стало интересно, как именно работает эта схема отключения звука при воткнутых наушниках? Там стоит какой то детектор напряжения?
    Кто может это объяснить?
    Хотелось бы понять принцип работы
    По умолчанию Re: не работает звук в Телевизоре LG
    там, Момитко, мьют ключи на время переходных процессов, а также, ключи полной блокировки выхода на наушники.
    по детектору - напряжение подается с выхода HP_DET либо на какую-то часть БП (которое при этом подает питание на ушник, когда уши подключены), либо на управляющий проц, который "узнает", таким способом, что уши подключены (судя по стр 33), - всю схему не смотрел, пардон, тратить время на это не хочется, тем более, что вы уже решили эту проблему, с чем вас и поздравляю.
    Кстати, обратите внимание, что в питании установлены дроссели BLM , это же тихий ужасть, звук окончательно испорчен искажениями
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    Если не сложно объясните пожалуйста,как влияет на звук BLM18PG121SN1D ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	458161который установлен в цепи питания УМЗЧ этого телевизора.
    Off: Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что всё ещё пользуется ламповым телевизором...немецкий канцлер признался, что у него дома всё ещё стоит ламповый телевизор, который исправно работает (40 лет). Шольц объяснил это тем, что его старый телевизор хорошо работает, поэтому когда он видит новую модель, то сразу думает, что через год всё равно появится новая https://russian.rt.com/world/news/13...paign=exchange
    Не совсем понятно, что подразумевается под "ламповым" телевизором. Кинескопный на полупроводниках - тоже ламповый. С одной большой лампой. Кстати, все пользуются ламповыми микроволновками. Даже вегалабовцы.
    г.Луганск
    Off: Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что всё ещё пользуется ламповым телевизором...немецкий канцлер признался, что у него дома всё ещё стоит ламповый телевизор, который исправно работает.Шольц объяснил это тем, что его старый телевизор хорошо работает, поэтому когда он видит новую модель, то сразу думает, что через год всё равно появится новая. https://russian.rt.com/world/news/13...paign=exchange
    Я свой ламповый цветной Рубин разобрал,когда он был ещё в полностью рабочем состоянии в 2008г ,и полностью меня устраивал.ПАЛ был и видеовход.Цвета мне кажется натуральней были ,за счёт ламповых видеоусилителей.Единственные неисправности, которые были лет за 30 -это потери контакта в ламповых панельках.Я вообще трудно расстаюсь с техникой,прирастаю как то ,начинаю относиться как к живому организму .Но купили новый ,а для этого не было места.Так ,что советская техника была ,ещё огого,по сравнению с немецким Грюндиг.У меня есть знакомый, который гостил в Германии у родственников,и за время его пребывания, около пол года ,они два телевизора Грюндик выкинули.Так ,что Шольц п-ит, как всегда.
    Последний раз редактировалось shapa; 24.07.2024 в 21:48. Причина: Чтобы было понятнее ,что делает Шольц ,когда говорит.
    Это не ко мне, это к Momitko / https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3246761
    г.Луганск
    Понял. Не по адресу.Извините.
