Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Указ Петра I от 09.12.1709:
на картинке оригиналы, что пришлют не поручусь. Правда NDK, помнится, не указывает джиттер, только в форме фазового шума, что имхо, удобнее.
---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
а, нет, вскользь, но упоминает 43фс в полосе 12к-20М.
PS: если это насущно, могу раскрыть один NDK NZ2520SDA и сфоткать силикон, 100.00% никто такое не подделает.
Вот например, силикон такого же малошумящего Epson SG-210STF
---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
cрезал крышку скальпелем с NDK, чип расположен нетипично, перевернутым, как BGA, без бондинга вообще.![]()
Прикольно!
Нужна помощь знатоков...
Нарыл десяток новых ЦФ SM5818AP, пытаюсь их раскурить, и победить брутфорсом, поскольку даташита нигде нет на них (а может вдруг у кого есть?)...
Распиновку взял из CD-юков DENON. Входной клок 384fs.
Внимание, вопрос - очень смущает длина кадров на выходе фильтра в режимах 18бит и 20 бит, а именно, каждый второй кадр даннызх урезан до 16 бит (левый-правый чередуются), при всегда правильном количестве тактов BCK, это нормально, что DATA каждого второго кадра урезана до 16бит?
В случае формата выхода 16бит вопросов нет, все четко.
С рваным BCK я уже смирился, у разных NPC фильтров так и есть.
В моем случае SM5818AP подключен к AD1868 (18bit) и играет в целом нормальо в режиме выхода 18бит. При попытке выставить выходной формат фильтра 16 или 20бит ЦАП соответственно ожидаемо начинает хрипеть от несовпадения разрядности.
Для сравнения, есть картинка с фильтра PIONEER PD0050 в режиме 18бит - очень заметно отличается от осциллограмм SM5818AP, и нет этой аномалии с длиной кадров.
Кстати, я раньше думал, что PIONEER-овский PD0050 это перемаркированный SM5818AP, но теперь я вижу что они совсем разные. При очень похожей распиновке, управление режимами разное, выходные осциллограммы разные.
Да и на мой слух фильтры SM5818AP хвучат ощутимо лучше, выразительнее, чище (ИМХО).
Еще один интересный вопрос, у DENON есть несколько моделей сидюков с ЦАПами PCM56 (16 бит), но конфигурация фильтра SM5818AP на схеме соответствует 18 битам. Как и почему оно у них оно работает в таком виде?![]()
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
на точные измерения длиннющие линии до клока точно повлияют, а "на слух", возможно чем длиннее, тем лучше ;)
