Страница 528 из 528 Первая ... 518526527528
Показано с 10,541 по 10,549 из 10549
    Аватар для Kompros
  2. #10541
    Подскажите, где сейчас модно покупать генераторы на 512фс? Мне вот тут посоветовали купить, но что-то я сомневаюсь в их подлинности.
    https://aliexpress.ru/item/1005002245073079.html
    Зачем покупать отдельно и мучатся с перепайкой если есть готовый юсб транспорт на NDK генераторах там же?
  3. #10542
    Астрахань
    Тебе уже сколько раз говорено, генераторы должны стоять на цапе, а не на транспорте! Не доходит?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10543
    на картинке оригиналы, что пришлют не поручусь. Правда NDK, помнится, не указывает джиттер, только в форме фазового шума, что имхо, удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    а, нет, вскользь, но упоминает 43фс в полосе 12к-20М.
    PS: если это насущно, могу раскрыть один NDK NZ2520SDA и сфоткать силикон, 100.00% никто такое не подделает.
    Вот например, силикон такого же малошумящего Epson SG-210STFНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    cрезал крышку скальпелем с NDK, чип расположен нетипично, перевернутым, как BGA, без бондинга вообще.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #10544
    Прикольно!
  6. #10545
    Estonia
    Нужна помощь знатоков...
    Нарыл десяток новых ЦФ SM5818AP, пытаюсь их раскурить, и победить брутфорсом, поскольку даташита нигде нет на них (а может вдруг у кого есть?)...
    Распиновку взял из CD-юков DENON. Входной клок 384fs.
    Внимание, вопрос - очень смущает длина кадров на выходе фильтра в режимах 18бит и 20 бит, а именно, каждый второй кадр даннызх урезан до 16 бит (левый-правый чередуются), при всегда правильном количестве тактов BCK, это нормально, что DATA каждого второго кадра урезана до 16бит?
    В случае формата выхода 16бит вопросов нет, все четко.
    С рваным BCK я уже смирился, у разных NPC фильтров так и есть.
    В моем случае SM5818AP подключен к AD1868 (18bit) и играет в целом нормальо в режиме выхода 18бит. При попытке выставить выходной формат фильтра 16 или 20бит ЦАП соответственно ожидаемо начинает хрипеть от несовпадения разрядности.
    Для сравнения, есть картинка с фильтра PIONEER PD0050 в режиме 18бит - очень заметно отличается от осциллограмм SM5818AP, и нет этой аномалии с длиной кадров.
    Кстати, я раньше думал, что PIONEER-овский PD0050 это перемаркированный SM5818AP, но теперь я вижу что они совсем разные. При очень похожей распиновке, управление режимами разное, выходные осциллограммы разные.
    Да и на мой слух фильтры SM5818AP хвучат ощутимо лучше, выразительнее, чище (ИМХО).
    Еще один интересный вопрос, у DENON есть несколько моделей сидюков с ЦАПами PCM56 (16 бит), но конфигурация фильтра SM5818AP на схеме соответствует 18 битам. Как и почему оно у них оно работает в таком виде?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PD0050 18 bit.jpg
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #10546
    Приятель просил пару месяцев назад, я все перерыл, купить - пожалуйста, даташит - фигфам.
  8. #10547
    Ставь, я не против, а мне это не нужно.
  9. #10548
    а мне это не нужно.
    Можно и не ставить.
    "Если не интересует результат"(с)ММЖ.
  10. #10549
    на точные измерения длиннющие линии до клока точно повлияют, а "на слух", возможно чем длиннее, тем лучше ;)
