на форуме кроме Silmic II, похоже, больше ничего не знают.Silmic II
есть полимер-гибридные конденсаторы разных фирм
Об этом явно написано в теме Creek 4330 в том числе и самим НикитинымБудут влиять, и в питании, и шунтирующие, и в обратной связи, и мелочь керамическая... а если отойти от кондеев, то будет влиять и разводка внутри, и диоды в БП и силовой транс, и корпус, и как всё это собрано, и т.д. и т.п. - куда не ткни, всё влияет......
Удивили. Насчет медиатеки на ПК и ненужности LP, CD, лент и кассет совершенно здравые мысли.
А про ценности - мне когда-то преподавали психологию и потом не перестал интересоваться.
Хотите усилок под себя, то как уже писали, оставьте от B&O корпус, может еще трансформатор и остальное делайте сами.
Вот вы считали и выложили здесь номиналы конденсаторов. Теперь вернитесь и считайте производителя (Panasonic, Nichicon, Elna, Rubycon или фиглон какой-нибудь) и серии, запишите напротив номиналов, после этого найдите в инете даташиты на эти конденсаторы и посмотрите область их применения. Например, это будут For general purpose, т.е. общего применения и т.д. Вот вам и чтиво и начало для понимания.
---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
Неправда, еще усилитель на LM3886. Теперь всё![]()
Потому что он намного лучше большинства винтажного хлама.
---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
Главное чтобы там небыло "For Audio" написано!
Хотя, бывают и исключения, когда и такие весьма не плохи. Напрмер Ничикон КА.
Первый
Бред
Туда же вместе с Ш-образными, надежные и больше никаких преимуществ. Если уж вы усердно дрочите на Найм, то хоть узнайте что-нибудь настоящее про свои засаленные фотокарточки. Капельки у него самое главное...
Вычитал, что у Nichicon неполярные кондеры хороши, в неоново-зеленом фантике. Кто сравнивал с Панасониками или Silmic II? Забыл про них конспект составить, уже запутался во взаимоисключающих постах про 2-буквенные обозначения.
зелёные Ничиконы очень хороши,когда в паралель к ним ставиш KZ или Silmic. тогда звук получается живой.
Неполярные элекролиты ставят там, где нет постоянного смещения. Полярный в таком месте будет работать так себе, а вот "зеленые ничиконы" - вполне нормально.
А если есть смещение - нефиг туда неполярные ставить, тем более что любой неполярный это два полярныхвнутри, включенных посоедовательно..
(хотя как по мне - кроме тех случаев, когда уже деваться некуда, а в остальных - любые разделительные нафиг, и уж тем более электролиты..)
Скрытый текст
Тут вот и цитатка подоспела:
Дык вот, учредитель и ведущий разработчик топовой немецкой Lehmannaudio Норберт Леманн, большой специалист по А\В отслушке аналоговой аудиотехники аж с 1988 года, в поставляемых для метрологов Ортофона фонокорректорах Black Cube наряду с привычными для аудиофилов дип-переключалок входного сопротивление и емкости вставил, о чудо, внутренние джамперы, посредством которых продвинутый пользователь получает возможность закоротить выходные электролические разделительные конденсаторы!
Делать это строго настрого разрешается только в том случае, если вход последующего УМЗЧ оснащён собственным входным разделительным конденсатором, чтоб постоянка порядка нескольких десятков милливольт от внутренних ОУ, на которых построен Black Cube, не захлестнула УМЗЧ вместе с АС. Т.е. Норберт тривиально устраняет тупое дублирование разделительных электролитов на выходе фонокорректора, если такой электролит уже есть на входе усилителя.
"Фома Неверующий" - аудиовидеоблогер М.Борзенков решил проверить достоверность данных о проеимуществах отсутствия лишних разделительных электролитов [ https://www.youtube.com/watch?v=VvtrK_qyiN8&t=558 ] , и результат его эксперимента более чем убедителен, если не сногсшибателен [ https://www.youtube.com/watch?v=VvtrK_qyiN8&t=703s ], - детальность и прозрачность при закороченном резделительном электролите стали несравненно лучше!
ЗЫ. Но в остальном 400-баксовый Black Cube, построенный на паре ОУ вкупе с пассивными цепями RIAA-коррекции (результат - С\Ш для ММ бошек всего 71 дБ - https://www.lehmannaudio.com/phono-stages.html ), и со "стандартными" входным сопротивлением 47 кОм + входной емкости 100 пФ,[свернуть]
Я разочаровался в черных воротах когда увидел их и они оказались красными.
Надо уточнить - есть зеленый Nichicon Muse BP, он мутный и не интересный, да, а есть Nichicon Muse BP-P. Вот эти последние просто отличные по звуку, хотя тоже зеленые)) При этом размер, например, BP 2,2х50v = 5x12mm, BP-P 1,2х50v = 8x12,5mm. Емкость в два раза меньше, габариты почти в два раза больше. За счет чего, интересно.
Последний раз редактировалось Ursula; 21.07.2024 в 18:22.
