Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Bandpass на jbl2242h
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    По умолчанию Bandpass на jbl2242h
    Есть желание собрать бандпасс (4)6 порядка на паре этих динамиков ,цель получить максимальное давление в диапазоне от (30)33 до (60)66гц т.е одну октаву с максимально жирным звуком .
    Почему бандпасс ? Потому что эти динамики стоят стоят в рупорах играющих от 35 герц в полку а какой-то домашний бандпасс на 12шке даёт намного более мощный жирный звук хотя работает только от 45гц по измерениям естественно что в этот бандпасс мощности выкачивается намного больше .
    Итоге цель получить максимальное давление по левому краю в узкой полосе , нужна помощь в расчетах .
    По умолчанию Re: Bandpass на jbl2242h
    Все верно - тянем сабвуфер вниз по частоте = теряем в панче 55...65гц.
    Взять к примеру простой ФИ. Если настроить его на 30гц и потом ему-же отпилить трубу до 50 гц, то с отпиленной трубой будет давать больше...
    Дело тут даже не в бандпасе, я считаю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Максимум в диапазоне от 30 гц и мощный панч - это две ваимоисключающие задачи.
    Можно что-то посередине сделать с не самым лучшем панчем и не самой низкой частотой вниз.
    Если вы этими сабами озвучиваете большие площадки, советую забыть про диапазон ниже 45 гц до тех пор пока у вас количество динамиков как минимум не учетверится.
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Цель получить ветер по ногам и фундамент звука ,выше 60гц будет мидбасс на 15шках ,
    90% это все используется в помещении 40м3 и крайне редко на улице
    Как мне известно бандпасс резонатор который хорошо перекачивает энергию по диапазонам поэтому и есть желание именно его собрать чтобы сконцентрировать всю энергию в узком диапазоне ,и из за свой природы звук к них жирный на слух хоть и по приборам все не так весело ,аналогичные выводы сделаны и другими однофорумчнами сравнивающими Тапки и бандпассы
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    TS как минимум нужны и желательно собсвенноручного измерения. Обоих бошек.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Jbl вроде бы нормальная контора tsp которой можно доверять fs и re как минимум совпадают в реальности
    PDF в сети есть-можно прикинуть в калькуляторах. Грубо 200-300 литров.
    Не забудьте про колесики и ручки, чтобы иногда выкатывать на улицу
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Хорошее желание. Изучаем http://hornresp.net/, проектируем, и пилим.
    Прикинь, текстовка новая.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Эх, хоть раз бы увидеть доказательства мифической эффективности BP...
    Думаю дальше субъективизма дело не дойдёт. На слух может показаться что громче при определенных условиях.
    Мелкие компьютерные мультимедийки с "динамиком 4* внутри" - ВР4
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Сама структура звука у бандпассов жирная
    Если настроить БП на 90 гц то жирной она перестанет быть.
    Жирность - это частота настройки плюс резонансный призвук.
    ЧВР тоже "жирно" звучит если настроить на жирную частоту.
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Вот эту размазанность и затянутость и нужно получить ,эмулировать её мне кажется не очень получится через ДСП проц
    Нет, не получится. Если только не написать плагин который будет искуственно НЧ хвосты резонассить и затягивать. Сустейн увеличивать.
    Если вам нужно 30...60 гц и вы уверены что ваши топы гарантированно умеют играть 60 гц, то БП надо настраивать на 45 гц - середина контр-октавы.
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Топы 215 так что заставить их играть от 60гц не проблема , настраивать на 45 гц это как я понимаю в случае если делать бп4 а если БП6 то настраивать камеры на 33 и 66гц соответственно.
    БП4 как мне известно имеет спад 12дб на октаву против 18 у бп6 поэтому сложно определиться что будет лучше в моем случае т.к цель максимально жирный диапазон 30-60гц
    Тогда играть будет (примерно) от 25 до 75гц. но тихо и скучно.
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
ID:	458034. На фото вроде как бп4 а диапазон обещают от 28 до 128гц по -3дб но как с одним портом мощно такой широкий диапазон выжать ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
ID:	458035 хотя передняя часть диффузора смотрит в пространство так чтоэто не совсем бп
    A Хорнресп что показывает?
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Это саб от волновода ,никаких графиков они не предоставляли ,фото и параметры просто для понимания концепции
