Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Ремонт CD AKAI CD-57
    Зарегистрировался
    Аватар для Vadim BLL
    По умолчанию Ремонт CD AKAI CD-57
    Уважаемые участники форума! Посоветуйте, пожалуйста, кто может помочь с обслуживанием и ремонтом CD проигрывателя AKAI CD-57 в Москве. Работал отлично, но потом долго стоял без дела. После простоя обиделся и перестал читать диски. Буду крайне признателен за рекомендации.
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    По умолчанию Re: Ремонт CD AKAI CD-57
    Я только советом попробую,так как я не в Москве.Если долго стоял ,и всё вроде крутится ,но не читает это скорее всего пыль на линзе фокусирующей.Я чищу ватой на спичке,остро её закручиваю,чтобы тонкий кончик был.Не вздумайте применять спирт, одеколон и другие растворители - помутнеет.Лучше подышать на неё и протереть,и так несколько раз.Используйте лупу ,чтобы видеть где трёте,линза на магнитном подвесе,не зацепите катушки.Возможно чистящий диск поможет,я ни разу это чудо не пробовал.Процентов 20 попадалось,что причина была именно в этом ,может Вам повезёт.
    Последний раз редактировалось shapa; 18.07.2024 в 20:58.
    Зарегистрировался
    Спасибо Вам большое за совет! Но я не специалист и не хотел бы вскрывать аппарат, поэтому и ищу мастера.
    г.Луганск
    Если аппарат уже не на гарантии Вы ничем не рискуете.Для того ,что бы пыль вытереть не нужно быть специалистом .Но как хотите.
    Зарегистрировался
    Тоже верно, попробую. Спасибо!
    г.Луганск
    Если решитесь вот ссылка на видео,на третьей минуте есть как добраться до линзы.Чистить нужно,с минимальным нажимом.И посмотрите где диск ложится,чтобы там тоже чисто было.Если не поможет ,тогда однозначно к мастеру. https://www.youtube.com/watch?v=ofcHWEpwFGYЯ в таких случаях проверял БП ,если нормальный то менял двигатель,который диск раскручивает,если не помогало тогда блок лазера.Они вроде на 5-10 лет рассчитаны ,в зависимости от эксплуатации.А вашему похоже около 30.Хороший аппарат PCM67 от BurrBrown применили.
    Последний раз редактировалось shapa; 19.07.2024 в 07:10.
    Чего в нем хорошего?!
    Попытка скрестить 1-битник с 10-битником, в результате получили эффективную разрядность 15.5, и то для К-грейда, а для обычных - 14 бит.
    г.Луганск
    Правда ,ничего хорошего.Ещё и два ЦАПа в одном корпусе.Думал о 63 ,когда писал.Спасибо ,что исправили.
    Последний раз редактировалось shapa; 19.07.2024 в 09:46.
    С 63-м это CD-79, и хотя лично мне 63-й не сильно нравится, он несомненно намного лучше 67-го.
    г.Луганск
    Благодаря этой теме наконец то появилось желание отремонтировать свой Shinco .Он тоже простоял без дела около трёх лет,когда попытался включить получил еле светящийся экран,на команды реагировал но не читал тоже.Я его ещё на пару лет отложил.У меня простой ремонт получился ,когда снял крышку увидел вздувшийся кондесатор.После замены всё заработало.Решил поменять все электролиты в БП.Сижу перепаиваю.У меня на CS4360 DAC сделан.Его тоже не хвалят хоть и 24 бит.
    хоть и 24 бит.
    Это разрядность регистра данных (там у некоторых и 32 может быть).
    Реальных не искаженных бит у него 14.8
    (т.к. SNR=-101dB, THD=-91dB)
    г.Луганск
    Я в ЦАПах не силён,за всю жизнь только два самостоятельно сделал на PCM2902. Из заголовка ДШ взял эти 24 бита.Получается нужно смотреть на отношение сигнал/шум и искажения ,чтобы прикинуть разрядность.У меня ремонт простой ,но затратный получился.Когда измерял ESR и ёмкость конденсаторов,забыл разрядить их и спалил прибор.Хорошо приборчик китайский ,недорогой на MEGA328 но всё равно жалко.Это уже не первый раз кондёром палю по невнимательности.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так называемую "эффективную разрядность" (ENOB). Именно она и определяет "разрешение в аналоге".
    Зарегистрировался
    Добрый день! Решился почистить и почистил. После чистки аппарат прочитал диск, но ТОС не отобразилась правильно. Диск крутится и воспроизводит, но перескакивает от дорожки к дорожке. Видимо, причина глубже, чем просто загрязнение линзы, поэтому поиск мастера остается актуальным.
    Для ТС: для начала приобретите KSS-210,если именно она там установлена...
    Заменить её сможет р\механик не самой высокой квалификации - будет дешевле.
    P.S.Можно обратиться в ближайшую мастерскую...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    г.Луганск
    А если у него конденсаторы в БП как у меня повысыхали ,симптомы были такие же.Мне конденсаторы 7 шт. обошлись 80 руб. KSS-210 будет намного дороже и возможно зря только купит. И двигатель изношенный по опыту знаю, тоже может такое творить. Хотя если на линзе было много пыли,и чистка немного помогла,возможна пыль и на призме.Тогда да, только замена.Мне не удавалось там убрать пыль ,ничего при этом не повредив.
    Последний раз редактировалось shapa; 20.07.2024 в 09:29.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    У меня в Shinco например была плохо припаяна земля в разъёме шлейфа на головку на основной плате. Правда пока я это понял, я успел купить привод(тогда он стоил в сборе 200р) и шлейфы. Поменяв и то, и то, удивился, что дефект не пропал. Причём иногда он проявлялся не сразу, а через скажем полчаса работы. Просто переставало что либо читаться. Кстати неисправность появилась как раз после окончания гарантии.
    Уже давно не включал, не знаю, может уже и конденсаторы сдохли. Но когда работал, всё было нормально.
    И что примечательно, звук DACа этой Шинки вполне приятный, хотя и не идеальный конечно(ибо DAC дешёвый).
    Кстати прикольно, лежит давно уже Yamaha DVD-S2700(достаточно дрогая когда-то была), у которой единственный дефект - заедает лоток посередине хода. Причём заедает сам лоток в основании, ибо разбирал дотла.
    Так вот интересно, что сам привод в ней точно такой-же. А вот лоток и прочий пластик ессно другой.
    Там ещё кнопки поменял(ибо неконтачили), а так же отремонтировал датчик каретки(который тоже не контачил), но это уже мелочи.
    В моей когда-то вдруг начал заедать, а потом также внезапно перестало.
    Лезть в нее внутрь было лень, так и не узнал что это было.
    А аппарат хороший, правда давно уже мало кому нужный, продать не получалось, так и стоит.
    Я уже год им не занимался, надо проверить, может тоже ...
    Мне его принесли и сказали - не срочно, вот я позанимался в начале, потом навалилось что-то другое и никак не дойду вторично.
    Это да, ЦАПы такие же как в моих E-MU. Да и вообще сделан вроде неплохо, насколько понял. Но я никакие диски никуда не ставил уже наверное лет 10, а может и 15.
    А так я его механику разбирал несколько раз дотла(кроме самого металлического стола привода, его просто снимал), заменил пассик привода лотка(ибо растянулся), вытер старую смазку(собственно наверное надо смазать и больше я не знаю чего с ним делать).
    Такое впечатление что основание слегка покривело. А т к зазоры там маленькие, пластик начинает тереться и заедает. Хоте даже купить на авито более дешёвый вариант как донора, но остановило то, что по сервис-мануалу немного разные коды этих пластиковых деталей. Да и где гарантия, что за столько лет там ничего не случилось, раз тут такое дело.
    Хотя повеселило опиание лота. Было написано, что съехали кнопки. Т е функция не соотвтетсвует значку. Потом, когда копался(тут тоже кнопки плохо работали), выяснил, что играет роль сопротивление замкнутой кнопки, оно там было и по несколько десятков ком. Там делитель напряжения и по этому напряжению определяется что нажато. Замена кнопок на новые решило вопрос - всё чётко заработало. Судя по всему у того лота с авито похожая проблема. Но его уже кто-то давно купил.
    г.Луганск
    Я вчера после ремонта послушал один и тот же трек c Shinco и c E-MU .Трек сам отцифровывал в WAV с этого же диска.E-MU лучше звучит у Shinco низкие частоты задранные и немного размазанные и на ВЧ нет детальности и мало как то их.Но я телевизор поленился подключить к DVD,может я там эквалайзер пять лет назад включал или другие какие то настройки ,не помню .Не додумался как транспорт подключить к E-MU оптическим кабелем и послушать ,сравнить.Нужно будет попробовать.
    Последний раз редактировалось shapa; 20.07.2024 в 22:41.
