Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 281
Тема: Микроскоп для пайки.
  1. #261
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Микроскоп для пайки.
    и всё равно, я верю, что есть приличные китайские бренды, производящие вполне сносные микроскопы. ..
    Когда Сергей (aka Serge_L) советовал купить именно этот микроскоп, то сам в это веровал, уверен на все сто! ))) Но всё познаётся в сравнении!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.07.2024 в 12:27.
    С уважением, Андрей
  2. #262
    не, ну ваш ещё туда-сюда, я про те картинки, что на странице продавана выложены, это же антиреклама.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #263
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Во, ругать начали, это хорошо.
    Так эта картинка в отзывах выложена юзером, которого всё устроило. Что там и как на самом деле - хз.
    Левая сторона стола установить подобный кронштейн не позволяет, а на правую сторону
    рассматривал,
    Так а на стену прикрутить в том месте, где сейчас микроскоп припаркован?
    Ars longa vita brevis est
  4. #264
    как в анекдоте "проклятая неопределенность" )) Воля ваша, но меня бы те картинки 100.00% отвадили от покупки, там ни одной приличного качества, только такая же рванина.
    Кстати, посмотрел таобао2, всё ещё есть старьё типа Nikon SMZ1 за 300 юаней, ясное дело, потрёпанные.
  5. #265
    город у моря
    Оно же уже вчера куплено Приедет - посмотрим. Чуда никто не ожидал. Вообще был выбор между подобными недорогими китайцами и МБС-10, этот купился во многом по причине набора всё в одном и доставки с местного склада, а не из Китая. Предполагаемый режим использования - от 2-х до 4-х часов в неделю, поэтому с усталостью при долговременной работе можно смириться по причине принципиального отсутствия долговременной с ним работы. Картинку надо смотреть по приезду, только вот сравнить мне сейчас абсолютно не с чем.
  6. #266
    Магнитогорск
    Откровенно говоря, даже не подумал это расположение рассмотреть ранее, там до того лаб.БП стоял, ну а кронштейн
    (или пантограф) в др.точках тогда примерял. Так что, благодарю, Максим, за подсказку, надо будет "примерить"!
    А ты у того продавца, что на Авито ссылку дал, др. кронштейны, что в продаже рассматривал?! По какому "критерию"
    именно чёрный желаешь приобрести?!
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    IVX, Прибыл сегодня переходничок к камере, сделал небольшую "фотоссию":
    фото Ч/Б
    Камера расстраивает своими "бестолковыми" настройками, баланс белого
    настраивается совсем не так, как желалось бы, очень всё грубо, фиксировано.
    К тому же выявилась странность (надеюсь - это не неисправность..?),
    не всегда, но после "клик фото" картинка становится розового цвета,
    устраняется выключением и повторным включением.
    С настройками буду разбираться. (кое-что остаётся непонятным)
    Применил доп. освещение двумя фонарями, иначе всё уныло получается.
    Некоторым фото подправил экспозицию редактором. Ещё одна непонятка:
    включашь доп. освещение или делаешь светильник ярче, кратковременно
    картинка проясняется, но следом тускнет. В настройках есть настройка экспозиции,
    но кроме "нейтральной" остальные ступеньки изменения +/- не устраивают.
    Однозначно необходимы доп. светильники, наверное докуплю на "гусиных шейках"
    Фото в двух вариантах, увеличение как есть и с х3 цифровым зумом.
    С уважением, Андрей
  7. #267
    город у моря
    Я же написал, ссылка на тот, который показывал ранее bbest. А так можно выбрать вариант, более подходящий к задаче. Мне обязательно наличие вертикальной штанги от крепления к столешнице, дабы ничего никогда близко к поверхности стола не перемещалось. Там не один подобный вариант, надо выбирать. Лучше уже при наличии самого мелкоскопа, хотелки будут понятнее.
  8. #268
    Магнитогорск
    Я же написал, ссылка на тот, который показывал ранее bbest...
    Да именно поэтому и переспросил про чёрный , ответ мне понятен, спасибо! ))
    Разумеется, есть из чего выбрать, мне понравились др.варианты в светлых тонах, прикину!
    p.s. а вообще с этим микроскопом возникают дополнительные расходы на покупку окуляров, подсветки,
    кронштейна и... интересно (пока ответа не находил), а можно объективы заменить на лучшие,
    с бОльшим увеличение и просветлением?! На Али только для биологических различные проаются.
    С уважением, Андрей
  9. #269
    город у моря
    Думаю, вопрос цвета можно с продавцом обсудить, как и все остальные опции.
  10. #270
    Магнитогорск
    Да конструкциями отличаются, а не только цветом ! )))
    С уважением, Андрей
  11. #271
    фото Ч/Б
    предпоследняя картинка не чб, а баланс белого(ББ) вполне правдоподобный. Держатель иглы явно алюминиевый, матовый, его можно брать как предполагаемый серый, для пипетки ББ, обрабатывая фото. А переходник этот, как раз пустая трубка без линз?
  12. #272
    Магнитогорск
    Спасибо за комментарий, Иван! Да, для разнообразия цветную картинку поместил. Переходник - просто короткая (30 мм) трубка.
    p.s. Забыл, что защитное стекло перед объективами, надо без него ещё проверить, будет ли ещё лучше..?
    С уважением, Андрей
  13. #273
    сомневаюсь, это стекло без диоптрий, плоское, да и далеко не в фокусе, только теоретически оно слега ухудшает картинку. Хотя, если не просветлено, то может дать гало, снизив контраст.
    Я бы лучше сфоткал вашу иглу не на мах увеличении микроскопа, а на минимуме, или в центре его зума, потому что мах зум это всегда компромисс. С вашей 14мрх камерой, не будет проблем с увеличением, вернее простым кропом(обрезкой) лишнего, никакого диджитал зума даром не надо.
  14. #274
    Ещё одна непонятка:
    Обычное дело, автомат срабатывает. Можно конечно его выключить, но... Теперь понимаете, почему для меня микроскопные камеры существуют только usb? В компе решать намного эффективней и быстрей. Или брать переходник на любимую зеркалку, если отсутствие компа принципиально.
    Если цель в результате, а не процессе, эффективней запастись профильной литературой и неспешно её изучать. Не просто там в микроскопах всё, особенно с ростом увеличения.
    На Али только для биологических различные продаются.
    Встречал иногда и парные для стерео. Запомнилось только по причине забавного внешнего вида.
    WBR, Michael.
  15. #275
    где ваши картинки с трубки+объектив, уже с неделю прошло времени, что-то совсем не пошло?
  16. #276
    Так труба для меня неработоспособна даже без дополнительного объектива. Направляем в пустоту в темноте - дикий засвет в камере, выключаю диод - темнота. Разобрал, посмотрел как оно работает живьем. Проникся очередной раз понятием S матрицы, никто не обещал равенство нулю паразитных параметров.
    Скоро другие запчасти придут - отдельное зеркало и переходник на камеру для моего микроскопа, буду другой путь пробовать.
    WBR, Michael.
  17. #277
    странно, у моей ликедж не так чтоб страшный, скорее ожидаемый.
  18. #278
    Магнитогорск
    IVX, продолжил "фотосессии" без защитной линзы и с линзой Барлоу х2
    (между камерой и микроскопом просто переходник - трубка):
    продолжение "фотосессии"
    Фото сегодня без защитного стекла сделал, вроде "чуть получше", а вроде и "ничего не изменилось"))):
    Цветные и Ч/Б (первое фото (цв.) пришлось уменьшить, более 10 мБ было)
    Зум х1,6
    Установил линзу Барлоу х2
    Зум х1,7
    p.s. Пришёл к окончательному выводу, что данный микроскоп удовлетворяет
    (если не придираться!) при работе с паяльником, контроля чистоты игл и их чистки,
    "изучению монет и марок", но совсем НЕ пригоден для качественной макросъёмки! ((
    И применение линзы Барлоу х2 - вред зрению, рабочее расстояние увеличивается,
    пока найдёшь объект просмотра "глаза сломаешь" ((. Если бы не придуманные
    "опыты с макросъёмкой", надо было просто купить окуляры х20 или даже х30, ну да,
    сфоткать не получиться, но наверняка отличить эллипс от микролайна станет возможным..?
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Спасибо за ответ на вопрос, Михаил! Но в настройках нет подобного отключения. Немного приспособился,
    но экспозиция оставляет желать лучшего. Повторюсь: имеющийся светильник для макросъёмки не пригоден,
    центр - "тёмная зона", необходимы дополнительные источники света, хорошо бы, что б без мерцания (подобно фонарикам)
    У этой камеры (кстати, выяснил производителя и модель: Lapsun Model: LS-DV743) имеется в т.ч. и порт USB2,
    но не придавал ему значения. Продолжу "эксперименты" позже и с ним , пока не разбирался чем тот лучше HDMI,
    в какой проге удобно работать? Скачанная на сайте произ-ля, похоже, просто просмотровщик заточенный под видео)
    Знал бы до покупки камеры - окуляра, что имеются "в природе" адаптеры для Nikon-ов,
    мог бы существенно сэкономить, но узнал опосля... вот ведь (( Да нее, комп пусть будет, не помешает!
    Углублённо не вчитывался, но даже поверхностное изучение вопроса показало что "не всё так легко и просто .." ((
    Да прикуплю окуляры х20 или даже х30 (может и те и другие), предполагаю, что рассмотреть заточки игл получиться..?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 19.07.2024 в 15:36.
    С уважением, Андрей
  19. #279
    У богатых конечно свои причуды, но не до такой же степени!
    https://aliexpress.ru/item/1005005481673921.html
    Переходников из М42 во все подряд на свете навалом. Есть даже прямо в RMS https://aliexpress.ru/item/1005002274565562.html
    Не смог пройти мимо, приедет, расскажу, металлический нормальный или макет.
    S-Eye конечно, я про нее выше писал. Попробовал разных новых версий, откатил к любимой 1.2 https://disk.yandex.ru/d/lDJsTMSik7d5NA
    Выше рассказывали про необходимость измерений у заточки. Никак такую необходимость не прокомментирую, однако провести её не очень сложно.
    Покупается нечто измерительное для микроскопа. Например попроще, из пластика https://aliexpress.ru/item/1005005140113263.html
    или взрослое стеклянное https://aliexpress.ru/item/32837532459.html
    Не обязательно брать именно этих, выбор этого добра огромен.
    После проверяются искажения микроскопа и до кучи делается калибровка s-eye, а дальше элементарно измеряются радиусы, линейные размеры и тд, в этой же софтине.
    WBR, Michael.
  20. #280
    Магнитогорск
    Да не ту ссылку изначально влепил, потом посмотрел - поудивлялся ценнику)), поменял на подобный лот!
    Подожду отзыв и пожалуй прикуплю, не помешает!
    Да, именно эту прогу скачал и установил, но не разобравшись, решил, что "банальный просмотровщик" )))
    Скачал и Вашу - любимую )), так понимаю, старая версия лучше всего?!
    p.s. Не оценил Вами любимую, видать не адаптирована под 10ку..?!, буду разбираться со 2хх версией!
    Скачал инструкцию (с чего и надо было начинать! )), становиться понятнее, как S-EYE дело иметь!
    S-EYE
    Сделан китайцами, официальной страницы не имеет. Один из вариантов http://download.hayear.com/content/?284.html
    Не обратил ранее внимания на упоминание сей проги, Вы ж с IVX общались на свои темы ...
    Выше рассказывали про необходимость измерений у заточки. Никак такую необходимость не прокомментирую.
    или взрослое стеклянное https://aliexpress.ru/item/32837532459.html Не обязательно брать именно этих, выбор этого добра огромен.
    Спасибо, буду иметь ввиду!
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Для Openreel-а
    Михаил, что б за "полного идиота"))) не воспринял, решил обрисовать ситуацию
    с сей прогой (ну о том, что пропустил о ней упоминание написал выше): сегодня прочитал
    ...Теперь понимаете, почему для меня микроскопные камеры существуют только usb?
    Разумеется не понимал! )) Решил подключить камеру через USB, а ничего не происходит, комп не видит, винда не предлагает
    драйвера найти! Захожу в описание камеры на Али (кстати - это оф. сайт Lapsun, ранее не придал значения), а там говорится
    о диске с ПО! А его-то нет! Пишу продавцу, тот (будто меня ждал) в течении пары минут ответил, но прогу ту назвал "работа с видео"!
    Вот скрин вопроса и ответа: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Про прогу ответ.jpg
    Устанавливаю прогу ту, а камеру-то всё равно комп не видит! Но зато прога нашла две сетевые камеры )))
    Причина была в том, что в USB3 её подключил, а когда в итоге переключил в USB2 то и драйвера сразу же
    натянулись и камеру прога увидела. Ну а дальше уже оправдывался )), надо было изначально инструкцию прочесть!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 19.07.2024 в 17:02.
    С уважением, Андрей
