Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 242
Тема: Усилитель для наушников JHL
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #221
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    Цитата Сообщение от JKSS Посмотреть сообщение
    Осталось найти того "Золотоухого", который услышит разницу между этими цифрами.
    Параметр с двумя нулями после запятой соответствует начальному уровню качества преобразователей например в прошлом поколении скарлет 2i2 3rd Gen THD+N: <0,0012%, 110,5 dB.
    https://www.timmermuziek.nl/winkel/s...dio-interface/
    А в топовых версиях apogee symphony D/A THD+N: -117dB @ +20dBu (0.00014%)
    https://apogeedigital.com/pdf/sympho...uide-print.pdf
    И производителя заклевали бы пользователи если бы там было два нуля после запятой а не три потому что этот параметр THD+N отвечает за качество преобразователей и вообще за весь уровень цапа.Так что такая обманиловка как в домашнем секторе с двумя нулями там не пройдет.
  3. #222
    Зарегистрировался Аватар для JKSS
    А с чего такой нездоровый интерес к 50 Гц? Наводки могут быть только от проводов и транса, дальше диодного моста 50Гц не идёт! Боитесь 50, отделите экраном транс и сетевые провода от усилительного тракта или уберите питание в отдельный металлический корпус, при чём тут схемотехника?
  4. #223
    Это источники помехи.
    А от этого может зависеть чуствительность приемника помехи.
  5. #224
    Зарегистрировался Аватар для YuriyK
    Приветствую , друзья. Пожалуйста подскажите что за элемент установлен в схеме под нумерацией RD0 от среднего вывода подстроечного резистора в дифкаскаде ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HA5000 small blue 1.5.jpg
  6. #225
    По обозначению -
    варикап.
  7. #226
    Вероятнее всего - интегральный стабилизатор тока
  8. #227
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Вот эта деталька на плате, похож на диода (варикапа?) или и такие интегральные стабилизаторы тока существуют?
  9. #228
    Да, это именно эта деталька на плате показана. Искал в сети через поиск, вроде она позиционируется как varactor diode, можно назвать варикап, но что именно стоит, как этот элемент называется (его маркировка) - не нашёл такой информации. Поэтому и задаю вопрос знатокам, может кто прояснит эту ситуацию. На схеме она подписана как JD35, но с такой маркировкой нет варикапов, или я не там искал.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Существуют, но, ЕМНИП, двухпиновые - в основном т.н. constant current (или current regulating) diodes.
  11. #230
    Варикап там стоять не может, это однозначно:
    А вот какой именно- ХЕЗ.
  12. #231
    Согласен полностью, варикапу тут совершенно не место, а вот что там стоит - ХЕЗ. Вопрос остаётся открытым. Вот другая интерпретация такой схемы.
  13. #232
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Стабилизаторы тока CRD существуют, но редки и труднодоставаемы. Никакой магии в них нет, внутри jfet у которого затвор соединён с истоком.
  14. #233
    Можно jfet с резистором и поставить.
    Или PSSI2021SAY с резистором.
    Или по простому- два биполярных транзистора и пару резисторов.
  15. #234
    Королёв
    Если печатку самому делать то можно все. Если печатная плата как на фото, то искать CRD. Без колхоза не получится иначе.
  16. #235
    Королёв
    - Шурик! Шурик, вы комсомолец?
    - А?
    - Это же не наш метод!
  17. #236
    Королёв
    Интересный переход от обсуждения реализации источника тока к заднему приводу в руководящих кругах ныне не существующей страны.
    А если серьезно, на Али есть годные CRD. Кто готов рискнуть пятью долларами и при этом владеет мультиметром, может попробовать. Если что, ссылками могу поделиться..
  18. #237
    Королёв
    Это мосфет, не пробовал, не знаю, насколько качественный ИТ из него получится.
  19. #238
    Ну, маленькая печатка (даже макетка) с парой деталек и парой выводов, которые впаиваются на пятачки CRD - не такой уж и колхоз, КМК.
  20. #239
    Я что-то пропустил?
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да, человек в ответ на предложение о замене CRD на JFET+резистор ВНЕЗАПНО сослался на каких-то знакомых ему комсомольцев, ну и понеслось. У великого русского писателя В. Сорокина есть рассказ о нравах в среде комсофункционеров, правда стошнить может. Есть ещё и Depletion mode LND150.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2024 в 03:08.
