Показано с 1 по 20 из 141
Тема: Искусственная средняя точка
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Искусственная средняя точка
    Подскажите, усилители с иск. ср. точкой (образованной электролитами большой ёмкости)для подключения динамиков, хуже измерениям и звуку, чем при обычном подключении голов на общий провод?
    И аналогичный вопрос про искусственную среднюю точку, назначенную общим проводом, которую любят обзывать виртуальной землёй.
    Если на эту тему уже тред имеется, перенаправьте, плз.
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка
    Посмотри Заратустру https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Спасибо. Уже.
    Да я в природе с такими конструкциями сталкивался. Промышленные в т.ч. усилители с ИСТ в виде двух огромных эл.литов. Просто обстановка не складывалась померить и сравнить ...
    А так-то больно хорошо - защита не нужна, лишних контактов в цепи сигнала нет ...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Такое включение дает много плюшек, только емкости обычно получаются немаленькими.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Предпочитаю обычное включение электролита между выходом УМ и нагрузкой. Единственное, на емкости не экономлю - сейчас стоят 20000 мкф на 8 Ом.
    Никаких страшных искажений, вносимых данным конденсатором, не удалось обнаружить ни приборами, ни на слух.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Ясно. А схему можно посмотреть?
    Собственно, не очень понятно, почему в основном используется классическая двуполярная схема питания и подключения нагрузки с защитой и реле?
    Я не думаю, что в классике по количеству емкостей будет хоть какой-то выигрыш ...
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Защита от некачественных емкостей, со временем возможен перекос питания, который не сразу заметишь.
    По количеству - не будет.
    В схемах с исск. средней точкой нужны конденсаторы на вдвое большее напряжение - от плюса до минуса питания. Именно такое напряжение окажется на конденсаторе при пробное одного из плеч УМ. А акустика ничем, кроме этого конденсатора, не защищена.
    Ижевск
    Я тоже предпочитаю такой вариант, но тип конденсатора очень хорошо слышен.
    Не все понимают, что и в классическом БП со средней точкой, конденсаторы БП стоят последовательно с нагрузкой.
    И их работа для безООСных схем почти ничем не отличается от кондесатора на выходе.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Это другое!
    Пятигорск
    Так-то оно так ... но тут "есть нюанс" Если землю усилителя соединить со средней точкой этих кондёров ( например как в Заратустре сделано ) - то искажения , вносимые этими кондёрами , оказываются "вынесенными" из цепи сигнала . И если с случае , когда один кондёр стоит последовательно с нагрузкой ( как часто делали в простых УНЧ ) , или даже с двумя кондёрами , но с заземлением крайнего вывода - все искажения их оказываются в сигнале , то в первом варианте , с заземлением средней точки - этого не происходит ... собственно , в этом-то и разница .
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Спасибо.
    И всё же, почему классическое включение применяется значительно чаще?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    О! Это ж Акулиничев в своих конструкциях применял!
    Первый раз увидел в Радио 1979/4 на 26й странице.
    Пятигорск
    Да , и кстати тот усилитель Акулиничева был очень даже неплохой . Но так как его схема была сильно непохожа на другие - как-то это направление не получило развития ...
    "Нюансы" всегда есть
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Получается, кроме достоинств, такое включение имеет полтора недостатка:
    - электролиты нужны более высоковольтные
    - желателен индикатор контроля "перекоса питания"
    город у моря
    Как раз по вашей теме
    https://www.youtube.com/watch?v=iQee...HvPEQ&index=14
    Пятигорск
    Ну строго говоря - это вообще нельзя считать недостатком , так как защита от такого "перекоса" совершенно примитивная по схеме и стоит намного меньше , чем конденсаторы на удвоенное напряжение . Притом не надо забывать и про разницу в габаритах . Мы кстати как раз недавно говорили про это в теме про Заратустру ...
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Где посмотреть схему защиты от перекоса ?
    Это правда. Я эксперементировал с переключением земель на слух. Разница очень заметна в пользу а-ля Заратустра.
