Страница 49 из 49 Первая ... 39474849
Показано с 961 по 974 из 974
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #961
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Кто то собирал, проверял работу защиты АС?
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Звук при этом чем то похож на очень музыкальное звучание Lynx PA21, но при этом Гибрид более прозрачен
    Дартаньян в соседней ветке рекомендовал снизить сопротивления в ОС FDA 21-ого где-нибудь на порядок, как раз чтобы избавиться от мути в звуке дойдут руки - попробую сам.
  4. #963
    Денис , что интересует по защите ?
  5. #964
    г. Омск
    Собирась использовать для 8 канального усилителя с DSP фильтрами. Там защита довольно первостепенной является. Пасивухи нет, если что динамики вылетать будут... А тут 8 защит надо собрать
  6. #965
    Так вопрос то в чем , в надежности ?
  7. #966
    г. Омск
    Конечно...
  8. #967
    Ставь хорошие реле , а остальное надежно . По входу четко отрабатывает постоянку более +/- 1.5 V и ВЧ возбуд более 4V 100кГц .
  9. #968
    г. Омск
    ок
  10. #969
    Зарегистрировался Аватар для Владимир Слухов
    New York City United States
    Денис, приветствую!
    Могу поделиться собственным опытом с DSP и защитой УМ в многополосных системах.
    Работаю с ними с 2003-го.
    Если интересно, то контакт через личку. Не хочу данный форум "засорять" другой информацией.
    Спасибо, Владимир.
    Последний раз редактировалось Владимир Слухов; 18.07.2024 в 18:13.
  11. #970
    Почему же засорять? Я думаю, не только мне будет интересно, создайте свою тему в соответствующем разделе.
    Ветеран броуновского движения
  12. #971
    г. Омск
    Не слишком ли велика емкость С3,С4. Они ведь влияют на скорость срабатывания защиты...
  13. #972
    Эти конденсаторы с резисторами R3,R4 образуют фильтр , который должен пропускать только постоянное напряжение при не штатной работе усилителя . Любой фильтр имеет какую то задержку .В данном случае выбраны номиналы не пропускающие инфранизы с запасом . Вы можете корректировать этот ФНЧ под свои задачи .
  14. #973
    Здравствуйте. Подскажите, какие элементы нужно заменить для питания +/-50В? VT18/19 будут 610/9610.
  15. #974
    Для этого напряжения питания ВК замены элементов не требуется .
