Показано с 1 по 7 из 7
Тема: усилители на картонке
    Аватар для 4321
    По умолчанию усилители на картонке
    Собрал по быстрому,для проверки некоторых идей
    и приведения к некоторому результату
    для переноса в нормальный корпус.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    по звуку нормально получилось,по лучше Трешхолда.
    Но нужно добавить нормирующий усилитель с переключением -6,0,0,+6 дб
    По умолчанию Re: усилители на картонке
    Красивое, но к моему окрасу стен не подходят, даже если рамочку сделать.
    Частый гость Аватар для Aspen
    Смутно знакомая схема. Левинсон? Что то на SSM2210-2220 и ADEL2020?
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Усилитель на картонке -он такой:
Название:	SE6н2п + 6п43п.jpg
    А у вас вполне годная и законченная конструкция.
    Аватар для 4321
    ага
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    я такое в школе делал
    это проверка некоторых мыслей,ещё не законченая.
    планируется нормирующий усилитель перед громкостью с переключением усиления.
    потом всё это повторится в корпусе Пасс Лабса.
    вот с корректором пока заминка...
    хотелось бы "Вендетту" поставить
    но я хотел универсальный ММ,МС
    а там с этим сложно...
    Королев
    В детстве реально делал на картонке - толстый картон протыкал шилом, вставлял радиодетали и соединял проводом с обратной стороны. Фольгированный стеклотекстолит и гетинакс был в большом дефиците.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Аватар для 4321
    да тоже приёмники собирал на картоне
    шины питания сверху,снизу из проволки.
    повторял схему в реале..
    супергетеродин на КВ собрал,послушал "голоса"
    интерес и пропал,в 6-7 классе.
    даже пииёмник в корпусе делать не стал.
    а был куплен корпус от альпиниста
    уже не помню номера.
    я потом в этом корпусе генератор ЗЧ собрал
    Лежит в кладовке...
