Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Система с нулевой ошибкой по линейно нарастающему управляющему воздействию
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Система с нулевой ошибкой по линейно нарастающему управляющему воздействию
    Я все же хочу поднять этот вопрос здесь.
    Я давно уже размышляю, как можно обеспечить нулевую (или насколько возможно малую) ошибку в системе с ОС для линейно изменяющегося сигнала.
    Здесь я начал обсуждение этого вопроса:
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Я кстати думал, можно ли обеспечить нулевую ошибку в усилителе на линейно изменяющихся сигналах.
    А здесь продолжил.
    Вот синус 40кГц максимальной неискаженной амплитуды. Его начало, переходной процесс (здесь фильтра на входе нет, рассматриваем только усилитель, синим - идеальный синус, как он должен быть на выходе)
    1. Переходной процесс на (в первом приближении) линейно нарастающем сигнале имеет перерегулирование.
    Вложение 450071
    GD имеет такой вид:
    Вложение 450073
    2. Перерегулирования нет
    Вложение 450075
    GD
    Вложение 450076
    Осталось только обеспечить, чтобы скорость нарастания входного сигнала не сильно превышала рассчитанную в этой модели.
    ИМХО
    Я в свое время прогулял большую часть лекций по теории управления (о чем теперь жалею), поэтому гугление не дало мне ответа на вопросы.
    В чем внутреннее противоречие:
    В обычном (классическом) случае, добиваемся апериодического переходного процесса при единичном воздействии (ступенчатом). И нулевой ошибки на (почти) постоянном токе.
    При этом в звуковом сигнале у нас ни того, ни другого нет.
    В другом случае - добиваемся апериодического переходного процесса и нулевой (минимально возможной) ошибки на изменяющемся сигнале первого порядка. На ступенчатое воздействие при этом (почти) не обращаем внимания.
    Вопросов в принципе два:
    1. Как правильно должен выглядеть усилитель, обеспечивающий стремящуюся к нулю абсолютную ошибку по линейно изменяющемуся входному воздействию? Есть ли примеры реализации?
    2. Будет ли качество реализации такой целевой функции кореллировать с субьективным качеством звучания усилителя (ваше мнение).
    ЗЫ\ Та схема, которую мне на данный момент удалось получить в симуляторе, меня не очень устраивает, поскольку я плохо понимаю, как она работает. Хочу разобраться.
    PS2\ Внезапно наткнулся на свой старый пост:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2788260
    Оказывается, меня этот вопрос мучил уже давно )))
    Последний раз редактировалось antonluba; 14.08.2024 в 13:41.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Система с нулевой ошибкой по линейно нарастающему управляющему воздействию
    ЕМНИС, для нулевой ошибки N-той производной система с ОС должна содержать N+1 интегратор.
    Ну и со всеми вытекающими проблемами с устойчивостью.
  3. #82
    Нижний Новгород
    Да, порядок астатизма. Топикстартер хочет два интегратора.
    Я попробовал понять, почему именно два интегратора, ведь в реальном звуковом сигнале число ненулевых производных очень большое (формально бесконечное, но пусть будет просто очень большое ).
    Здесь важно, какую долю от первоначальной мощности содержит каждая последующая производная реального звукового сигнала.
    Так как дифференцирование соответствует частотной обработке ФВЧ первого порядка, а любая фонограмма имеет в первом приближении спад на ВЧ, то ИМХО, наибольший эффект даст первое по счету дифференцирование.
    Так что в принципе, эксперимент имеет право на жизнь. А вот целесообразность дальнейшего наращивания порядка оказывается под вопросом.
  4. #83
    Сочи, Коломна
    Интересно, возможно ли, хотя бы в теории, сделать усилитель с "нулевой ошибкой" без ОООС?
    А без ОООС?
  5. #84
    Нижний Новгород
    Зачем?
    ОООС - штука очень полезная и необходимая.
    Все разговоры о том, как она "портит" звук происходят от недопонимания того, какие факторы препятствуют наращиванию ее глубины в реальных схемах и конструкциях, и в какой момент целесообразно остановиться. Поэтому многие разработки свелись к ее наращиванию в симуляторах, а при попытке железного воплощения результат оказывается не таким, как хотелось бы. Вот и начинают искать в "безосье". Из огня да в полымя. Так устроена психика человека, и с этим ничего не поделать )))
  6. #85
    Сочи, Коломна
    Хочу напомнить, что ваш «Интеграл-3» тоже имеет два интегратора в петле с соответствующими свойствами, хоть на это акцент и не делается
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    Зачем?
    Интерес чисто теоретический.
    Пока я не вижу способа достижения нулевой ошибки без оос, поскольку ошибка как таковая не выделяется в явном виде. Во всяком случае в типовом усилителе на принципе преобразования напряжения в ток и обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Ну и в принципе получается, что система с ООС дает более широкие возможности по достижению желаемых характеристик усилителя
  7. #86
    Нижний Новгород
    - Что значит, если женщина носит обручальное кольцо на правой руке?
    - Это значит, что она замужем.
    - А если у женщины обычное кольцо на правой руке?
    - Это ничего не значит.
    - А если у нее два кольца на правой руке?
    - Это значит, что женщина замужем, - но это ничего не значит.
  8. #87
    Сочи, Коломна
    Получится ли реализовать идею с усилителем класса D?
Название:	ClassD с GD0.GIF
Название:	ClassD с GD0_GD.GIF
    ClassD с GD0.CIR
  9. #88
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Re: Система с нулевой (минимальной) ошибкой по линейному управляющему воздействию
    Уменьшить искажения можно двумя способами и их оба предложил Гарольд С. Блэк. Первый способ, это отрицательная обратная связь, но она нулевую ошибку обеспечить не может, поскольку степень уменьшения искажений прямо зависит от деления на усиление внутри петли ООС. А вот второй способ это метод компенсации (например, см. усилитель Квод) и он как раз может обеспечить нулевую ошибку,
    Да нету двух способов, ибо суть их одна ОООС. При 200-300 дБ по петле, искажения можно считать нулевыми (при стопроцентной ОООС).
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По идее, это можно попробовать даже с TPA3255, теоретически (с)
    Но не факт, задержка может все испортить.
  11. #90
    Сочи, Коломна
    ClassD с GD0.CIR
    Условия для генерации здесь создаются во входном интеграторе. По сути, совместно со вторым интегратором, на входе компаратора создается "опережающая" пила. Относительно которой уже и работает выходной каскад в классе D.
    Вот картинка:
Название:	Буфер обмена-1.gif
    Видно, что компаратор переключаются чуть раньше, как раз настолько, чтобы момент переключения полумоста совпал с заданием.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Надо бы попробовать собрать макет
    Последний раз редактировалось antonluba; 11.01.2025 в 10:55.
