Страница 249 из 251 Первая ... 239247248249250251 Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 5002
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4961
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Всё это считается - берете домембранный объем 1-дюймового капсюля, образованный защитной крышкой, и из него вычитаете такой же объем 1/2-дюймового капсюля и еще паразитный объем, образованный упорным буртиком.
    Размеры капсюлей можно в мануалах БК найти. Только тут есть еще один нюанс - для этого калибратора даются разные значения звукового давления от типа капсюля. Как это учитывалось инженерами БК при проектировании этого переходника - неизвестно.
  3. #4962
    Pskov
    Таблица поправок на микрофоны и переходники к ним есть, формула рассчета от стандартного объема камеры 19,6 см2 тоже, осталось только померить объем
  4. #4963
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Самый важный размер - толщина перегородки в которую упираестся микрофон снизу и диаметр отверстия, они сильно влияют на объем камеры, что в свою очередь на точность калибровки.
    Bruel&Kjaer 4220
    Общая наружная высота -9,00 мм
    Глубина камеры под капсюль - 8,00 мм
    Соответственно толщина выступа -1,00 мм.
    диаметр отв 9.88 мм, наружный диаметр переходника 23.80+0.05 мм, внутренний 13.35+0.05 мм.
    Измеряльщик из меня тот еще. Деталь из потертого черного пластика. Сотки ловить не получается - так как пластик прожимается измерительным инструментом.
  5. #4964
    Pskov
    Благодарю. сотки там ловить не требуется, стоит уплотнение из резинки.
    Если есть возможность замерить камеру с обратной стороны, глубину, диаметр буртика, ширину и диаметр маленьких отверстий.
  6. #4965
    г. Екатеринбург
    Наружный бортик - 0,65мм, внутренний- 2,45 мм . Ширина канавки - 3,75 мм. Глубина канавки 2,40 мм. Отверстия только во внешнем бортике 1,5-1,6 мм - два отверстия на одной линии -напротив друг друга. Резиновое кольцо- уплотнение для капсюля, имеется.
  7. #4966
    Pskov
    Lenivo, Огромное вам спасибище!
    Побежал заказывать.
  8. #4967
    г. Екатеринбург
    Тут появился у меня по случаю комплект фирменных соединительных проводов для измерительных микрофонов RFT MV101, MV102, MV201, MV202 - 6 проводов разной длины. Провода с разъёмами ПАПА-МАМА. Так как конструкция данных проводов подразумевает подключение "земли" через экран, а экран в них конструктивно не паянный, прижимается кольцом к корпусу разъёма и в этом месте часто окислен, то провода ИНОГДА требуют обслуживания. Там 5 жил+экран.
Название:	RFT MV102 MK102    13    19 04 2022.JPG
Название:	RFT MV202 -2  11 05 2022.JPG
Название:	RFT MK102.jpg
    Я их ВСЕ не проверял на целостность. Проверил только два - в рабочем состоянии. Если кому надо пишите в личку. Кабели классные немецкие винтажные, но разной толщины , т.е. с разным сечением жил.- если ни кому не надо - все пушу на соединительные провода для ламповых микрофонов - Так как это фирменные провода RFT GEFELL, а раньше эти заводы использовали торговую марку NEUMANN. Ценник будет адекватный , но не задаром. Посмотрите сколько такие провода стоят(и продавались) на авито.
Название:	04    RFT MV102 кабель        4 07 2024.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 05.07.2024 в 11:32.
  9. #4968
    Pskov
    Пытаюсь изготовить разъем для втыкания 2619, никакие ламповые панели не подходят по расположению контактов, придется пилить самому. Дело осложняется тем, что нужен надежный контакт корпуса разъема, на нем общий провод заземления, подобрал медный стаканчик от фильтра-осушителя холодильника на 50гр, разрежу вдоль не до конца, сзади развальцую, вставлю стеклотекстолитовый кружок с напаянными контактами, осталось придумать как нарезать резьбу под гайку с обратной стороны.
  10. #4969
    Если уж делаете кастомный БП, то не проще ли вообще убрать этот разъем, перенеся из него всё в БП?
  11. #4970
    Pskov
    Усилителей 2 шт, микрофонов больше, придется их перетыкать постоянно. У соратника усилитель намертво припаян к БП, что не совсем удобно, ни проверить, ни сравнить.
  12. #4971
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Зачем давать советы не зная конструктива предусилителя ? Руслан нужно задействовать центральный контакт( отверстие) , он соединен с корпусом. И гайка не нужна. Диаметр примерно 2.35- 2.4 мм.Контакты поискать от советских ШР-разъемов . Найди фторопласт ( круглый) и сверлением сделать легко можно.
    Петр Андреевич
  13. #4972
    Уважаемый блабла-бол, оставьте мои сообщения без своих унылых комментариев, пожалуйста.
  14. #4973
    Pskov
    Спасибо, ШР уже раломан на контакты, а контакт на корпус собираюсь сделать через пружинные контакты от реле, припаиваю их снаружи на гильзу, а под нашлепку контакта сверлю отверстие, будет хороший скользящий контакт с 3х сторон.
    Зы. попробовал, разъем хорошо дежится за счет контактов, закрутка не особо и нужна.
  15. #4974
    Ну если сообщения ради сообщения- тогда да.
    Петр Андреевич
  16. #4975
    г. Екатеринбург
    Зы. попробовал, разъем хорошо деhжится за счет контактов, закрутка не особо и нужна.
    Блоки питания разных типов под Bruel&Kjaer постоянно продаются, в том числе с батарейным питанием, и разным питанием в зависимости от модели. По ценам от 2 до 12 т.р. последний раз месяца два назад видел на авито. Просто набираете Bruel&Kjaer и ищете, что нибудь похожее на ваш разъём. Ингода продают десятки блоков в неясном состоянии по работоспособности и продавцы их оценивают в основyом по внешнему, хотя внутри могут быть полностью сгнившие.
    Вот, например, сходу нашёл -фото с цифрой 9
    https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...iya_4034899748
Название:	Блок питания Bruel&Kjaer.JPG
    "9 Блок питания микрофона, тип 2804 (Вrüеl & Кjær. Дания) 1 шт."
    Цена договорная - ну так связывайтесь и пробуйте договориться.
    Или ищите дальше - они постоянно выскакивают разных моделей.
    А вот тут таких блоков 5 штук по 7 т.р.
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ocation=654070
    всегда можно в существующий корпус засунуть свой блок питания, а разъёмы подойдут.
    Данные блоки -от батарейного питания три по 1,5 вольта....Но есть внешний разъём на 6 вольт. Максимум там разъём внешнего питания пометь на современный для блоков питания и может быть перекоммутировать на разъём провод от батарей..... Там стоит старинный импульсный блок питания, который можете сравнить со своим .
    Последний раз редактировалось Lenivo; 07.07.2024 в 19:11.
  17. #4976
    Pskov
    Пробовал, просят 15к+ рублей, из-за разъема покупать бесмыссленно.
  18. #4977
    г. Екатеринбург
    Вот тут по 7 т.р. - торгуйся, проси сломанный и просто мониторь рынок - варианты периодически выскакивают. Я вон корпус купил с разъёмом - корпус пустой -за 1000 рублей. Правда руки так и не дошли что то из него сделать -стоит на полочке для красоты. В мыслях было собрать для лампового микрофона, а транзисторные все переделал на современный стандарт +48 вольт под XLR.
  19. #4978
    Попросил продавца создать лот на 5 микрофонов, а то поштучно выходило дороже.
    https://aliexpress.ru/item/1005007365016913.html?
    Попросил, потому что старая ссылка на большие лоты в РФ не работает: https://www.aliexpress.com/item/1005...46d34edfzUfLsf
    Вот поштучно:
    https://aliexpress.ru/item/1005003457441785.html?
    Когда режешь дорожку, приходится больше времени воздействовать на него паяльником, иногда бывают разные ситуации, поэтому одну штучку лучше не брать.
  20. #4979
    Надо не дорожку перерезать а контактную площадку наискосок чтобы площадка была с дорожкой .Контакты полевика загнуты в сторону зеленой точки.
    Петр Андреевич
  21. #4980
    Нарисуйте, не вдупляюсь
