Страница 223 из 223 Первая ... 213221222223
Показано с 4,441 по 4,448 из 4448
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #4441
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Есть подозрения, что это алишный новодел реальной мощности 5Вт. Крышку открой, посмотри размеры кристаллов выходников
  3. #4442
    Зарегистрировался Аватар для Ukusov
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Крышку открой
    И риск ушатать начинку, не успев протестить)
  4. #4443
    По поводу 442-130.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post716662
    Пережатие размеров, не пойму такие бзики. Только проблем создаёт.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post719152 ""мекку" лучше вообще в центр переместить" что за термины такие
    Заказать где радиальные резисторы 0,22 ома, чтобы не колхозить с допайками лапок.
    без подписи номиналов конечно неудобно(
  5. #4444
    Грустно Re: Усилители на STK
    Собрал тут ещё одну плату - увы. Звук как из ж. Что на пониженном напряжении, что на норм. Оригинал ? Тестировать остальные 2 сборки забил, будут тупо валяться в органайзере.
    До этого 402-020 окончилось успехом и хорошей работой.
ID:	457272   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457270   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4445
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    На фото оригинал однозначно. Но микруха специфичная - однополярка и входной каскад без диффкаскада) 402я серия более совершенная по определения. А вообще "звук как из жопы" - это довольно широкое наименование проблемм. Замеры какие-то были?
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    Синие резисторы - RikenOhm, все остальные коричневые на плате - Allen Bradley, конденсаторы ООС - Black Gate N 220x6,3, конденсаторы вольтдобавки Black Gate F(FK) 100x25, конденсатор рядом с цепью mute (bias) - Black Gate F(FK), конденсаторы входного фильтра - SilverMica, входные разделительные - Mundorf M-Cap. Конденсаторы в цепи Цобеля - Multicap RTX 0,1x100. Припой Cardas Quad eutectic, флюс Cardas.
    Во сколько всё это обошлось - даже не думал считать, страшно.
    Приветствую! Замеры макета на этих достаточно редких микрухах были? Не фоткал внутрянку сожжёной микрухи? Было бы интересно думаю всем.
    Всё гениальное просто
  7. #4446
    Она же выше, фото начинка неисправной (бракованной?) или статикой ушатали... Есть ещё 2шт, но пока что нет желания ими заниматься.
    402-020 всё работает, с качеством всё нормально. Из замеров было только температура радиатора при тестировании) Просто нормально не разложиться сейчас, чтобы там генераторы/осциллографы навешивать.
    Думал тут некоторыми другими сборками позаниматься, но что то каменная чаша застряла при разводке в 1спп, 2с не моё. С другими пришлось переделать несколько плату, пережатие в минимальный размер ужс неудобно.
    Последний раз редактировалось Ukusov; 15.07.2024 в 08:40.
  8. #4447
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Фото не прикрепилось.
    P.S. STK статики не боятся, они полностью на биполярах.
  9. #4448
    Идея! Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от anton11 Посмотреть сообщение
    статики
    статика бывает разная)
    Тестовая плата 082, мало ли понадобится кому.
    STK082_test.zip
