Страница 238 из 238 Первая ... 228236237238
Показано с 4,741 по 4,748 из 4748
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4741
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    до лампы, Сань, ничего это не даёт, только проходная ёмкость растёт. Стыдно сказать, но я только что проверил это в эксперименте. Взял у младшей два тороида с цветной пирамидки, на один намотал 15 витков .5мм провода и дал туда 1В р-р 10МГц - это источник помехи. На второй тор, намотал 10+10, 2 слоя с возвратом к началу и ещё 10 витков с продолжением, так что у меня получилось 2 типа катушки на одном торе. Пришлось смотать 2 витка с самой верхней обмотки, чтобы выровнялась индуктивность по 2.6мкГн на обеих. Результат: разницы никакой, наводка одинакова совершенно, я гораздо больше изменю её, туда-сюда сдвигая два тороида, чем переключая эти два варианта обмотки.
    PS: гораздо полезнее установить точно, сколько вам нужно той индуктивности, чтобы избежать осцлляции оу на реальных условиях его использования + некоторый запас по устойчивости сверху. Внезапно окажется, что достаточно вот такой катушенции на 200-300нГн, ничего на столь мелкую катушку не наведётся страшного, а вот на эту дичь тороидальную, наведётся вдесятеро больше. Не говоря уже об экранированном варианте на 1210 смд индукторе.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #4742
    Странно если бы было иначе
  3. #4743
    странно другое, похоже, что я первый, кто это попробовал и замерил )) Лысых-то с Гираторами повыгоняли, теперь и витки посчитать некому ;)
  4. #4744
    Ушник Сергея (ака БендеровецЪ)
    импульсный БП на плате (обвел красным)
    По искажениям
    https://www.diyaudio.com/community/t....270294/page-7
    19kHz and 20kHz mix:
    Далеко заполночь
    Короче, Minelab рулит
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.07.2024 в 15:53.
  5. #4745
    Новокузнецк
    Хороший опыт!
    Через переводчик пишите? Читать по три раза приходится, чтобы понять написанное.
  6. #4746
    читаю много, в том числе русской классики. На неделе, в чатрулетке, на вопрос какого-то уральца - "кагдила?", я ответил - "сносно". Пришлось повторить этот ответ трижды и все же не поняв, уралец возмутился - ху.. ты по-русски говорить не умеешь и лезешь в чатрулетку?
  7. #4747
    "Что делаете - пИшете", "что делайте - пишИте".
  8. #4748
    Новокузнецк
    Ага, сам такой же)))
