Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Окно тороидального трансформатора
    Аватар для Ti.G.
    По умолчанию Окно тороидального трансформатора
    Здравствуйте. Есть торр около 300вт от советского автотрансформатора. Судя по программе Trans50 размер окна меньше от оптимального значения для максимальной мощности.
    D-99, d-53, H-32. Оптимальное значение определяется как d-63. Вопрос такой.
    Есть ли смысл увеличить окно, убрав пару витков изнутри? Или по факту это не так сильно отнимает мощность как пишет программа?
    ps: торр предполагается для усилителя.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Окно тороидального трансформатора
    Ti.G., если тор от ЛАТР-а, то советую поискать что-то получше. Сталь там дрянная, намотка не плотная. Бывает даже, что бублик намотан из нескольких кусков ленты. Хорошо видно, если посмотреть в торец.
    Аватар для Ti.G.
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Были агрегаты без крутилки, плоские такие, сами регулировались)
    По виду он выглядит как цельный. Если там всё так себе, то может есть смысл увеличить окно!?
    А его можно будет потом полуавтоматом прихватить? Это никак не повлияет на свойства железа?
    ps: Хотелось бы использовать то что есть...
    Беларусь
    А какой смысл в увеличении окна? Тем самым Вы уменьшите габаритную мощность сердечника.
    Опасаетесь, что не влезут нужные обмотки?
    Аватар для Ti.G.
    А почему тогда Trans50 говорит, что при окне в 53мм габаритная мощность будет меньше, чем при окне в 63мм?
    Я хотел наоборот чуть добавить мощность.
    ps: Поэкспериментировал с цифрами, похоже программа показывает не габаритную мощность, а сколько можно снять при текущих параметрах)
    При оптимальном окне выходит больше витков.
    Всё таки, имеет ли значение размер окна или больше важна площадь железа?
    Последний раз редактировалось Ti.G.; 14.07.2024 в 04:27.
    РФ ЛНР
    В полной формуле габаритной мощности обе площади, окна и сердечника.
    Мы не знаем качество железа. Это обрезание всех упрощенных и правильных калькуляторов. Есть универсальный опыт - пробная обмотка и снятие воль тамперной характеристики. Определяете число витков на вольт. Начните с этого.
    Воронежская область
    Если имеется в виду стабилизатор, то как раз там были бублики с очень хорошим качеством железа. Сам такие использовал. Если это оно, то мотайте смело, всё влезет, так как витков на вольт получится мало .
    Только желательно провести "лабораторку" - намотать пробную обмотку, подключить к ЛАТРу с приборами(вольтметр и амперметр) и построить график ВАХ,на котором будет видно, где железо уходит в насыщение. Потом можно выбрать "рабочую точку" на графике(это типа последняя точка на прямом участке) незадолго до насыщения, и посмотреть, сколько будет витков на вольт.
    ...А программами тут лучше не пользоваться - они не учитывают качество конкретного железа.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Всё делаю проще, наматываешь и с УНЧа 50гц, как только ток начинает расти лавинно это "оно".
    РФ Саратов
    Чтобы пропустить челнок для намотки обмоток, больше никакого смысла нет.
