Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 193 из 193
Тема: Выбор цифрового транспорта.
  1. #181
    Новичок Аватар для Wohin
    По умолчанию Re: Выбор цифрового транспорта.
    Купил Ifi zen Stream , Hi-Res, Dsd до 256 понимает управлялка Stream-ifi, Volumio жесткий диск 1 тб читает, по Wi-Fi со смартфоном общается, есть выходы на внешний на Цап USB и Кокс. Выход через интернет к стриминговым сервисам еще не освоил, но как замену ноута вполне.
  2. #182
    Новичок Аватар для Нота
    Orenburg, Russia
    Хороший ,но страшненький
  3. #183
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Подскажите самое оптимальное на сегодняшний день решение USB - 16(18)RJ. Есть такое? Или только вариант USB - I2S, а потом преобразователь форматов с нужным выходом? Или регистрами сдвигать... Хотелось бы обойтись без ЦФ, то есть NOS-дак к компу приаттачить. Либо к мобиле с OTG. Лучше туда-сюда.
  4. #184
    Астрахань
    Вроде у аманеро прошивка с RJ была. У меня валяются фламенко лайт, там точно есть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #185
    фламенко лайт
    Эта? Шутка. Где и почём?
    ---------- Сообщение добавлено 12.07.2024 в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.07.2024 в 21:11 ----------
    Забыл ещё один вопрос - с каким вариантом не будет проблем под ХР?
  6. #186
    Астрахань
    Неее, это:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=flamenco
    и цена раз в 60 ниже , если интересно, в личку. Под хренью работает, как и под пингвином, драйверов не надо.
  7. #187
    Да я, вот, думаю, может с блютусиной взять... Не известно что у её на выходе, наверняка преобразователь понадобится.
  8. #188
    Астрахань
    Если не высокие требования, обратной синхронизации не надо, то чё бы и нет. I2S в RJ переводится парой корпусов 7486 и 7474.
  9. #189
    переводится
    Это смотря в каком формате оно там... Может SRC понадобиться. А требования, да, не высокие. Для цапины на пцм56, возможно, без ЦФ.
  10. #190
    Астрахань
    Филипс там, как собственно и уже везде.
  11. #191
    там одна буква лишняя ))
  12. #192
    Филипс там
    По блютусу меняет вывод в зависимости от кодека, по юсб, вероятно, тоже. В ней же нет ресемплера.
  13. #193
    Астрахань
    Что она там менять может, формат вывода один, и2с филипс.
