Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по неисправностям электролитов
    Аватар для razorgolf
    По умолчанию Вопрос по неисправностям электролитов
    Ремонтируя очередное устройство столкнулся с тем, что у конденсаторов например 2200мкф х 10в раза в два завышена ёмкость. Вспомнил, что уже попадалось такое. Думаю менять, но интересно почему так. У других конденсаторов там же потеряна и ёмкость, и вырос ESR.
    К сожалению нормального ESR-метра нет, есть ESR-Micro v3.1 и транзистор тестер.
    Так вот ESR у этих конденсаторов по показаниям обоих в норме. Хотя тестер транзисторов показывает у них чуть большее Vloss. Насколько понял из описаний на подобные тестеры, это что-то типа оценки саморазряда.
    Ещё где-то встречал в описаниях неисправностей конденсаторов уменьшение максимального напряжения. Правда как понять, что это произошло, не написано, наверное только подать напряжение и посмотреть что будет.
    Но про ёмкость там ничего не было написано, хотя мне почему-то кажется, что это м б связано. М б даже не с реальным увеличением ёмкости, а со способом измерений в этих приборах(показометрах).
    Кто-то стлкивался с подобным? И есть ли объяснение?
    По умолчанию Re: Вопрос по неисправностям электролитов
    поставь на тренировку и померь после
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    а по жизни - неисправная деталь меняется на исправную. кроилово ведет к попадалову
    Полностью согласен, но тут скорее не о том, благо есть на что заменить.
    Просто интересно, сталкивался ли кто-то ещё. И м б кто-то знает что там происходит.
    Вот ещё вспомнил кстати. Когда-то ремонтировал комп, а он уходил в перезагрузку при нагрузке на видеокарту. Всё бы ничего, только это был моноблок и видеокарта была ноутбучного формата(были и такие когда-то).
    Стояло там что-то типа https://www.chipdip.ru/product0/8003152815 (ну и ценник на них нынче!)
    Так вот почти та же ситуация. Родные меряются с большей ёмкостью и лучшим ESR, но не работают. А из ЧиД - работают, хотя меряются хуже.
    Т е ситуация не совсем редкая, попадалось что-то ещё из этой серии.
    Хотя в текущем устройстве вроде проблем с ними нет, но не хочется лишний раз лазить, так что заменю все ессно. Потому как один точно менять - он вспух. И кстати ёмкость у него ещё больше, чем у условно рабочих. А остальные наверное на подходе.
    Да там утечка небось дикая, вот простой прибор и показывает увеличенную емкость.
    Кстати да, а дикая - это сколько ориентировочно? Померять можно, например микроамперметром, подав напряжение?
    Например с МБМ когда-то был весьма заметный ток.
    Можно конечно, или вольтметром, если воткнуть последовательно резистор и вспомнить Закон Ома
    Можно и так. Но с МБМ-ми ток померять было проще. Там правда я 300в подавал, здесь столько не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Alex, Хорошую идею подали, спасибо, сам не сообразил.
    Короче, у самого приличного(минимальное превышение ёмкости всего в 1.5 раза, у остальных больше) из 4 странных конденсаторов ток утечки начал мерятся от 24мА и растёт, а конденсатор греется. Хотя прибором меряется всё так же. Подавал 8в на конднесатор на 10в.
    Взял первый попавшийся б/у со стола - при тех же условиях ток 5мка и потихоньку падает.
    Так что всё ясно с ними - все отправились в мусорку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Последний довесок. Перед мусоркой проверил остальные 3шт и проверил их на меньшем напряжении.
    Утечки сильно разные, при меньшем напряжении сильно меньше(наверное тот случай про уменьшение рабочего напряжения), но есть общее - со временем утечка всё равно растёт. А у исправного - падает.
    Теперь окончательно выбросил.
