Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Вы можете не мямлить, оглядываясь друг на друга, а что-нибудь внятное ответить? Любой отсыл на "почитать" не принимается. Если не дискретно, то объясните на пальцах как передает конденсатор переменный ток в нагрузку "плавно" или постоянно или как угодно, только не дискретно. Как? (Держим в уме, что сначала в 1745-ом году (если верить истории), случайно было обнаружено это физическое явление, а потом под него подводилась теория. Как, собственно, оно почти всегда и везде происходит).
---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
Я не знаю что это такое, честно говоря, но никаких подводных камней специально я не кидаю. Все дискуссии на эту тему, из тех, что я нашел, потихоньку уходили от темы и ответа не дали. В положительной полуволне поле перемещает заряды в одном направлении, на спаде до нуля конденсатор разряжается, на отрицательной полуволне конденсатор заряжается в обратной полярности. Заряд+/разряд/заряд-, это не дискретно? Или я не ту теорию читаю?
Последний раз редактировалось Ursula; 11.07.2024 в 23:36.
Что вы понимаете под "дискретностью"? Напряжённость электромагнитного поля на обкладках конденсатора меняется плавно, никаких ступенек не образуется.
Хорошо, поле меняется плавно. Но электромагнитное поле возникает, как мы знаем, вокруг проводников, по которым течет ток. Конденсатор - это разрыв цепи, никакой ток через него не течет, потому что не хочет. Получается, что конденсатор не зарядится при отсутствии э/м поля, а э/м поле не появится при отсутствии тока. Но конденсаторсука каким-то образом заряжается, на его пластинах появляется разность потенциалов, а дальше те заряды, что слева, машут флажками через диэлектрик тем, что справа, и эти правые зеркалят поведение левых и уходят в нагрузку. Потом они меняются сторонами поля, как принято в спорте, и снова другу другу семафорят. Больше я никак себе этот мультик пока не представляю![]()
Последний раз редактировалось Ursula; 12.07.2024 в 04:28.
