Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 285
Тема: винил корректор Агеева
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию винил корректор Агеева
    кто в курсе вопроса--повторяю плату---есть вопросики кто в теме посоветуйте--снизу платы. говорят чистый экран из меди с несколькими дорожками
    в каких местах плата имеет сквозной контакт. с нижней в каких точках??? хотелось бы фото нижней части--но найти не могу
    куда цеплять массу вертака?
Название:	Снимок экрана 2018-10-07 в 19.38.32.png
ID:	329228   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: винил корректор Агеева
    У Агеева и надо спросить.
    Аватар для kuly-s
    почта забита--пол года пробовал ( я к автору как полагается --фамилию вытравил) плохо видно но по аглицки. phono preamp ageev
    г.Рязань
    В теме, где он часто бывает. Хоть и не совсем прилично, зато быстро и практично.
    нет там никаких дорожек, это фантастика, кроме самой короткой красненькой (на п/п сверху красным отмечена).
    Есть сигнальная "чистая" земля (она на п/п сверху) которая соединяется с землей экранов, питания и т.д. в 2-х точках - на входе и выходе п/п корректора, расположенной снизу на п/п сплошным слоем имеющим низкое сопротивление вследствии большой площади. Она же служит экраном.
    А шо это за цифры, голубые линии, красные длинные, разноцветные кружочки?
    Азбука Морзе?
    AD745 - древний опер предназначенный для эхолокаторов американских АПЛ.
    Современные ОУ от TI и ADI имеют меньший токовый шум, чем эти 745 и 743
    Одиосифилитические ОРА637 пора выкинуть в мусорное ведро, заменить на что-то AD8610, AD8510, ADA4898, ADA4897
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.10.2018 в 09:58.
    Аватар для kuly-s
    ага----значит где отверстия на плате точки--там и контакт с медью с другой стороны----наверное так
    а какие применить в этой схеме-по вашему мнению-?-за место. 745 и 637. не меняя схему
    Одиосифилитические ОРА637 пора выкинуть в мусорное ведро, заменить на что-то AD8610, AD8510, ADA4898, ADA4897[/QUOTE]
    любые, которые имеют очень низкий входной токовый шум.
    Это ещё зависит от типа магнита головки проигрывателя, какая она - с подвижным магнитом или нет.
    Аватар для kuly-s
    спасибо--кое что ясно)))
Название:	Снимок экрана 2018-10-08 в 1.01.34.png
    На входе в красный круг запаивать экраны (он соединен с нижним слоем), а в который после (он не соединен с нижним слоем) - землю общую от головок
    Аватар для kuly-s
    ааа массу вертака--понятно (вот только непонятно))) почему два кружка соединены))
Название:	Снимок экрана 2018-10-08 в 1.24.19.png
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Вот обратная сторона и плата в сборе.
Название:	ПП УК С.Агеева.gif
ID:	329246   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Поставьте на вход корректора OPA1641 - современный опер со всеми вытекающими. У меня 1642 (его двухканальный вариант) стоит на входе корректора - работает отлично. Шум предельно низкий. Спектральная плотность токового шума просто рекордно низкая. По искажениям и прочему так же обходит.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ещё лучше ОРА827 или ОРА192, но первый ощутимо дороже, чем ОРА1641.
    Хорошо пойдут также ОРА1602, ОРА1662, ОРА2192 (сдвоенные)
    п/п большая, ее надо уменьшить в размерах
    Ливны
    1641 все же по некоторым параметрам малость покруче чем эти. Но и эти тоже бесспорно хороши.
    Краснодар
    Куда же её ещё уменьшать?
Название:	УК С.Агеева.jpg
    Аватар для kuly-s
    как звучит ))???? я уже купил такую--нуу не знаю. клянутся мамой оригинал
    вообщем то плата не особо дорого выходит --отслушать нужно все микрухит. и оставить лучшую. Винил корректор важное звено
Название:	Снимок экрана 2018-10-08 в 17.28.51.png
    Последний раз редактировалось kuly-s; 08.10.2018 в 17:54.
    Краснодар
    Ещё не слушал,блок питания не готов.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сделаете?
    Я бы не стал такую рамку делать вокруг п/п и соединять ее с сигнальной землей
    Или, по крайней мере надо было прошить ее по всему периметру с нижним слоем полигона/экрана
    к чему вся эта одиофилия? Недоконденсаторы Nichicon FG, их вообще на помойку надо выбрасывать.
    Полимер-органические Sanyo smd 470,0мкф и большей емкости есть в 1210 кузове.
    или можно поставить smd электролиты.
    к чему архаичные громадные AD745 cтавить?
    к чему огромные пленочники ставить
    вот у Федорова с Агеевым же стоят пленочные конды.
    сейчас безвыводная пленочная wima на 1,5мкф - кубик 5х5х4мм
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.10.2018 в 20:06.
