Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: POCSAG и как его едят, тьфу кодируют
  1. #21
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: POCSAG и как его едят, тьфу кодируют
    Надо впихнуть в спинной мозг преобразование Фурье и всё станет просто и изящно.
    30+ годов впихиваю
    Вот и получается, ты брешь IQ сигналы со звуковухи, подаешь на два смесителя, на вч входы сместителей подаешь несущую в квадратурной форме - синус и косинус.
    А теперь выкидываешь физику смесителей, поскольку физика там "как смогли". А математика идеальный смесителей предельно проста и изящна - это функция умножения.
    Для данной задачи это не подойдёт в любом случае как очень сложный (если это не в рамках одного кристалла) способ. Зачем использовать для решения задачи сложный , ресурсообъемные способы если есть простые на 2х КТ315 тразисторах. Я вот таки к предельно простым решениям стремлюсь, просто знаний малоовато для самостоятельной разработки - потому беру чужое и дорабатываю под свои требования.
    Набор коэффициентов при синусах и косинусах - вот она квадратура и вылезла.
    Как я понимаю достаточно одних синусов или одних косинусов, что-б сформировать любую форму сигнала.
    можно прочитать аппноты с даташитом и проникнуться...
    Нее - повременить надо-б - а то крыша совсем уедет.
    А с передатчиком я вроде определился - наиболее (для меня) простое (хотя не оптимально - оптимальное на 2х транзисторах) решение это китайска плата на ADF7021 - минуса только три
    1) Дорогая , блин
    2) Надо меня индуктивность одну и индуктивность та уровня наногенри... (22+/-5, блин НАНОгенри - это петелька из провода какая-то) тут надо думать, как рассчитать еще (хотя проще наверное тупо измерять частоту на выходе, благо фильтр после ФД внешний и вход перестройки ГУН доступен).
    3) Надо еще и кварц менять, но у меня есть подходящий кварцевый генератор, правда с другими уровнями.
    Сейчас основная задача понять, кто неисправен - микруха или кварц. Потому как по здравому разумению если приемник пейджера мертв, то смысл прыгать резку падает.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 04.07.2024 в 13:59.
  2. #22
    Калуга
    Wladimir_TS, поищу пару пейджеров в понедельник.
    найду - отправлю
  3. #23
    Косинусы из синусов получаются просто, корень из -1 делает магию. Только это удобная надпись на заборе, ведь корень из -1 это не число, а операция поворота вектора на 90 градусов. Опять квадратура круга
    И синусы и косинусы нужны одинаково.
    Формула Эйлера из самых основ комплексных чисел нас учит, как преобразовать непонятные синусы с косинусами в понятную амплитуду и фазу.
    WBR, Michael.
  4. #24
    Россия
    найду - отправлю
    Да нее, спасибо, я думаю, тщательное хождение по местным толкучкам принесёт свои плоды. Да и желательно собирать парк одинаковых аппаратов, а то от прочтения я понял - что 100% совместимости пейджеры всё-равно не имели (особенно в части русского языка).
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Только на листе бумаги, а ИРЛ невозможен Но несколько помогает свести теорию с практикой.
    Видимо математика для вас - это что-то "своё, живое", а меня несколько пугает
    ---------- Сообщение добавлено 05.07.2024 в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2024 в 17:26 ----------
    Нашел схему пейджера - а генератор там не так и прост, как в даташите на UAA2080 нарисовано :Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Особенности конкретного кварца скорей всего. Даже в древних звуковухах генераторы на 30+ МГц несколько сложней Пирса на инверторе с парой конденсаторов и кварцем.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Калуга
    Да нее, спасибо,
    как скажете!)
  7. #27
    Россия
    Я пробовал в схеме на 1 транзистора, где кварц промеж базовой и коллекторной цепью стоит запускать - что-то как-то шевельнулось примерно на 21-25 МГц (пока бегал за частотомером шевелиться перестало).
    Я вот думаю попробовать отцепить все цепи от микросхемы и запустить с нею кварц более низкочастотный.
    Или по какой схеме попробовать запустить это кварц.
  8. #28
    На высоких частотах мог быть не кварц, а резонатор на ПАВ. На схеме трехногий, больше шансов на резонатор. Надо смотреть доки на элемент и морщить мозг. Кварцы тоже бывают сильно разные. Даже в синклеревские времена было две базовых разных схем генераторов, с одними отечественными кварцами работали одни, с другими - другие.
    В тогдашнем любительстве мозги не особо напрягали, не заработала схема А, значит спаячим схему Б.
    Правильный путь - обмерить элемент и прочитать учебники, но это же скучно до жути.
    WBR, Michael.
  9. #29
    Россия
    ИРЛ тоже три ноги, средняя от корпуса 7х6 мм
    T939/X
    NDK`82
    С другой стороны
    159.2000
    Вот вроде такого : http://www.chipdip.ru/product1/8010202047
    Генератора ВЧ нет и будет очень не скоро увы. Потому тут вопрос собрать какой-то генератор и проверить живость кварца, если он живой - то каюк или микрухе или обвязке (транзистор обочной прозвонкой живой, но для ВЧ , как говорит опыт, это нифига не показатель.
