Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Напряжение на выходе усилителя
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Напряжение на выходе усилителя
    Всем привет!
    Мужики, выручайте! Может звучит банально, но я не смог найти ответ на этот вопрос.
    Есть усилитель с напряжением питания+35 и -35 Вольт. Если раскачать выходной каскад от шины до шины без нагрузки, скажем, на 50Гц, сколько покажет вольтметр?
    Заранее спасибо
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Напряжение на выходе усилителя
    Так от шины до шины 70 Вольт же. Амплитудных. Пик ту пик. А действующее вольтметр покажет 70/1.4
    Если усилитель раньше в ограничение не войдет.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Вольтметр покажет 35/корень из 2 = 25В.
    Вот в розетке у нас действующее 230В, так? Амплитудное 310. Сначала +310, потом -310. Пик ту пик 620. Посмотрите осциллографом, только осторожно.
    Правильный вольтметр на АС покажет 35/1,41=24.8 В..
    Впрочем, на синусе 50Гц и "не совсем правильный" покажет тоже самое.
    Вот блин, переумничал
    Амплитудное и пик ту пик перепутал. Совсем что то с мозгами плохо стает.
    Огромное спасибо всем!
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    Минус пару вольт ещё где то,напряжения насыщения транзисторов .
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    и ещё минус пару вольт под нагрузкой.
    230*1.41=324.3 ампл., 324.3*2=648.6 размах, если точнее.
