Страница 78 из 81 Первая ... 687677787980 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1610
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1541
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Честно говоря меня это интересовало ещё до того как йа начал разборки по изучению и штудированию воспроизведения НЧ диапазона, ну собственно "кто" ж останавливает диффузор.
    Сорри за оффтоп,но
    Имею сабы 2х18,жбл срх728с
    От разных усей очень разный результат
    Втыкаем в краун макротеч 5002-отлично,без мазни и гудежа
    То же с крестом са18-чуть хуже
    Васин 2сц4451-с ними у прокатчиков даже стеб есть-сустэйновые сабы)
    Т.е. сигнал бочки закончился,а бошки еще трепыхаются и гудят на своей резонансной
    Пресет естественно одинаковый,кабло 5 метров 2х4 квадрата
    По памяти Fs у них 32Гц,порт настроен на 33Гц
    Если саб поставить рядом с другими и не подключать-бошки уверенно трепыхаются в пределах своего рабочего хода от внешнего акустического воздействия на своей резонансной...как то так
  3. #1542
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    как то так
  4. #1543
    Nizhlogger
    Есть такой параметр Rg, вот эта хрень диф держит как ни одному ящику не удержать.
    Ну выходное сопротивление. И что значит "держать диф"? Зачем? Согласование выходного каскада и импеданса колонки понятно. Чем меньше Rg тем лучше. Любая колонка с сопротивлением 4 ома согласовывалась с Бригами и Корветами без проблем. Чего там у них хуже было по сравнению с другими усями того же класса?
  5. #1544
    Поэтому, если вдруг, по каким-то приинам рядом у меня оказываются неподлключеные колонки или динамики, я по возможности закорачиваю у них входы. Если колонки активные - включаю чтоб усилитель работал, но молчал.
    Хотя.... Честно говоря... не припомню чтоб я заметил от этого ощутимые плюсы НА СЛУХ - чтоб прям вот так слышно сразу на 100% что это помогло чем-то.
  6. #1545
    Nizhlogger
    Ну,у меня коллега имел в свое время дома пару с-90,и подключал их к прошному динакорду паа880
    И реально при всей его потенциальной дури диффузоры не трепыхались,и с низом стало сильно интереснее
    Видимое "трепыхание" диффузора это инфранизкие частоты. Вопрос наличия фильтра в усилке.
  7. #1546
    Nizhlogger, мужики про другое говорят - про демпферирование.
    Но и тут стоит отметить что ДФ любого усилка, хоть с цифрой 10000 сводится к значению ниже 100 привычным куском вполне нормального провода.
    Тут думаю есть одна важная деталь, про которую одни молчат, другие про неё не знают.
    Если мы говорим про значение ДФ для НЧ полосы, неплохо бы измерять его не на 1кгц, а на 20 гц, а лучше 10гц.
    В силу особенности схемотехники ООС различных УМ эти два значения могут быть сильно разные, причем не в пользу того, которое измерено на 20гц.
  8. #1547
    Россия
    На каком основании сделаны эти выводы?
    У меня были S-90 и советские УМ. И бас у них был не четкий. И не ФИ виноват. С нормальным УМ у S-90 вообще бас пропадал. Но становилось лучше (как ни странно).
    Почти вся советская БРЭА - жуткий отстой. И других усей в быту такого же класса не было. Все они были +- одинаково плохими.
    Вот именно.
  9. #1548
    Belarus, Orsha
    Нет там фильтра в усе
    Т.е. есть принудительно включаемые обрезники и лимитер,но были отключены
    По умолчанию усь в 0 воспроизводит 12Гц, по -6дБ воспроизводит 5Гц,при 3Гц и ниже отрабатывает релюха защиты акустики от постоянки
    Еще раз повторю-стоял у него бриг,муть и мычание,характерное для с 90
    И нч-бошки болтались как дерьмо в проруби
    Поставил паа880-все стало более менее терпимо по звуку,и перестало колбасить диффузоры
    Конкретно в усе по 5 пар моторол 15022/023 в плече,здоровый тор,и по питанию что то в районе 22000мкФ в плече
    По энергетике бп можно понять из даташита,усь умеет на 8 Ом 2х240Вт,на 4 Ома 2х440Вт,и на 2 Ома 2х780Вт
    Отсюда и нормальное демпфирование бошки
  10. #1549
    Россия
    Но это косяк не только УМ. Еще и башка такая.
  11. #1550
    Belarus, Orsha
    Знаю этот момент естественно
    Заметил как то при монтаже на площадке,была запара,орги требовали чтобы что то заиграло,пока домонтируемся
    Стартанули половину аппарата,остальное кабло еще не раскинули
    Вот там и увидел сие явление во всей красе))
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Все в сумме и дает результат
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Верно
    Меряют на 1кГц,все красиво,а внизу никто не пишет страшных цифр
    В итоге добавляем кабель,переходное сопротивление на клеммах,и приехали
    У усей с более высоким дф еще как то хватает возможности контролить диффузор,у остальных-не очень
    В итоге и получается мычание и мазня
  12. #1551
    Думаю то, что площадка это уже не комната и то что наверняка там кабинетов стояло больше 2-х и они все НЕмаленькие - это дало "заметность" и подтверждение того что рядом стоящие резонаторы (а неподключенные колонки рядом таковыми являются) влияют.
    Правда порты тоже надо затыкать - если до конца идти.
  13. #1552
    Belarus, Orsha
    Не,стояла пара сабов 2х18 на сторону друг на друге,нижние работали,верхние были еще не подключены
    Болтало диффузоры знатно)))
    Порты естественно никто не затыкал,подключили,стартанули вторую половину железа,и все)
    Просто факт запомнился
  14. #1553
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо Порты верхних поглощали на той же частоте, что и нижние излучали, в верхних не подключенных ящиках создавалось давление от поглощения, где 5-ть стенок жёстких из них одна с портом и одна шестая с "мембраной" (ДГ) понятно, что её будет колебать.
    Дмитрий
  15. #1554
    Получился такой боОольшой микрофон )
    То что мембрана шевелиться - это понятно. Вопрос в том сколько это отжырает энергии. Мне на слух подобную ситуацию не удалось оценить. В смысле разницы я особо не услышал. Измерить-бы...
  16. #1555
    Челябинск
    Измерить-бы...
    Самый простой способ))) Приклеить к краю порта неработающего кабинета, полоску малярного скотча, так что бы одна сторона была свободно колышущейся. Включив близкое/аналогичное устройство по соседству можно будет наблюдать и оценить насколько сильно начала колыхаться полоска скотча))), если этого не происходит, то подвигать устройства)))
    Для небольшого помещения:
    Можно попробовать перевести измерительный софт в режим RTA.
    У рядом стоящих неподключенных кабинетов закрыть порт и зафиксировать малярным скотчем диффузор (так как он при закрытом порте, так же поглощает энергию, как это делает мембрана мембранного поглотителя).
    Подать фильтрованный розовый шум или "ограниченный" шум скажем 20-200.
    Поперемещать мик в близи работающего кабинета. Найти положение максимум. Переместить туда неподключенный кабинет. Разбдокируя по отдельности сначала ДГ, а затем и порт, наблюдать за реакцией на мониторе)))
    Неподключенный кабинет с портом в ящике полюбому Резонатор Гельмгольца и порт должен поглощать на частоте настройки, но часто ДГ вносит "размытие" так как вибрирует то же на какой то частоте.
    Дмитрий
  17. #1556
    Belarus, Orsha
    Возможно как нибудь будет время,попробую провести эксперимент
    Даже интересно стало
    Тут в свое время на мск плюс люди сабы тестили,по одному подключали,и слушали
    От одного источника
    Остальные в это время стояли как резонаторы)
    Конкретно в моем случае диффузоры трепыхались сопоставимо с ходом бошек в работающих сабвх
  18. #1557
    От одного источника
    Там много интересных людей, но их оправдывает то, что они почти все гуманитарии.
    Правда есть у них один предводитель, который им (по крайней мере раньше) на уши подсаживался.
    Сережа Криворожский. Живой он там еще ? На моей памяти его больше 5 раз банили, но он воскресал под другими никами, причем совершенно этого не скрывая.
  19. #1558
    Офф: Большинство моделей были рассчитаны на 8 ом нагрузки (на одной паре КТ808А))), поэтому с С-90 были проблемы.
    (Я не имею в виду 100 и 200 Корветы, Бриги все были 8 омные, за исключением одной модификации-первые были с "тройкой", а последующие с "двойкой" на выходе)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.07.2024 в 21:10.
  20. #1559
    Nizhlogger
    Ну мы то в советское время на дискотеке насравнивались от души. У нас была стойка из 4х Бригов, Корвет. Колонки всякие разные вплоть до кинаповских и в распоряжении зал на 300 человек. Я притаскивал свой Бриг первой версии.
    Притаскивали всякое импортное тоже. Были хорошие, были не очень. Тогда ещё понравился один усь импортный, играл красиво, но он был класса А. Вот тогда мы оценили что это такое.
    А так лучше моего Брига первой версии ничего из импортного в АВ классе так и не сыграло. На большой мощности все проваливались.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Ну вот и не было инфранизких.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Ну то есть напихать всяких сопротивлений в выравниватели, цобели, индуктивностей там с емкостями, кучу точек для спайки, получить второй горб на импедансе на ФИ это норм.
    А тут кабель с клеммами подключили не такой как на сварочном и всё пропало.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Кстати когда измеряется импеданс на НЧ динамиках желательно чтобы тишина была. Диффузор конкретно микрофоном работает.
  21. #1560
    Belarus, Orsha
    Ну да,а бриг же от нуля играет)))
    Конкретно разная реализация обратной связи в разных усях сильно влияет на дф уся в нч-диапазоне
    Максим выше это уже сформулировал
    Бриги,корветы,веги,и прочее поделие СССР никогда не были приличными усями
    За неимением лучшего использовались
    В сравнении с некоторыми буржуйскими бытового сегмента могли быть приличнее,но это не показатель,а факт дерьмовости того буржуйского
    Ок,возьмем другой пример
    Сравниваем в лоб усь макротеч 5002 и бехр айнюк 6000
    По мощности плюс минус сопоставимые
    Первый контролит диффузоры до клипа без проблем,у второго их треплет на 1/3 номинала
    Про инфраниз не будем,оба вполне себе играют,низ отрезан в проце перед усями по 28Гц 3 порядком баттервортом
    Почему треплет на 1/3 номинала?
    По пассивной фильтрации-в описанном мной случае пассивные фильтры отсутствуют,все делится в проце до усиления
    От гнезд до бошек по 40 см кабеля сечением 2х4 квадрата
    Кабель кстати влияет,из практики с теми же сабами и макротечем 5002-проблема начинает проявляться при кабеле 2х4 квадрата длиной более 13 метров
    С крестом са18-более 10 метров,с 2сц4451-уже на 5 метрах
    С кабелем 2х2,5 квадрата все хуже,с макротечем 5002 хреново уже при длине в 8 метров,с другими усями пропорционально
    Вопрос не в многотысячном дф у макротеча,а в том,ято остается после 4 контактов на разъемах и кабелей,и в том,что оставшегося дф одного уся еще хватает,а другого в тех же условиях-нет
