Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 152
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 23.06.2024 в 14:52.
  2. #121
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    начну с переменки
    Боюсь, придётся выпрямлять и сглаживать.
  3. #122
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Думаю, тогда и накал лучше уж от импульсника пустить. Посмотрим. Главное, чтобы оно хотя бы в макете играло интересно
    Немного тему разбавить, вот такие конденсаторы годные (не только в БП)?
    Размер меня удивил, когда получил
    Последний раз редактировалось igorus; 08.07.2024 в 15:18.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В БП ограниченно годные (если закрыть глаза на чудовищное отношение объёма к ёмкости). Больше никуда.
  5. #124
    Согласен. Я им применения не нашёл. Лежат на дальнем складе.
  6. #125
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    А ведь я догадывался (с)
    И вообще, думал, они маленькие - по фото непонятно было, цена копеечная, вот и купил все 5... а оказалось, что это реально целый ящик (ещё удивлялся, откуда такой вес у посылки, 4.5кг)
    В звук они по частоте не проходят, да? Надо их на VNA глянуть пристальнее...
  7. #126
    Частый гость Аватар для Aloizio
    Делают, уже лет 30 как делают
  8. #127
  9. #128
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Крутой агрегат. А есть схема? И каким боком там 6Д22С, интересно?
  10. #129
    А есть схема?
    Вряд ли.
    Выпрямляют анодное напряжение. Не для красоты же.
    Гугл-пер:
    Это ламповый усилитель OTL с 3 входами и 2 выходами предусилителя, что позволяет ему стать центральным элементом аудиосистемы, включающей как динамики, так и наушники. В нем используются две лампы 6C33C-B, по одной на канал, входная лампа 6SL7 и два демпферных диода 6DM4A. Он использует внешний источник питания для выделения специального тороидального силового трансформатора.
    В Zana Deux используется двойной триод 6SL7 для усиления напряжения и смещения 6C33C-B. На каждый канал имеется только один конденсатор связи — выходной конденсатор связи. Каждый конденсатор имеет звуковую сигнатуру. Соединительная крышка для Zana Deux изготавливается по индивидуальному заказу и является лучшей из доступных для данной топологии. В нем используются три диэлектрика — бумага, полипропилен и соевое масло. Последний элемент в уравнении — источник питания. Поскольку топология SET-OTL с нагруженной пластиной имеет очень низкую помехоустойчивость источника питания, можно сказать, что мы прислушиваемся к источнику питания - или, по крайней мере, источник питания вносит свой вклад в звуковую сигнатуру. ZD использует классический пассивный фильтр RC, LC, LC на канал. Высококачественные пленочные конденсаторы, специальный тороидальный силовой трансформатор и четыре специальных силовых индуктора составляют основной источник питания, обеспечивающий чистый постоянный ток на выходных триодах. В выпрямителях переменного тока используются ламповые демпферные диоды из-за их высокого выходного тока и характеристик медленного включения. Чтобы еще больше минимизировать звуковые характеристики, вызванные магнитными полями, силовой трансформатор вынесен наружу, а шасси Zana Deux изготовлено из алюминия».
  11. #130
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вряд ли.
    Жаль. Интересно было бы глянуть. Поищу.
    Для драйвера, а 33е отдельным ящиком питают, да?
    Диоды хорошие, есть такие, впрок заказал.
    Последний раз редактировалось igorus; 09.07.2024 в 15:54.
  12. #131
    Там непосредственная связь между предкаскадом и КП, вроде 300мА ток у 33-ей, при катод-анод 90В. Где-то мелькало, если я не путаю, покопай. Куча дросселей железных.
    В ящике вроде только тор.
    Вот тут посмотри, уже с гугл-переводчиком:
    https://www-6moons-com.translate.goo...u&_x_tr_pto=sc
  13. #132
    Не найдете. Craig Utys (это автор и владелец фирмы, Калифорния, пгт. Калабасас) свои схемы нигде не публикует.
  14. #133
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Понятно - ноухау, в открытом доступе не найти. Но мало ли, где-то на форуме каком обсуждали?
    ЗЫ. Выходит, не такая уж и бредовая идея - ушник на 33й
  15. #134
    монтаж любительский, описание - рекламные штампы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    абсолютно бредовая, но шо мы бредятины в свей жизни не совершали
  16. #135
    ноухау
    Не смеши, последнее ноухау в этой области датируется пятидесятыми годами прошлого века, когда на сына пьяницы-сапожника Юлиуса Футтермана снизошло вдохновение OTL-а имени себя.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да ну, сейчас в каждой второй ламповой конструкции есть ноухау, судя по описаниям. Особенно в акустических системах и динамиках, типа "диффузор в 20 раз легче и в 2000 раз прочнее". Вообще безграничный полет фантазий)))))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #137
    Никакого ноухау в этой схеме нет, схема очень простая. Мало того, часть усилителей Zana Deux изготавливалась в Москве, на ул. 1-й пр. Перова Поля д.8 по заказу фирмы Eddie Current где-то в 2012-2015 году
  19. #138
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Я имел в виду, что "скрывают", создаётся атмосфера тайны и всё такое...
  20. #139
    Ну, со схемотехникой на ЭВП у забугорцев дела обстоят скверно. Простой престарелый советский инженер знает и умеет в этой области гораздо больше. Но мифы оплачиваются лучше.
  21. #140
    Не совсем так. Вернее совсем не так.
    Когда журнал "Радио" ликвидировал свою библиотеку, то большое количество книг из этой библиотеки попали на пенсионерский рынок в Митино. Там я купил интересные книги по ламповой тематике, некоторые о которых никогда не слышал и которых отсутствовали в обычных библиотеках, это были либо переводные для каких-то НИИ, либо полностью на иностранных языках, преимущественно на английском.
    Так вот, в этих книгах были приведены настолько оригинальные схемы на лампах, что я читая схему сначала не понимал что это и для чего это, настолько нестандартно для глаза советского радиоинженера они были построены. Помню, особо поразила схема начала 40-х годов, доплеровский радар, встраиваемый в 76-мм зенитный снаряд. Всего две лампы, причем одна из них тиратрон.
    Ну и еще много таких интересных схем, по радиосвязи, телемеханике, по контролю всяких физических величин, металлообработке, геологии и другим экзотическим направлениям.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    При чем тут тайна? Разве что коммерческая. Просто публикация схемы даст юридическую возможность всем желающим повторять схему, и подкосит фирму производитель
