Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
  2. #121
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Оба оу в инвeрт. Параллельно R118 ускоряющая цепочка (резистор+конд). И всё, у усилителя Е.Букварёва шансов рядом с таким девайсом почти нет), т.к. нефиг было синфазку плодить на узле сравнения и потом рьяно с ней бороться.
    А если параллельно R118 индуктивность, можно на 15-20дб поднять петлевое
  3. #122
    Евродупло
    И интегратор спереди двухполюсный. ... и всё)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #123
    Сочи, Коломна
    Но этого же недостаточно для победы над искажениями в симуляторе
  5. #124
    Евродупло
    Чтобы полностью искоренить искажения в симуляторе, применять интегратор спереди нельзя, усиление ОУ узла сравнения похерено местной оос.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    534 или 318 совершенно не годные приборы для данной топологии преобразователя напряжение-ток. Многокаскадные ОУ и с отсутствующим ВК. Снимаем сигнал по шинам питания, это значит, должен быть однокаскадник с параллельным ВК. 4031, 8065, 817 или подобный ОУ.
    1. В последней версии сигнал у первого ОУ с шин питания не снимается.
    2. 100 пФ вокруг первого ОУ гробит всю малину.
  7. #126
    Сочи, Коломна
    Пришли AD817. Брал в Элитане.
    Вчера полдня потратил на борьбу с возбудом - безрезультатно.
    По модели запас по главной петле 48*, по внутренней 78*.
    Генерит треугольник. Амплитуда 5В, частота около 390кГц
    Чуть позже фото скину.
    Расстроило прям.
    Надо на AD844 пробовать спаять
    Последний раз редактировалось antonluba; 09.07.2024 в 09:59.
  8. #127
    Братислава
    Антон, профессинальный разработчик писал о своем УМ следующее "проверить ВК без нормальной платы не получится".
  9. #128
    Сочи, Коломна
    Что-то эти AD817 выглядят странно.
    Может тоже левак...
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    В общем, "ценой неимоверных усилий" возбуд удалось победить.
    Вот итоговая схема с номиналами и модель.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_7.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_упрощаем7.CIR
