Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Высокочастотный пульсирующий шум при замене ОУ в усилителе.
    Зарегистрировался
    Аватар для NETkuz
    По умолчанию Высокочастотный пульсирующий шум при замене ОУ в усилителе.
    Добрый день. Год назад приобрёл простенький усилитель для наушников Fosi Audio Q5 DAC (он же: Aiyima, Suka, Kgus и т.д. и т.п. ) https://aliexpress.ru/item/400135092...00037719808514
    Устройство шло без БП, в качестве источника питания взял старый блок от планшета https://acer-battery.ru/prod/blok-pi...03011qc-travel, живу в хрущёвке без заземления.
    В устройстве 2 порта для сменных ОУ, написано на них LPF и PRE AMP. В стоке стояли LME49720, NE5532 соответсвенно. C ними посторонних шумов нет, но не очень нравится звук, решил поиграться с альтернативами. В процессе экпериментов добился существенного улучшения звучания, но появился трабл - при втыкании некоторых ОУ в LPF в колонках появляется пульсирующий высокочастотный шум, у каждого ОУ шум слегка отличается. Чта характерно, при поднесении руки к блоку питания шум усиливается... при перетыкании БП в другую разетку характер шума меняется...
    Шум есть при: muses02, muses8820, opa1612.
    Шума нет при: opa2132, NE5532, LME49720.
    От типа ОУ в PRE AMP шум никак не зависит, только в LPF.
    Грешу естественно на блок питания, сейчас размышляю почему шум зависит от опирационника и как это бюджтено победить:
    1. Феритовые кольца помогут?
    2. Поставить стабилизатор?
    3. Поставить фильтр? Типа такого https://aliexpress.ru/item/400033747...00001380767754
    4. Купить другой линейный блок? Но какой...
    5. Купить трансформаторный блок? Но какой..
    Посоветуйте что делать пожалуйста. Желательно ссылочку кинуть если не жалко.
    Последний раз редактировалось NETkuz; 09.07.2024 в 08:51.
    По умолчанию Re: Высокочастотный пульсирующий шум при замене ОУ в усилителе.
    6. Не лазить в электронные устройства без измерительных приборов и понимания как они (устойства) работают.
    Зарегистрировался
    Аватар для NETkuz
    Ваш совет всё изменил. Теперь понятно в чём проблема...
    Если серьёзно, опыт приходит только в процессе лазанья "Fail Fast, Move Faster"
    Сомневаюсь.
    Оно с самого начала было понятно "в чем".
    Разумеется, но я-же не предлагал "вообще не лезить"
    Последний раз редактировалось Alex; 09.07.2024 в 12:06.
    Петербург
    С альтернативами тоже нужно "играться" осторожно, иначе можно получить самовозбуждение, что, похоже, и происходит у Вас. Требования по коррекции и по развязке по питанию у разных ОУ могут отличаться.
    Зарегистрировался
    Аватар для NETkuz
    Кто не рискует тот не пьёт. Возбуждение на перделе ибо интуиция подсказывает, что раз идёт реакция звука на "руку на БП" значит проблема в БП. Вопросов 2:
    1. Можно ли победить малой кровью - фильтрами. Если да, то какими.
    2. Если брать новый блок то какой лучше(в разумный бюджет учитывая бюджет устройства).
    Сейчас стоит OPA2132 в LPF и muses02 в PRE AMP шумов нет, звук нраица. НО если поменять их местами появляется этот писк, но на высокой громкости (когда не слышно писка) звук нраица больше.
    звук нраица больше.
    А если еще и говномузу выкинуть...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Есть такой электромузыкальный инструмент - терменвокс. На нем играют меняя положение руки в пространстве относительно девайса (его антенн). У вас происходит та же реакция на руку: меняется частота/спектр возбуда.
    БП тут не первый в очереди. У ОУ есть цепочки коррекции. Для штатных ОУ, они - подходят. Для ОУ-аналогов - по всякому. Потом, возбуд может быть неслышимым по частоте и амплитуде: уши не слышат, а пищалки - горят. И не только пищалки.
    Зарегистрировался
    Аватар для NETkuz
    Хз. С ним, muses02 звук самый кайфовый в любой комбинации с другим ОУ из мох, лучше всего c opa2132. А вот от muses8820 ожидал большего, влогеры говорят что он по звуку сильно похож на 02, но это вообще не так, в моих сетапах он звучит как 5532 т.е. вообще никак, ни низов ни верхов...
    Ох. Походу снова методом тыка придётся
    Последний раз редактировалось NETkuz; 09.07.2024 в 15:11.
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    Похоже на возбуждение .К сожалению без осциллографа с хорошей полосой это не увидеть.Если осциллограф не доступен - по косвенным признакам ,возбуждение кроме шума часто приводит к нагреву ,пощупайте рукой.Нужно найти схему Вашего устройства ,или срисовать с платы ,хотя бы обвязку операционника,и скачать и изучить ДШ всех микросхем, которые хотите применить.Там почти всегда есть типовые схемы включения и коррекция для разных схем включения.Есть общие рекомендации ,типа подключения блокировочных конденсаторов максимально близко к ногам микросхемы.То ,что у Вас шум меняется при поднесении руки к БП ни о чём не говорит,так часто бывает при ВЧ самовозбуждении.По логике ,там где что то заменили ,и ухудшилось ,там и проблема.Возбуждение кстати не всегда приводит к появлению шума ,у меня было и наоборот,только с лампами.Повторяю ,что без осциллографа мы всё пытаемся делать вслепую.
    Прежде чем попасть к Вам, болшинство музыки уже прошло черед десяток-другой 5532 в пультах (а то и даже не 5532 а 4580), но конечно не китайских с алиэкспресса.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Так вы уже и тыкаете)). Вы разные приборы, которые корпусами подходят, ставите в одинаковые условия, а они так не все умеют. Начать с того, что 5532 стабильна при единичном усилении (т.е. в наихудшем варианте), остальные обе две - нет. 5532 и muse - биполярные, 2132 - FET (пОлевые транзисторы на входе) и то, что вам сейчас нравится в звуке, после приведения схемы в соответствие с параметрами применяемых микросхем может (частично или полностью) исчезнуть и получите примерно то же самое, что с 5532, т.е. так, как оно и должно быть в данной схеме. Это грубо, звук меняется от типа применяемых микросхем, но условия выполнять необходимо.
    г.Луганск
    Подтверждаю,много схем проф. микшеров для студийной записи смотрел,и часто там применяется 5532.А 4580 ,кроме звукорежиссёров ещё и очень любят гитаристы в своих примочках.А зачастую в проф. микшеры ставят и TL072 .
    Да, кстати, а то у меня получилось, что 5532 - это плохо, а оно нет конечно. Ставить условные "muse" есть смысл только в том случае, если схема действительно того стОит, а производитель чисто экономит на комплектующих, чтобы удешевить производство, потому что схема и так будет давать хороший результат в среднем по району (или специально, чтобы позже выпустить что-нибудь типа MK-I, MK-II, Special Edition и т.д.) . Ну и соотв. наоборот - если схема гавно, извините, то хоть упихайтесь в неё, хоть с коррекцией, хоть без - только головная боль ( в прямом и переносном смысле ) и больше ничего.
    Последний раз редактировалось Ursula; 09.07.2024 в 16:15.
    0. Использовать линейный БП с трансформатором и стабилизатором.
    1.Использовать внешний активный фильтр (от Худа1969) между "кирпичём" и устройством.
    2. Тщательнее с землями и кабелями источников (они могут ловить помехи от вашего "кирпича")
    г.Луганск
    Это конечно не помешает ,но мне кажется в другом причина.
    Кстати, LPF скорее всего работает как раз 1:1, ему усиливать сигнал не надо, поэтому в нем стоит 5532.
    г.Луганск
    Нужно знать хотя бы ,что там стоит в роли DAC ,иначе всё это, гадание на кофейной гуще.Я вообще без схемы ,давать советы не могу так как не вижу .
    Это единственно правильный путь, но из того, что есть - оно примерно так)) А в роли ДАК*а там стоит ESS9018. Я на заре появления ES Sabre очень увлеченно с ними экспериментировал. Увлечение прошло и больше не тянет, но это лично меня не тянет
    ESS Sabre появлись до 9018, просто не были сильно популярны, чему не в первую очередь способствовала дурацкая политика фирмы ESS, которые не выкладывали документацию в открытый доступ, а давали ее только под NDA. Чего никто не мог понять.
    И 9018 при всем моем невосторженном мнении о ней, сильно отличалась от предшественников.
    Ну, мои эксперименты с 9018 и 9028 тоже особого энтуазизъма не вызвали, но 9038 уже было не плохо.
    Хотя АК4497 и 4499 мне нравятся больше.
    (99-й - новый, старый совсем не понравися).
