Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 247
Тема: Микроскоп для пайки.
  1. #201
    По умолчанию Re: Микроскоп для пайки.
    Мой уцененный Motic EF Plan 4x имел неприятный дефект, продаван назвал его грибком, но увы, это было расслоение клееной пары линз. Все картинки показанные мной здесь были сделаны с этим расслоением и меня устраивали, но помня насколько легко решаются такие проблемы в принципе, я решил растворить клей(раньше ацетоном на пару часов, позже ацетон у нас запретили, остался банана-оил, MEK итп суррогаты), вымыть линзы и склеить новым канада-бальзамом(хорошо очищенная смола хвойного дерева с RC 1.5). Как выяснилось, склейка мотика сделана не канада-бальзамом, а какой-то синтетикой, совершенно ничем не растворяемой. После 3 дней попыток, я решил перегреть склейку горячим воздухом и сдвинуть линзы относительно друг друга, когда клей размягчится. Начал со 100С, плавно разогревая склеенные линзы до 200С, взялся салфеткой и сдвинул их без повреждения. Отмыл с Debonder AD-1 и начисто с VSGO на безворсовой салфетке. Капнул, даже не капнул, я макнув зубочисткой в канада-бальзам, ткнул ей в склеиваемую поверхность, прижал линзы, чуть-чуть вытекло излишка и зафиксировало этим склейку в латунной оправке т.е. как оно и было изначально в объективе. Результат - чисто, слегка увеличился контраст, больше ничего. Это к вопросу о "невозможности" ремонта оптики, хинт - не ссать ;)
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Cегодня глянул на TL074 Ti, оказалось, чип 100% оригинальный, точно такой какой гуглится на картинках и, что удивительно, этот дешевый оу тоже имеет чёрное покрытие, как некоторые модные оу техаса - ора2156, старая версия ора1612. Дальше, я посмотрел на ES9039Q2M и.. он тоже покрыт этой чёрной плёнкой, хоть и не весь. Согласитесь, это становится интересным, что за коатинг и зачем он нужен?
  2. #202
    Магнитогорск
    Неделю уже думаю таки купить мелкоскоп, с налобной лупой уже запарился с мелочевкой работать, а для иголок все эти суррогаты вообще неудобны.
    Наверно, МБС-10 придётся взять, вопрос - какой кратности окуляры брать в комплект, чтобы для иголок точно было достаточно?
    Если про МБС речь завёл, то может будет это видео полезным..?! :
    А вот это с простейшим микроскопом (сам процесс мытья иглы .. ну дело хозяйское )) ))
    Последний раз редактировалось Mammonth; 06.07.2024 в 18:29.
    С уважением, Андрей
  3. #203
    такая игла не особо мелкий объект, её легко наблюдать даже в стерео микроскоп. Для теста Cosmos APU я купил за 100 долларов пионер 1980г, там стоит самая дешевая аудиотехника 3800(или 3600?), форма иглы 1:1 гзм005, смотри картинку со стерео никона ниже. Два поразительных факта связаны с этим - детонация 40+ летнего пионера оказалась точно такой, что заявлена в спецификации(.025 RMS), звук записанный с дайаны кролл LP, почти совершенно неотличим от CD версии.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    после ваших видосов, ютюб накидал похожих и в одном из них я заметил самодельный микроскоп - стандартный объектив + стандартный окуляр т.е. без трубки 160мм, а просто скрепленные встык. Отсутствие стандартного расстояния, значительно вынесет наружу плоскость фокуса и, вероятно, несколько снизит общее увеличение. Я попробовал так сложить свой RMS 160mm 40x с никоновским 30х окуляром, который по идее мне без надобности, поскольку 10х намного актуальнее. Получилась компактная чёрная трубка 30мм диаметром и 70мм длиной, расстояние до объекта порядка пары мм(вместо .3мм с трубой стандартной длины 160мм), увеличение просто колоссальное, требующее приличного освещения. Думаю, что для изучения игл надо брать нечто раз в пять меньшего увеличения, то есть 10х окуляр и 20х 160мм объектив, тогда наверное можно смотреть с рук и света потребуется в 5 раз меньше. Попробовал 10х окуляр с 40х объективом, да, увеличение стало более удобным для наблюдения с рук, всё гораздо светлее, но вся картинка примерно в 1/3 от диаметра видимого поля. 30х окуляр показывал 100% видимого поля, так что лучше попробовать конкретную пару на роль компактного микроскопа.
    Последний раз редактировалось IVX; 07.07.2024 в 06:53.
  4. #204
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Иван, спасибо за занимательные опыты. Единственно - нет цели смотреть с рук, мелкоскоп в случае его наличия однозначно будет всегда на штативе, который намертво закреплен на рабочем месте.
    Ars longa vita brevis est
  5. #205
    ну, это уж вы сами придумывайте, как сделать в этом же стимпанк стиле "штатив" ;) Хотя, вот мы тут обсуждали на неделе мелкие 60х60мм XY платформы, можно всё на них собрать и вклеить этот карликовый микроскоп туда.
  6. #206
    РФ Саратов
    Есть на этот случай народная мудрость- смотрю в книгу, вижу фигу. Это к тому, что радиус кончика у всех выше указанных игл выглядит одинаково но при этом он (радиус) разный. Кто-то может на глаз отличает но без координатной сетки (линейки) сравнивать заточку не серьёзно.
    А теперь внимание-вопрос!
    Существует-ли переходник позволяющий подружить тринокуляр с обычным карманным фотиком?
  7. #207
    обычный карманный фотик = телефон, по схеме, считай то же, что и глаз, т.е. собирающая линза и плоскость сенсора за ней, значит нужен "параллельный выход лучей", а не собранный, как для плоскости сенсора без линзы. Если удастся удалить линзы фотика, то нет проблем, а если с линзами, тогда придется добавить к трубе микроскопа окуляр.
  8. #208
    Магнитогорск
    IVX, Как человеку в теме вопрос: купил камеру к бинокуляру,
    почему адаптер не "нейтральный", а х0.5?!
Название:	Камера - окуляр.jpg
    С уважением, Андрей
  9. #209
    не-не, я не в теме вообще, только учусь ;) Увлёкся идеей микроскопа для чипов в июне, вот и всё. Например, сегодня решил просимулировать, как влияет не заполненный клеем зазор между блоком линз - не получилось, знаю, что хроматические аберрации будут хуже, но так ничего не насимулировал, где-то чего-то недопонимаю.
    Что касается "Х" в оптике, это всегда магнификейшн фактор, общий множитель состоит из перемноженных Х оптических элементов системы. В моей трубке нет отдельного адаптера для С-маунт камеры, но я видел такие зум-трубки(х0.75-4.5), у которых этот адаптер накручивается сверху и может иметь х2, х1, х0.5. Почему? Ну хз, кому-то надо большее увеличение, кому-то меньшее, используя разные камерные адаптеры, получаешь бОльшую гибкость. По идее, 1х вообще не должен содержать никаких линз т.е. сама камера с открытым всем ветрам сенсором и есть 1х, .5х даст пошире поле, типа "барлоу" рассеивающей линзы. Скрутите с С-маунта камеры этот адаптер и приложите её к микроскопу, получите дополнительное 2-кратное увеличение. Общее увеличение на конкретном мониторе, можно посчитать исходя из отношения размера сенсора к этому монитору.
  10. #210
    Магнитогорск
    IVX, Надеялся, коли в Китае проживаете, Иван, то и "китайскую логику" разъяснить сможете
    Да, думал "удалю этот адаптер и все дела-то", а вот не тут то было! Из того, что в комплекте
    с камерой просто взять и прикрепить камеру вместо окуляра не выйдет!
    Находятся большое кол-во лотов с "адаптерами", но в основном на х0,5 и реже х0,7,
    а с увеличением, либо просто "адаптер", желательно совсем короткий, нет таких ((
    Да этот адаптер с уменьшением сводит на нет применение линзы Барлоу Х2,
    глазами вижу бОльшее увеличение, нежели камера
    С уважением, Андрей
  11. #211
    так вы приставьте просто камеру без адаптера и оцените увеличение, такое же как глядя в окуляр(они тоже разные, у меня есть 10 и 30х окуляры), или нет? Моя С-маунт камера имеет почти такой же диаметр, что и никоновские окуляры, только в С-маунт резьба внутренняя, так что пришлось бы точить свою трубку с резьбой, ну или, как тут уже упоминали - синяя изолента(3D принтер) в помощь.
    Кстати, китайцы тут совершенно не причём, они только копируют, а придумали всю оптику немцы с англичанами лет 100 назад. Никаких особых китайских стандартов нет, я уверен.
    Последний раз редактировалось IVX; 08.07.2024 в 16:31.
  12. #212
    Магнитогорск
    IVX, Да, насчёт увеличения самих окуляров правильно отмечено ))), они Х10!
    Прикладывал без адаптера, ну да, всё становиться крупнее, осталось
    найти подходящую "трубку". "Синяя изолента" - это не по моему!
    Сомневаюсь, что найду где у нас 3D изделия делают по вменяемым ценам. ((
    p.s. Продолжу поиск на том же АлиЭ, всё ж таки, быть может готовые продаются.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 08.07.2024 в 18:30.
    С уважением, Андрей
  13. #213
    РФ Саратов
    Спасибо за теорию но не хочется самодеятельности, по этому и был мой вопрос- такое продают? Не хочется покупать штатную камеру поскольку отзывы об этих камерах (бюджетных) по большей части негативные, вернее так- камера по цене фотика имеет значительно худшее качество картинки по сравнению с фотомыльницей 8...10мП.
  14. #214
    принтер 3коп уже стоит, зачем заказывать печать??
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    есть держатели для телефона, как-то устанавливаются на окуляр, вставляется телефон камерой в него и готово дело, но картинка будет не на полное поле, а как бы круг вписанный в кадр. Так что, лучшее решение, это C-mount камера без линз(ставится вместо окуляра), как та, что мамонт обсуждает.
  15. #215
    Магнитогорск
    Остаётся порадоваться за тех, кто за "3 копейки" может купить)), в РФ (цены погуглил) от 20 кРуб, да и не нужен он мне
    Сегодня, надев очки )), перемерил диаметр резьбового соединения и признал, что зазря на китайцев наговаривал,
    имеются в продаже адаптеры C-mount 25,4 резьбового и 23,2 мм ровного соединения !
    Цена оригинала дешевле заказа этой детальки на 3D принтере (узнал цену, те запросили 800 руб.)
Название:	C-mount на 23,2 1,25 дюймаu.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 09.07.2024 в 11:34.
    С уважением, Андрей
  16. #216
    Камера не имеет оптики, а фотомыльница оптику имеет. Некорректное сравнение, поскольку мыльница имеет туеву хучу вшитых коррекций на встроенную оптику и улучшайзеров - картинка будет не честной.
    К внешней камере надо камерный софт вменяемый(вопрос решен давно, китайцы написали) и... Всё, дальше только растет набор оптики и камер стандарта c-mount
    Можно было бы купить адаптер для перехода с c-mount на м42 и повесить зеркалку(у владельца зеркалки наверняка уже есть переход из М42 в стандарт его зеркалки).
    Но зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Так оно готовое есть, а ты узнай сколько стоит выточить такой переходник!
    Мне рецепты с синей изолентой нужны только по одной причине, готовых переходов под мои задачи в природе нет и не будет. И если с синей изолентой устроит, дальше можно будет точить или печатать или оба два.
    Я помимо всего хочу взрослый свет(с оптикой и регулировками), к счастью у китайцев есть большой выбор рулимых диафрагм.
    WBR, Michael.
  17. #217
    Главное, не покупать к микроскому такую фигню:
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
  18. #218
    я попробовал на чипах коакс LED с поларайзером, имхо, ничего не даёт вообще, только вполовину темнее и всё.
  19. #219
    Магнитогорск
    Так оно готовое есть, ...
    Готовое и заказал сегодня!
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Сань, по твоей ссылке вот чего:
Название:	Страница товара не существует I 404 .jpg
    А что показать-то хотел?!
    С уважением, Андрей
  20. #220
    РФ Саратов
    У меня нормально открылась, там вентилятор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Спору нет, но по конечному результату и удобству мыльница дрючит шкатулку.
    Пиксели на шкатулке это как китайские ватты на магнитоле, нужно поделить на десять а-то и двадцать. Плюс подбирать софтину для управления, коррекции, сглаживания, шумоподавления... Ещё минус, нельзя использовать без телевизора(монитора), а если через УСБ то ещё и комп нужен.
