Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Выходные каскады TI с современными самоосциллирующими модуляторами
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Выходные каскады TI с современными самоосциллирующими модуляторами
    Мой вариант использования ИМС выходных каскадов TI с современными модуляторами на примере стерео усилителя.
    Усилитель, как водится, максимально примитивный. Особенностью является то, что для рааботы не требуется каке-либо дополнительные источники питания - только основное однополярное напряжение. Для нормального функционирования добавлена схема виртуальной земли.
    В таком виде модуляторы типа UcD/ncore/purifi можно использовать нативно, вообще без каких-либо доработок. Суммирование сигналов ОС происходит около нуля напряжения (виртуального),что благотворно влияет на звук.
    Вся схема построена на наидешевейшей комплектации. Так как первые собранные платы показали оччень высокое субъективное качество звучания ( да и измерений) к схеме добавлен низкошумящий широкополосный стабилизатор питания оудиочасти на TPS7A39.
    Принципиальная схема составлена с использованием иерархии.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Плата сделана двухслойной, разводка выходного каскада наверно не самая удачная, но оно работает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Потребление на ХХ 3,9Вт при 32В. Максимальная мощность 100Вт на 4Ом.
    несущая:
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Выходные каскады TI с современными самоосциллирующими модуляторами
    Ptero power mono в автомобильной версии.
    Вложение 457283
    Супер! Это то, что я собирался сделать, и забросил, в итоге. Идея, на мой взгляд, правильная - можно раскидывать усилители по машине.
    Частый гость Аватар для Злой
    Так все автомобильные усилители так и сделаны, и количество каналов любое на выбор. Другое дело, что качество там далеко не на первом месте.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Вложение 457283
    Что по мощности получилось?
    Какие-то сравнения с "Автомобильный самоосциллирующий версия 2" будут?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Вложение 457283
    Юр, поздравляю)))
    Ивано-Франковск
    спасибо. Сейчас тестрирую
