Страница 75 из 81 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1610
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    причем материал диффузора и конструкция мс различалась только габаритами , основное различие только в ходе и скорости диффузора .
    У большего диффузора при одинаковых материалах диффузор более гибкий. НУ если так абстрактно. Некоторые производители даже делают специальные утолщения на диффузоре чтобы когда динамик уменьшает площадь излучения с частотой то эта площадь уменьшалась концентрически. Немного помогает, но не сильно. Чтобы у небольшого ширика был минимум интермоды надо чтобы его диффузор был похож на суперширики 4ГД-35 или 4ГД28. Там очень хитрая геометрия диффузора. Скорее рупор чем конус.
    Все это отслушивалось на поршневом режиме на динамиках
    У вас поршневой режим по всей полосе частот был?
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    От линейности BL(Xd) и индуктивности привода.
    Эта штука нелинейна от рождения.
    Нелинейностей вообще очень много. И от всего всё зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Жестуость диффузора тут не так критична,как его ход
    Больше ход-больше интермодуляции,все просто
    На жёстком диффузоре именно так. Попытаться воспроизводить высокие частоты в поршневом режиме значит испортить звук.
    В нынешнее время это очень компромисное решение
    А многим нравится. И не случайно.
  3. #1482
    Belarus, Orsha
    Вот про это "равномерно" написаны толстые тома, в отличие от комнаты, где надо площадь нахождения одной тушки.
    Концерты посещать недолюбливаю (терпеть толпу готов если только платят мне и не мало), но из тех, где был за последние лет 10-15 - DP, Yes, Steve Hackett и еще парочку, дома звучало явно лучше. Это не наезд, на концерт идет во первых смотреть, что бы кто ни говорил, а качество звука вторично.
    Притом это были концерты в неплохих европейских залах с сидящей публикой, как на классике (впрочем вышеназванные уже живые классики).
    А если орущая и прыгающая стая нажравшийся и обдолбанных придурков, то там озвучка не имеет вообще никакой всязи с для себя, любимого.
    Вы себе обед готовите из того и как конкретно вкусно Вам, или по лекалам рестораторов и диетологов?
    Любой разумный человек себе делает как нравится ему. И в основном потому и делает.
    Ну,дома тоже желательно добиться некоторой равномерности покрытия помещения
    Понятно,что проще получить итог в 1 точке,но никто не запрещает сделать более удобоваримо при перемещении по комнате
    По концертам-как показала практика-старые рокеры капиталисты не очень запариваются на предмет финишого саунда
    А вот более молодые,в том числе и из наших-вполне
    Да даже взять старое студийное-ну как бы записано,но на приличных системах вылезают все косяки
    И это естественно,условия были другие
    Сейчас во многом проще,да и опыта в записи у студийных звукорежей прибавилось
    У концертных тоже))
    И сейчас звуку на концертах уделяется намного больше внимания и ресурсов,чем 30 лет назад
    Т.е. в принципе сейчас идеология приходит к построению студийного микса на выходе пульта,и воспроизведения его на приличных системах с достаточной разрешающей способностью
    Плюс сцена стала тише из за применения инэйров
    Т.е.сейчас минимизируется дерьмо со сцены
    Ну и звукорежи заморачиваются
    Тот же Р.Бойм у Агутина запаривается с задержками до источников по воздуху,и отравнивает их электрически по входам пульта
    Я,как то запарился с барабанами-отровнял задержками расстояние до оверов,и микрофонов,снимаемых звук с пластов
    И соответственно па-систему оттормозил задержкой до барабанов по воздуху
    Разница тотальная,в слепом тесте коллега слушал 2 переключаемые сцены,в правленном задержками мазни намного меньше
    И так имеет смысл париться с каждым источником
    Делают ли это старики-классики буржуйского рокешника-нет
    Более молодые команды запариваются
    Про пьяных/обдолбанных-эт уже другая тема)
    Про еду естественно готовлю как хочу,с системам
    и это не совсем работает
    Можно бесконечно точить систему под конкретный жанр,помещение,и вкусовые хотелки,но это не будет универсальной всеядной системой
    В частных случаях вполне,но проще иметь некую отправную точку,с которой начинать доруливать под свое вкусовое
    У Вас не всеядная система,и с определенными ограничениями по спл и полосе
    В принципе это неплохо,Вам под задачи достаточно,и ок
  4. #1483
    Где-где?
    Ещё как запариваются. Особенно на маленьких пятаках-площадках.
  5. #1484
    Естественно. Допускаю, что всеядные слушатели есть, но люди, которых знаю лично, слушает, как и я, определенные жанры и на своей громкости. 99% - 60-80dB.
    Так любой из нас в своей комнате и есть частный случай.
  6. #1485
    Частый гость Аватар для wind
    Какие гд и прочее не понятные изделия времен царя гороха , речь ведется на примере двух динамиков сиас 5 дюйма и 10 диймов с алюмомагниевым диффузором и срезом 1.5 кГц четвертым порядком и как раз на десятке меньше искажает голосовой диапазон чем на пятерке причем добавление к пятерке еще одной и выравнивании по громкости также приводит к уменьшению искажения голосового диапазона . модуляции от ломки диффузора не так заметны на слух и проявляются больше как окрас .
  7. #1486
    Ага, и это и есть то самое. Но это к слову, пока твой собеседник самозабвенно плодит сверхценные мысли и обескураживающие доводы и выводы, заостряться на этом не будем.
    Известный девиз. Обычно, когда доходят до фазы луны, появляются санитары...
  8. #1487
    Прекрасный выбор диффузора для широкополосника. Но я бы порекомендовал сталь. Если цель получить максимум интермодуляционных искажений со звучанием сковородок то будет правильный ход.
    А если серьёзно то какие 1,5 кГц? Я бы такому динамику больше октавы диапазона не доверил. На низы неплохо, но выше ни ни. И хотелось бы взглянуть как такой алюмомагниевый диффузор "ломает". Такой фиг поломаешь.
    И очень интересно каким сигналом вы модулируете. Обычно низкая частота ниже 1,5 кГц, высокая выше 1,5 кГц. А тут прямо посередине "срез четвёртым порядком".
    Для примера частоты для оценки интермодуляции в REW
Название:	REW Dual tone.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Нет смысла. Достаточно площади одного дивана максимум. Если человек(люди) слушают музыку не сидя напротив колонок, значит они заняты другим, и значит музыка идёт фоном и качество по барабану.
  9. #1488
    Иркутск
    Бескорыстно дарит.
  10. #1489
    Лично я считаю, что слушать музыку, читать книгу, смотреть кино или хоть футбол - дело сугубо личное, даже сказал - интимное и должно проходить в гордом одиночестве.
    Собраться толпой можно (и нужно) если надо убрать картошку или построить CERN.
  11. #1490
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Нут так КРГ же )) для 40Гц, что бы однозначно было нужно ~60Дб, а для 80 уже существенно меньше.
    П.С. Написал, так, что сам не понял))) Я имел в виду, что "отрезая" на 40, вьi скорее всего слушали на том же общем УЗД, что и отрезая на 80, не изменяя гейньi, т.е. 40замаскировать несколько легче чем, 80.
    Тем не менее от ситуации к ситуации вьiбор раздела вариативен, может статься, что сложится 12/40, а может 24/120, множество нюансов.
    Главное, что бьi в точке раздела пики суб и мид, чётко сходились в месте прослушивания по времени и давлению, до 0,1(иногда и меньше) мс и 0,5Дб по давлению, а хвостьi отрезаемьiх полос, лежали ниже порога сльiiшимости, при этом общий фонд отражённого сигала должен иметь определённую структуру. Сделать это абьi как размещая кабинетьi в комнате (тем более маленькой), будет крайне затруднительно, нуво всяком случае мне.
    Не знаю понятно ли теперь изъяснился)))
    Дело не в уровнях. Я кучу разных разделов и повыше и пониже пробовал. И громкости. Ну разве с задержками не игрался. Звук от динамиков просто тупо разный. 40гц на 10" и 15" просто по разному звучат. И как сделать, что бы оно красиво дополняло друг друга, я не понял.Вот 15" хорошо дом трясёт, 10" норм панч, как бы. А вместе - лебедь щуку раком. с 15" звук как бы грубый. Возможно поэтому сабсоник и пилит БП4, на нём всё звучит более менее "близко".
    Что за комната у вас?
    Что то околоквадратное метров на 15 с дверьми в коридор и комнату рядом.
    В "среднестатистической" комнате про КРГ позаботится румгейн.
    Я на 10" даже первым порядком всё что ниже 40гц плавно режу - звучит в целом лучше. На любой громкости.
  12. #1491
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Дело не в уровнях. .......Звук от динамиков просто тупо разный.
    К сожалению, и да, и нет. У мен в комнате взлетают так называемые "музыкальные" сабы. Запиленные руками и заводские с плоской АЧХ - показывают себя как настоящее фуфло, причем фуфло с разным характером звука. Есть одно прасположение, и один тип кривой АЧХ. Тогда без разницы, ЗЯ, ПИ, ФИ или ЧВР, самодельное или заводское. Все играет практически одинаково. Я сейчас не обсуждаю спл возможности, да и калибры сабов совершено разные.
  13. #1492
    Что-то куда-то всё пропало.
    Но раз уж вчера поднимался вопрос про причину почему сабвуферы мажут то выложу.
    Чем отличаются степ респонс ФИ и ЗЯ
    Ниже картинка из английской вики посвящённой ФИ
    Слева степ-респонсы ящиков с ФИ. Справа ЗЯ с разной добротностью системы. Чтобы не путаться.
    И вдогонку гугель-перевод оттуда же. С которым я полностью согласен и который объясняет причину моей нелюбви ФИ.
    По сравнению с громкоговорителями закрытого типа, кабинеты с фазоинвертором имеют худшую переходную характеристику, что приводит к более длительному времени затухания басовых нот. Некоторые примеры переходных характеристик для различных функций фильтра верхних частот показаны на соответствующем рисунке, где каждый фильтр имеет идентичную частоту среза –3 дБ, равную 50 Гц. На этом рисунке (а) представлена переходная характеристика обычного выравнивания с вентилируемым коробом B4, а (b) представлена переходная характеристика выравнивания с закрытым коробом B2 с Q = 0,7071. Переходную характеристику громкоговорителя с вентилируемым корпусом можно улучшить, выбрав ориентацию QB3, аналогичную (c), что приводит к более хорошему затуханию переходной характеристики, чем при настройке B4. Однако юстировка C4 с вентилируемой коробкой, аналогичная (e), приводит к менее хорошо затухающему переходному процессу.
    Это более сложная система более высокого порядка, чем эквивалентный корпус громкоговорителя закрытого типа. Взаимодействие между двумя резонансами приводит к тому, что система обладает меньшим затуханием и увеличенной временной задержкой (увеличенной групповой задержкой). Благодаря последнему ровный устойчивый басовый отклик не возникает одновременно с остальным звуковым выходом на более высоких частотах в рабочей области. Вместо этого он начинается позже (запаздывает), и задержка увеличивается, накапливаясь со временем в виде длинного резонансного «хвоста», приходящего позади основного «тела» акустического сигнала. Из-за своих электродинамических характеристик портированные корпуса, которые хорошо аппроксимируются системами фильтров верхних частот 4-го порядка, обычно приводят к худшим переходным характеристикам на низких частотах, чем акустические системы закрытого типа, которые являются системами фильтров верхних частот 2-го порядка. фильтрационные системы. Еще одним недостатком этого дополнения является то, что на частотах ниже частоты настройки клапана порт разгружает конус и позволяет ему двигаться с очень большими смещениями. Это означает, что динамик можно вывести за пределы безопасных механических рабочих пределов на частотах ниже частоты настройки с гораздо меньшей мощностью, чем в герметичном корпусе такого же размера. По этой причине мощные системы, использующие фазоинверторную конструкцию, часто защищаются фильтром верхних частот, который удаляет сигналы ниже частоты настройки вентиляционного канала. К сожалению, электрическая фильтрация добавляет дополнительную частотно-зависимую групповую задержку. Даже если такую фильтрацию можно настроить так, чтобы не удалять музыкальный контент, она может мешать звуковой информации, связанной с размером и атмосферой места или места записи, информации, которая часто существует в низкочастотном спектре.[17][18] В этой стопке корпусов громкоговорителей усилителей басов каждый кабинет имеет порт. Слышен ли эффект этих эффектов в правильно спроектированной системе, остается предметом споров. Плохо спроектированная система фазоинвертора, обычно такая, чье вентиляционное отверстие неправильно настроено на слишком высокую или слишком низкую частоту, имеет тенденцию производить чрезмерную выходную мощность на частоте настройки по сравнению с остальной частью полосы пропускания акустической системы. Такое поведение может добавить «громкое» качество воспроизведения низких частот. Хотя некоторые могут подумать, что это связано с резонансом порта, накладывающим свои характеристики на воспроизводимую ноту, это просто результат не максимально плоской частотной характеристики.
    Если такой пик басовой характеристики корпуса фазоинвертора совпадает с одной из резонансных мод комнаты, что не является чем-то необычным, последствия будут еще больше усугубляться. В общем, чем ниже частота порта настроена, тем менее нежелательными могут быть эти проблемы. Порты часто размещаются на передней перегородке и, таким образом, могут обеспечивать передачу нежелательных средних частот, отраженных изнутри корпуса, в среду прослушивания. Если он меньшего размера, порт также может издавать «шум ветра» или «пыхтение» из-за турбулентности вокруг отверстий порта на высоких скоростях воздуха. Корпуса с портами, обращенными назад, в некоторой степени маскируют эти эффекты, но их нельзя разместить непосредственно у стены, не вызывая проблем со звуком. Им требуется некоторое свободное пространство вокруг порта, чтобы они могли работать по назначению. Некоторые производители включают порт, обращенный к полу, в стойку или основание динамика, обеспечивая предсказуемую и повторяемую работу порта в рамках конструктивных ограничений.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
  14. #1493
    Иркутск
    Очевидно админ снёс. Как думаешь, что могло спровоцировать?
    Чаще всего виновник(и) торжества попадают в бан, иногда во временный, иногда навсегда. Смотри "банный лист" и делай выводы.
    P.S.: Упорствующих бредоносцев на Веге не жалуют.
  15. #1494
    Не только что-то, но и кто-то. А кто-то пока тут, заметь.
    Напомню, если не помнишь, про что было.
    Я тебя попросил сначала фильтрацию на свой ЗЯ надеть, а потом сравнивать.
    А после этого собеседники в твоем же стиле двинут тебе про комнату, да еще пригреют каким-нибудь доводом из сети. Для симметричности расклада.
    И ты будешь орать про то, что тебя бомбят спамом из помойки, потому что сами элементарный сим освоить не могут, потому что ни бельмеса, и сеть заменяет им мозг, и вообще они сюда потроллить зашли.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.07.2024 в 10:48.
  16. #1495
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    такие вещи несовместимы с техническим форумом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    А можно сначала йа вот это, прога ж позволяет сравнить с дыркой и без. Вуаля. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Nizhlogger, Могу и фильтры накинуть до сопоставимой отдачи.
  17. #1496
    А иногда просто тихо навсегда исчезают, даже не попав в банный лист
  18. #1497
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    ИМХО в этом и есть недочёт, потому как можно так или так(1/2)
    А нужно вот так(3)
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Стандартная для многих, и в 9 метрах можно получить желаемое, главное, что бьi это бьiло в полном распоряжении.
ID:	457332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457333   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  19. #1498
    Иркутск
    Как метеор в небе. Ярко, быстро и красиво.
  20. #1499
    Россия
    Это если рассматривать абстрактное оформление в вакууме. Да, с этим никто не спорит.
    ЗЯ - это прекрасное оформление (лучше, пожалуй, только щит). Но тут два варианта: 1) безбасовая полочная конструкция быстрая как черт (что-то наподобие Yamaha NS-10); 2) огромный ящик 200+ л с большим динамиком, который только низ и умеет (но уже не такой быстрый).
    ФИ - это оптимальный вариант для небольшой комнаты, куда нельзя водрузить щит или ЗЯ огромных размеров. Если не тянуть вниз и не увлекаться объемом и глубиной баса можно получить быстрый, плотный бас в небольшом объеме.
    Головки для ФИ сами по себе имеют лучшую переходную. Тупой лопух со слабым мотором сам по себе овощ. От него только немного низа выдавишь, мид, а тем более середину он не сыграет.
    Все оформления - компромисс. И ФИ можно хорошо сделать. Со щитом или ЗЯ пролететь в разы сложнее - это их основной плюс, а не скорость и степ.
    Хорошую головку в хорошо настроенном ФИ ты не отличишь от ЗЯ. Нелюбовь связана с технологичностью и сложностью расчета и настройки. Но тут я согласен, не умеешь ФИ, делай ЗЯ.
    Да уж. Давненько такого отборного бреда не было.
  21. #1500
    Аватар для Merstan
    Nizhlogger, ты вообще ветку читал? Это всё тут обсосано в подробностях.
    И у тебя на картинках, скорее всего, не переходные х-ки, а импульсные. И на них нет главного: времени на шкалах))
    Более того, эти импульсы -- нефильтрованного широкополосника.
    Импульс САБА под ФИЛЬТРОМ выглядит СОВЕРШЕННО иначе. И это знает любой, кто хоть что-то ДЕЛАЛ в этом направлении. Судя по всему, это не ты.
    Докапываться не хочу, народ тебя уже осудил и ярлык приклеил, если ты этого еще не заметил. Просто перечитай всю ветку, если вопрос интересен, а если зашел потрындеть, то еще и на спину кончат.
    По переходным. Это из слухового опыта. Если вся переходная укладывается в 25мс, при этом нижний срез по минус три дБ около 30Гц, то со звуком порядок. Добиться такого времени сложно, и невозможно, если правый срез сильно ниже 100Гц и оформление резонансное. Т.к. ФИ сам себе фильтр и при чем высокодобротный. А высокодобротная фильтрация — и есть причина удлинения переходной характеристики, не говоря уже про её расколбас.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    _Summit_, ты забыл ПАС
    Просто охренительно играет! Выбор голов широкий. Быстрый, точный, чистый звук, даже серединке легчает. Помимо переходной, оно еще и импеданс лечит.
    Очень, очень зря обходят на форуме это оформление!
