Страница 233 из 238 Первая ... 223231232233234235 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 4750
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4641
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Ребята,подскажите, у LM4562 защитные диоды на входах присутствуют?
    Скорее всего нет. Сужу по отсутствии в даташите LM4562 максимально разрешённого входного тока (в случае наличия входных диодов всегда указывают максимально разрешённый входной ток 10 мА).
    судя по инфе
    Судя по характеристикам LM4562, данная схема к LM4562 никакого отношения не имеет. Я бы подозревал схему LT1468.
  2. #4642
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Сергей Агеев как-то про 4562 писал, что это реинкарнация 5534.
    А судя по этой схеме, там с 5534 вообще ничего общего.
    На минус питания может и так. Но между входами "автоматический" диод по моему не получится.
    Схемотехнически у 4562 с 5534 почти ничего общего нет. "Реинкарнацией" я их назвал по сочетанию GB и области применения.
  3. #4643
    BLR
    sia_2, Сергей, понятно.
    Да, судя по графикам PSRR, не похоже что там на выходе ПП.
    Хотя ток и ограничение на выходе симметричные. И падение от плеча около вольта, что похоже на приведенную схему.
  4. #4644
    Калуга
    dortonyan, между входами?
    Значит, я не внимательно прочитал!
    Про «между входами», конечно, нет. Само не получится.
  5. #4645
    В конце концов чего гадать. Собрать повторитель (инв. вход через несколько кОм замкнуть на выход), через делитель в несколько кОм подать напряжение на инв. вход с одной из шин питания и проверить напряжение между входами.
  6. #4646
    BLR
    Ну я так понял вопрос.
    Потому что наличие диодов со входов на шины питания видно из ДШ: предельные напряжения выходят за шины на 0,6В.
  7. #4647
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    AD811 имеет аналоги?
  8. #4648
    LME49713
    AD8011
  9. #4649
    Viipuri
    Спс
  10. #4650
    LT1227, THS3001
    Последний раз редактировалось Ulis; 07.07.2024 в 14:09.
  11. #4651
    Завсегдатай Аватар для 4321
    легче не стало...
    8011 низковольтный
    811 проще достать чем эти..
    я так замену EL2020 искал
    хорошо AD846 были с разбора
    но тоже не доставаемые...
  12. #4652
    LT1227, THS3001
    THS3062
    OPA2677
    AD8012
    а, еще THS3122/3125, и как-же это забыли добрый старый THS6012, он-же TPA6120..
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2024 в 12:13.
  13. #4653
    разговор был про 811...
  14. #4654
    Ну есть и одинарные версии того что я выше написал, хотя и непонятно нафига они тут.
  15. #4655
    Тогда THS3061 (даташит тот же)
  16. #4656
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Ребятки, всем здравия! Подскажите, где можно посмотреть расшифровку кодов на OPA2132 ?
  17. #4657
    Калуга
    А что Вы хотите увидеть?
    Номер лота (партии) там и дата-код
  18. #4658
    СССР
    дата-код
    Его самого.
  19. #4659
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Лучше OPA1656 сейчас трудно найти, он даже лучше 1612 по THD на 6-10dB.
    Зачем обсуждать старинные изделия типа 811 и 2132 и уровень искажений -110..120dB, когда можно задешево иметь -150?
  20. #4660
    Любят на этом форуме AD811, не знаю почему.
    OPA1656, естественно, хит.
    Кстати, а есть ещё ОУ такие же по параметрам и звуку?
