Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 537 из 537
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #521
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Вложение 457273Денис, эти картинки смотрел?
    Почему такие кривые?
    Уже объяснил возможную причину п.467
  3. #522
    МО Салтыковка
    Это что-то другое.
    Не помогло.
  4. #523
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как могло не помоч, если у тебя уровень отсечки должен был увеличится?
  5. #524
    МО Салтыковка
    Вот старый Yes3 sab
    Всё отлично работает
    Андрей Константинович
  6. #525
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Старый тут причем? У тебя ВК вольтамперная от партии к партии разная. Под нее и надо подстраивать. У тебя ток покоя установленный, выше чем ток узла САб?
  7. #526
    МО Салтыковка
    Поставил стабы по 3,9в, стало ещё хуже.....
    Токи увеличились.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Греются 220ом резисторы
  8. #527
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Токи увеличились.
    У тебя напряжения на стабах относительно питания какое? Ток покоя какой?
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.07.2024 в 16:29.
  9. #528
    МО Салтыковка
    На каких стабах?
    Ток покоя менял, от 50-150ма.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Покажи твои картинки на истоковых резисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    На стабах 3,65-3.7в
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Может 139/140 надо менять?
  10. #529
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У тебя сейчас какой ток покоя? Замерь напряжения смещения относительно питаня в гейтах. Возможно у тебя ток покоя относительно SABа маленький и его перекашивает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    уже нет возможности.
  11. #530
    МО Салтыковка
    На затворе 3,565.в -3,7в
    На стабах 3,05в -3,0в
  12. #531
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Константиныч, ты после того как стабы поменял на 3,65-3.7в, ток покоя резисторами подстроечными увеличил или нет? Судя по всему нет, тем самым перекосил работу цепочки SAB.
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.07.2024 в 17:49.
  13. #532
    МО Салтыковка
    Наоборот, пришлось уменьшить ток покоя.
  14. #533
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А надо было увеличивать... У тебя R26+VD10=3.5...3.6В, а на гейтах ВК относительно питания должно быть +0,1 и выше относительна SAB . Достигается это увеличением сопротивления подстроечных резюков. А у тебя фактически получилось наоборот... Ты перекашивал саб пытаясь снизить ток покоя ниже сабовского...
  15. #534
    МО Салтыковка
    Можешь дать карту напряжений ВК и Саба...
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    3,8 в на затворе при 100ма.
    На стабах нужно 3,9в, так?
  16. #535
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет. Как ты читаешь 533п? Там ниже должно быть. Не конкретно на стабах, а на R26+VD10 должно быть ниже минимум на 0,1В. И В Верхнем плече ВК так же.
  17. #536
    МО Салтыковка
    Порядок, сделал 3,7в и 3,8в
    Ток Х.Х. каждой пары 100ма
    А кривизна была из-за входной ёмкости осциллографа.
    Поэтому на 10кГц всё ровно!
  18. #537
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня SAB настроен на ток 30...40мА. А ток покоя в районе 60..70мА на 1 пару ВК
