Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 221
Тема: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию
    Всем привет.
    (Да простит меня Serg138 за шутку в названии темы )
    Поехали...
    В первую очередь хотел передать огромную благодарность Алексею dortonyan ! за бесценные советы по УВХ, ПЛИС, за дефицитные детальки. Без него этот ЦАП бы не состоялся.
    Проект в целом долго строился по причине некоторого дефицита деталек в магазах и свободного времени.
    Что хотелось в целом попробовать: в первую очередь деглитчер, далее ЦФ с толковым подавлением на Найквисте (спасибо Алексею за проект ЦФ!), дифференциальную землю с УВХ в выхлопе. В роли транспорта - мини болгарин на XMOS.
    Из интересного - добавлен узел на 595, который калибрует еще дополнительно 5-8биты.
    ЦФ поддерживает 32х, но PCM58 увы такое не тянет. Поэтому все измерения даны в 16х режиме.
    В роли ИУ - LM6171, УВХ - OPA828, ФНЧ - OPA1611.
    Схема выхлопа и спектры основные ниже - соотвественно с деглитчером и без.
    В архиве расширенные измерения. В роли АЦП - АК5388.
ID:	425221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1037_0db_no SH_44k.png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 13.09.2022 в 10:12.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #101
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Но я думаю, что в данном случае и с отдельными резисторами проблем не будет.
    Чаще всего - не будет.
    Матрица разве что компактнее, да и если руками паять, то ее быстрее чем 4 резистора, хотя это конечно совершенно не критично.
  3. #102
    Новичок Аватар для Montix
    К сожалению, выбор резисторных матриц очень ограничен. Например, ACASN0470... со значением 47 Ом по даташиту есть, но этого номинального сопротивления я не могу найти в продаже ни у одного продавца. Можно приобрести только некоторые номиналы матрицы резисторов. По даташиту должен быть выбор в серии Е24 и Е192.
  4. #103
    BLR
    А зачем вам 47 Ом?
    Ограничен выбор, потому что ограничено применение самих матриц. Весь ряд E24 и тем более E192 никому не нужен. Поэтому в продаже обычно только ходовые номиналы: 100 ом, 1к, 2к, 10к.
  5. #104
    А зачем вам 47 Ом?
    Я хотел использовать их вместо резисторов R5 и R27 в деглитчере, а также в ФНЧ. Буду выбирать вручную, так будет проще.
  6. #105
    BLR
    Для этих резисторов высокая точность не требуется, т.к. точность этих цепей упирается в точность емкостей. Стандартных 0,5% достаточно.
  7. #106
    Еще вопрос по схеме перетактирования од dee-jan - почему LATCH_RE разделен резисторами R107 на LE_DACL и LE_DACR? Это из-за перекрестных помех? Так почему же DG_DAC соединены между собой через один резистор R105, а не каждый через отдельный резистор, как с LATCH?
    Я решаю дифференциальное соединение, используя два ЦАП для левого и два для правого канала. Это означает 4 деглитчера. Так можно ли всех деглитчеров подключить в один узел и потом к DG_DAC? В этом случае общая емкость 0,4 мкФ будет заряжаться через один резистор 47 Ом. Не слишком ли это много?
    Есть ли смысл также разделять сигналы BCK1, WCK1, поступающие от ПЛИС, для каждого из четырех ЦАП отдельным резистором возле ПЛИС? То есть например, разделить BCK1 на сигналы BCK1_LP, BCK1_LN, BCK1_RP, BCK1_RN с отдельными резисторами? Поможет ли это уменьшить перекрестные помехи между каналами?
    Я вообще не хотел использовать сигналы BCK2, WCK2, LTCH2 (по рекомендации Алексея в DF1), но в случае использования деглитчера это, наверное, не имеет значения.
    Последний раз редактировалось Montix; 02.06.2023 в 20:42.
  8. #107
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Спаяв новый АЦП, откалибровал 58 заново.
    Собственно, так и ожидал, что старый АЦП уже ограничивает измерения.
    Приложил измерения лучшего чипа, второй на граммы хуже.
ID:	439984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	439985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Альберт Эйншейн.
  9. #108
    г. Москва
    Очень здорово выглядят спектры! А звучит то как цап?
    Александр.
  10. #109
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Хорошо звучит, даже спустя год
    Мультибит как он есть, красивые тембры, богатый звук, гладкий, без едкости на ВЧ.
    Когда надо быстрый, когда надо погрустит.
    Пока это мой референс в звуке. А с 58 я дружу уже лет 10
    Запаковал пока в корпус от тюнера, заодно дисплей прикрутил к ПЛИС показывать ЧД.
    Альберт Эйншейн.
  11. #110
    г. Москва
    Вы молодец! Примите мои поздравления с очень интересной оригинальной конструкцией!
    Александр.
  12. #111
    Присоединяюсь! Здорово сделано.
  13. #112
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Круто! Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    dee-jan, респект! мультибиты рано списывать со счетов, это точно.
  14. #113
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Спасибо, ребята!
    Альберт Эйншейн.
  15. #114
    Частый гость Аватар для kent
    dee-jan
    А не подскажете, какой ОУ стоит сейчас в ФНЧ в схеме выхлопа, т.к. для указанной в первом посте OPA1611 непонятен R34 на 5 её выводе (или это ноу-хау, скрытый из её даташита).
  16. #115
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Стоит там 1611, а этот резистор на плате заложен для установления тока покоя, если использовать NE5534.
    Альберт Эйншейн.
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Сергей, мои поздравления с публикацией!
    И спасибо за благодарности, но мои проекты без твоей помощи так же не были бы реализованы. Поэтому взаимно.
    От себя добавлю, что проект получился такой навороченный по моей просьбе. Сергею нужен был просто добротный ЦАП, а мне было интересно испытать свой ЦФ на циклоне и доработанную схему УВХ.
    Так родился "простейший" ЦАП.
    P.S.
    Кому любопытно, дополнительные 4 бита калибруются по принципу, описанному в заглавном посте здесь.
    Здравствуйте! Получается этот цап с подстройкой линейности , увх, и с такой проработанной пп, по линейности и разрешению на малых уровнях приближается к дельтасигмам вроде ad1853? Спасибо.
  18. #117
    Аватар для dee-jan
    BLR
    На малых уровнях он все-таки не ровня ДС ЦАПам. PCM63 c колинеарной матрицей получше должна быть.
    Альберт Эйншейн.
  19. #118
    г. Сальск
    Спасибо Вам
  20. #119
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Всем привет, данную реализацию сильно придется переделывать для подачи i2s и без Цф?
    Роль ЦФ на себя возьмёт HOPE.
  21. #120
    Частый гость Аватар для irk2010
    Аналогичный ЦАП на PCM63 планируете делать?
