Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: пойдет 15tbx100 в топ? и куда мне дальше двигаться :-)
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию пойдет 15tbx100 в топ? и куда мне дальше двигаться :-)
    привет!
    пойдет динамик 15tbx100 в двухполосный топ с разделом 800-1000гц?
    думаю куда мне двинуть систему, посоветуйте
    сейчас у меня 15" с катушкой 4" + драйвер 1" с катушкой 1,75"
    1) либо я добавляю в систему СЧ 8m400 и получаю
    15" + 8" + 1,75" раздел с СЧ планируется ~400гц
    2) либо я покупаю крупные драйвера 3", делаю раздел 800-1000гц и система остается двухполосной
  2. #101
    По умолчанию Re: пойдет 15tbx100 в топ? и куда мне дальше двигаться :-)
    Цитата Сообщение от sergcinciruk Посмотреть сообщение
    Если ASIO не пользуетесь, то есть EqualizerAPO, там шельфы есть.
    EqualizerAPO не встанет на Windows XP
    а в ASIO есть шельфовая коррекция? скачал ASIO 2.9 установил, а где в фубаре её включить? в output->device ничего нового не появилось, там только реалтек, первичный звуковой драйвер, и null
    апдейт
    установил foo_out_asio, в output появился asio в трее появилась иконка asio с настройками, а где тут шельфовая коррекция?)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 01.07.2024 в 15:30.
  3. #102
    Нижний Тагил, Russia
    bass_po_pochkam, купи уже себе процессор, выбрось твитер нафиг, сделай шельф с замерами в SMAART и закопай наконец эту стюардессу...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #103
    Частый гость Аватар для Tonus
    bass_po_pochkam, там же не просто шельф, там надо измерять ваш конкретный драйвер в вашем конкретном рупоре, и на эквалайзере строить зеркальную к измеренной АЧХ коррекцию.
  5. #104
    Новичок Аватар для sergcinciruk
    Ангарск
    апдейт
    EqualizerAPO не работает с ASIO, тогда ставьте Вин7, или можно попробовать подрубить к фубар Topaz через VST, но смысла без измерений не вижу, нужно от чего то отталкиваться.
  6. #105
    Частый гость Аватар для vovash
    уж если заговорили про системный АСИО эквалайзер, то ничего лучше ВойсМетерПотато (и Банана), по моему, нет. Просто, надёжно. Правда от самой системы зависит. Если с операционкой всё в порядке, то всё работает без затыков и сбоев. Если что-то не так с ОС, то там перезагрузка аудиоядра встроена в меню и происходит за секунду, если что случится, всю прогу перезагружать не надо.
    Там восемь полос параметрики на каждую шину, но крутизна скатов шельфов не регулируется добротностью, только "колокола" и "ямы".
    Программа уникальна тем, что является микшерским пультом по АСИО. Есть и другая программа аналог, но она сложнее и нужны танцы с бубном постоянно.
  7. #106
    вот такой манифолд получился))
    трубки подрежу по длинне и приварю три большие шайбы (80мм диаметр 5мм толщина) в качестве фланцев
    самому интересно как качнет два драйвера на одно горло)
    если я ставлю два драйвера 1,75" это равносильно одному 3,5" но с более лучшими верхами?)
    а если туда зарядить два 2" евм например это будет как один 4"?)
  8. #107
    Нет, ниже то они играть не стали от того что их два. Только громче.
  9. #108
    Где-где?
    Типичный автозвук. "Две трубы на 100 поставлю и будет как одна на 200!". Да да да.... Придётся четыре ставить))) пиэрквадрат мать его!
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    никак. Это работает с водой, но не сработает со звуком.
  10. #109
    ну громче меня вполне устроит, как играют 1,75" от 1,2кГц мне нравится, другое дело что одного 1,75" не хватает
    на две 15" с 4" катушками, я из за этого я ставил два рупора рядом и этого уже хватало по громкости
    но такое решение это грязь, а если они будут точечно излучать в один рупор через адаптор это будет и громко и чисто!
    надеюсь на успех)
  11. #110
    Belarus, Orsha
    Вообще стремная штука получилась
    На вч каждый не зализанный стык внесет кучу отсебятины
    Ну и трубки длинные очень
    Попробуйте конечно,но терзает меня сомнение,что тетрис из труб будет выброшен на помойку
    В тему площади-считаем площадь круга,сопоставляем
    Проблема не в площади,а в том,что резонансная у мелкой мембраны выше,чем у крупной
    Делить нужно как минимум на октаву выше резонансной
  12. #111
    Где-где?
    никакого криминала с адаптерами нет.
    Никакого. Но не так как задумал ТС
  13. #112
    трубки подрежем, стыки залижем (можно эпоксидкой выровнять)
    трубки сделаю минимальной длинны, только чтоб магниты в рупор не упирались
    а вообще по совету владимира нашел такое https://audiosila.com/product/mx-211/
    тройник, на входе два драйвера с горлом 1" а на выходе под рупор с горлом 2", как раз к моим двухдюймовым рупорам подойдет
    вопрос про тройник из труб, у него все три выхода внутренним диаметром 25мм 1", это нормально или нужно тот выход который к рупору делать больше?
  14. #113
    есть тройники под 120 градусов, а также чуть меньше, таких много пластиковых. Также есть кран-смеситель для умывальника типа "ёлочка". По моему, это будет лучше, чем ломать звуковую волну на 90 градусов.
    Последний раз редактировалось vovash; 02.07.2024 в 13:18.
  15. #114
    Belarus, Orsha
    Правильных адаптеров и тройников для двух драйверов под рупора как грязи, P-audio и тд, да и на Али есть. У Электровойса вообще был сдвоенный дюймовый драйвер с чуйкой 113 дб, никакого криминала с адаптерами нет. А вообще ТС не маялся бы дурью, а имея этот прекрасный рупор, купил бы недорогой, но приличный драйвер с 2х дюймовым горлом- P-Audio 750 или Soundking K74, и этого хватит. Нуили родной, JBL2446H.
    +1000)))
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Блин,да не занимайтесь Вы этим тетрисом
    Есть вменяемый рупор,есть относительно терпимый драйвер
    Играет уже как то относительно терпимо
    Ноут и внешняя карта есть?
    Скачайте ломаный 7 смаарт,отдолжите у местных прокатчиков измерительный микрофон,снимите ачх драйвера в рупоре на оси,и на 5/10/15/20 градусах
    Снимать лучше на открытом пространстве,у Вас по памяти такая возможность имеется
    Далее зеркально пишем коррекцию,и имеем адекватно работающий компонент
    Позже можно драйверы поменять на более взрослые
    Можно купить проц,не вторичке валом за копейки всяких древних дбх260,тс хо24,и т.п.
    Вбить туда пресет,и иметь законченную систему,отвязанную от компа
    Мелкие драйверы суммировать-это только от неизбежности,ев извращались по причине финальной стоимости ящиков
    Резонансную мелкой мембраны Вы не понизите,т.е. итог будет тот же,что у крупного драйвера с правильной коррекцией,только с бОльшим количеством геморроя
    Т.е. получите тот же спл при разделе в 1,2кило,и возможно те же искажения
    Но не факт,что они будут не больше
    Выхлоп естественно нужно приводить к диаметру горла рупора
    И не ступенькой,а так,как у магнетикума в егопереходнике с 1,5 на 2"
  16. #115
    +1000)))
    для меня изготовить адаптор это меньше геморроя чем измерять))
    если итог будет тот же,что у крупного драйвера с правильной коррекцией, то я буду только счастлив))
    про выход я вот что имел ввиду, у меня сейчас есть рупора 2" и рупора 1" (старые), я этот тройник из труб хочу сделать для старых рупоров, тоесть тройник со всех сторон 1", можно так делать когда два драйвера с выходом 1" дуют в один выход 1"?)
    когда ходил по рынку искал - не видел таких) пластиковые не пойдут мне же фланцы приваривать. Спрошу в сантехнике именно такие тройники под 120
    а что MAGNETIKUM MHD 272 даже хуже чем P-Audio 750 или Soundking K74?
    а как вам такое творчество?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 02.07.2024 в 15:51.
  17. #116
    Belarus, Orsha
    Вам же нужно состыковать сие с 2" горлом дудки
    соответственно должен быть расширяющийся от 1 до 2" выхлоп
    если 1" просто прилепить к рупору, то ступенька создаст кучу дерьма
    если к 1", то можете просто прикрутить, и сравнить в лоб, это будет быстрее всего, и эффективнее
    попробуйте конечно, но ИМХО, я б с 272 магнетикумом заморочился замерами и коррекцией
    Вам решать естественно
    По хуже/лучше
    однозначно хуже 750 пи-аудио, по саундкингу не скажу, лично не слышал
    По творчеству-эт некая пародия на жабу sr4732a-t?
    Был такой конструктив, Вам Vladimir_sim выше про их кроссовер писал)
    И про решение в стиле старых жаблей-через тернии к звездам))
  18. #117
    bass_po_pochkam, тут уже столько дельных советов дали, а что толку??? Тебе же указали на явные косяки и даже кратчайший путь решения проблем обозначили. Но ты с упрямством продолжаешь предлагать к обсуждению какую-то дичь в собственном исполнении. Зачем делать то, что заведомо безграмотно и даст в результате кучу проблем??? Мазохизм???
    ПОВТОРЮ: процессор, 3-х или 4-х дюймовый драйвер, SMAART, измерительный микрофон, твоя 15-шка и биамп. Сведение полос по фазе, коррекция АЧХ и шельф в проце на драйвер но ТОЛЬКО С ИЗМЕРЕНИЯМИ И НИКАК ИНАЧЕ.
  19. #118
    Краснодарский край
    Я понимаю что всё запущено, но чтобы настолько... Картинка о чем-то говорит?
  20. #119
    Где-где?
    Да это типичный автозвукер. В голове лишь то что вычитал на форумах от таких же как и сам. Видосиков от блохеров недоделков насмотрелся. В школе не учился, а лишь "посещал". Теперь вот в проф разделе не правды ищет, а подтверждение своему недалекому пониманию и единомышленников. Короче превратил вегалаб в бассклуб. 10 лет назад такие фуфлотемы сносили сразу же, а сейчас они живут и воняют. Да еще и набирают популярность среди так же "басс-по-почечников".
  21. #120
    По хуже/лучше
    попробую сначала пристыковать к 1" рупору, а вообще наверно потом куплю такое https://audiosila.com/product/mx-211/ и попробую пристыковать к 2" дудке)
    я думал p audio bmd 750 и magnetikum mhd 272 примерно равны)
    еще пару дней послушал 2" дудки с mhd 272, верхов в принципе достаточно, если бы до этого не слушал 1,75" то и не знал бы что песка может быть больше на верхах)
    вопрос, шельфовая коррекция добавит песка на верхах или будет то же самое что и с эквалайзером?
    потому что никаких ям и горбов от эквалайзера я не слышу, все ровненько играет, и если шельфовая коррекция не добавит верхов а лишь выровняет фазу то смысл тогда морочиться
