Страница 71 из 82 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1624
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1401
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    А вот удивительное свойство, как только у вас воспроизвелся естественный спектр, который вошел в микрофон, то и ощущения естественные. Разница в 5" и 15" только в ощущении "ряда в зале на котором сидишь".
    Что с 5", что с 15" полное понимание масштаба инструментов.
    Т.е. чтобы ощутить многокиловатный бас, не надо его повторно синтезировать в комнате.
    Этот вывод не случаен и сформировался у меня не сразу и не только в акустике но и в видео/фото.
    практически согласен, просто иногда хочется адреналина. Смутил акцент на достоверности речевого диапазона.
    С уважением, Андрей.
  3. #1402
    Аватар для Merstan
    Я тоже думал, что 18" — это что-то из ряда вон!
    На деле оказалось, что это лишь экономия. Набрать такую площадь калибром поменьше тупо дороже.
    Ну и искажения от 30Гц и выше — сильно ниже 1%, такое просто недостижимо домашними размерами.
    В остальном — звук как звук. Мне нечего добавить, даже по масштабу. Нет такого параметра сейчас у меня. Оно вполне могло так играть и от 8", если негромко, конечно. Слышимость искажений на басу весьма и весьма условна, чтобы стремиться к ним.
    А вот читаемость — тут есть прогресс. Я опползал басовые кабинеты с микрофоном в руках, компенсировал БС, выровнял передаточную. И знаете что? Нет того гудения, на которое провоцирует сабвуфер. Оно просто играет. Да, если надо, то всё ощущаешь, а дальше словно пукалку слушаешь. То есть, в звуке нет понятия калибра и масштаба. Просто в нужный момент оно передаёт фонограмму без картинных потуг штангиста. Свободно херак! И дальше по тексту.
    Хочется себя спрашивать — а зачем? Но потом вспоминаешь, что даже 2*8 с сабом обладают понятием громкости. Хочется сделать тише, если перебор. Тут же такого нет. Предел не воспринимается, как сущность, даже слышно как усилителю плохеет. Нужно будет заменить его, как доделаю.
  4. #1403
    Более попсово ты хотел сказать...
    Меньше искажений - более попсово? Резистор перед СЧ/ВЧ/шириком - частичный ИТУН. В большинстве случаев хватает 1-2Re.
    Тогда раскошелится. Я предпочитаю слушать для интеллектуального удовольствия. Потому, в случае динамика с ЭМОС, 8" за глаза.
    Ну да, хороший проф. DSP стоит дорого
    Зачем? ПК, который и так есть, т.е. даром.
    Любителям винила, лент - мимо, но такие должны страдать.
  5. #1404
    Частый гость Аватар для wind
    Мы тут именно для себя и точим кАлонки.
    А мне не интересно всё, что более 5".
    Если голос диктора, как глас Зевса с небес "с громами и молниями", то мне не нравится.
    Для меня должно быть полное ощущение, что в квартире говорит живой человек без микрофона.
    Поэтому ЭМОС я готов и к 5" прикрутить для восстановления спектрального состава.
    Динамик - механический преобразователь спектра.
    ЭМОС- электро-механический восстановитель спектра в т.ч.
    Красный - без ЭМОС, зелёный с ЭМОС.
    Вложение 457034
    Пятёрок много понадобиться , сам думаю как сделать чтоб три динамика могли работать от одного датчика эмос.
  6. #1405
    Nizhlogger
    4" динамик может играть столько же низа сколько 12", но разница в звучании инструментов будет. Мелкий динамик он очень сильно упрощает бас.
    Может. Ценой кратного увеличения хода диффузора и следовательно ещё большим торможением/нарастанием времени задержки. Отсюда и "упрощённый" бас. Батарея из 4, 6, 8 динамиков - другое дело.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Очень хороший ширик с качественным всем остальным трактом может исполнить эту мечту.
  7. #1406
    Как ширик может решить доплероский эффект?
  8. #1407
    Аватар для Merstan
    Легко!
    Для этого нужно взять простой советский
    маломощный усилитель и не делать громко
  9. #1408
    Кто заинтересован в ЭМОС, попросите яркого представителя остзейской аристократии тиснуть сюда "несложную схемку из копеечных деталей","которую нужно паять" и которая дает "предсказуемый результат в небольшом обьеме". Темам про ЭОС, ЭБОС, ЭМОС скоро 20 лет, а в сухом остатке все сводится к тому, что вот тут надо подпилить, тут пошаманить, и все заверте! Пройдет еще лет 10, а там и падишах с ослом сдохнут, а результата не будет.
    Проблема в датчиках ускорения , нет сейчас маленьких с нужными характеристиками . Смотрел акселерометры для дронов шумные они и со скоростью не очень . Хотя наверное их появление вопрос времени , судя по последним событиям .
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Легко!
    Может сразу отрезать все что ниже 200-300 Гц и нет проблем .
  10. #1409
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Ну и конечно достигаемый профит поражает- берем кривую АС с КПД 1%, 90 дб/Вт, и делаем КПД 0,1%. В то время как современные динамики с МС ундерханг позволяют и КПД иметь, и искажения ниже порога слышимости в басовом участке спектра. Вон, в динамиках фирмы AURA глубина магнитного зазора 51 мм, что еще и стабилизирует индуктивность ЗК при перемещениях, а это тоже один из источников искажений. Появление неодимовых магнитов сделало ненужными многие старые извраты и представления.
  11. #1410
    Belarus, Orsha
    Вот,то,про что я тут на форуме много раз пытался говорить
    С крупными калибрами в бытовом применении имеем очень мало искажений в полосе,т.е. слышим не усерающийся гармониками мелкий задохлик
    И исчезает привязка к динамике
    Т.е. если в исходнике плюхнет-бошка просто это отыграет с динамикой исходника,и продолжит работать дальше
    И да,экономичнее,чем куча мелкого
  12. #1411
    Иркутск
    Большая площадь - малый ход - низкие искажения. Бонусом запас по мощности.
    P.S.: Не скупись на усилок.
  13. #1412
    Ну да берем 18 дюймов стыкуем с 19 мм вч и тащимся от низких искажений .
  14. #1413
    Один нюанс, это 18" до хотя бы 250Hz потянет?
    Любой обычный ширик - такой только по названию. Обрезать снизу обязательно. Брать только 2-3" и без дополнительного конуса. Еще лучше - BMR.
    В принципе есть там вариант на чем сделать полноценный маленький ширик, но цена вопроса...
  15. #1414
    Аватар для Merstan
    хорошо играет и немного выше, не хуже 8"
  16. #1415
    Ой, не, не... Лучше не надо близко к спецухе, тектонег ты наш...
    Кстати, Пух тебе там накидал, научился уже брать производные визуальным методом?
    Уже можешь предъявить фунцкию, у которой вторая производная будет совпадать по форме с ней самой?
    Такой невозможен по фундаментальным причинам, но вера есть вера.
    Твои действительно могут, я такие "песнярами" называю.
  17. #1416
    Иркутск
    Это к чему сказано?
  18. #1417
    Не плохо, но НЧ DML c 10Hz до 500-700, без выбросов в нерабочей части, собственный резонанс доли/единицы герц, на НЧ Z и эл. фаза как у резистора (с цоболем и выше) и из за специфики излучения минимальное взаимодействие с комнатой.
    Единственное - где засунуть деку в м2+, за то никаких ящиков
  19. #1418
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    В Сигме Студио коэффициенты биквадов можно задавать напрямую
    И я активно это использую. Например, корректор Линквитца так делается намного проще, чем набором из типовых звеньев.
    Вычисляю коэффициенты полиномов КАЧХ, на их основе рассчитываю коэффициенты биквада и ввожу в Сигмастудио.
    А ты хорош! Думал ты злобный теоретик. Был не прав. Снимаю шляпу. Лет 30 назад я бы с удовольствием перенял опыт, но сам понимаешь, т.к. этим не пользуешься на постоянной основе, всё забывается. И это я был одним из лучших на курсе.
    Сейчас хочется более простых, интуитивных решений.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 01.07.2024 в 17:57.
  20. #1419
    Аватар для Merstan
    domician, а покажи интермоды от одной своей панели. По смартфону розовый шум 90дБ, а потом свипом! Реально менее интересно. КНИ не интересно, но тоже любопытно.
  21. #1420
    Обычный мобильник.
    Есть UMM6, можно в REW или типа того, может в ближайшем будущем превозмогу лень и сделаю.
    Просто не вижу смысла что-то мерить ниже Шредера. Полутоны ровные, притом по большому в любой точке комнаты, на 20Hz тишина, на 10 тоже (приложить руку - тактильно как и на 40), на 12 шкаф оживает (притом никакого подъема НЧ, 10-15W), значит КНИ ниже чуйки ушей - что еще надо?
    Сравниваю с реальным роялем с его же записью в той же комнате - нормально.
    Почитай эту статью (от нее и вдохновился, не моя идея), притом там прикрутили жопотряситель к дерьму и не правильно.
    BS 130.pdf
