Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: Модернизация 25АС-126
    Аватар для Nizhlogger
    По умолчанию Модернизация 25АС-126
    Достались мне давеча с барского плеча колонки 25АС-126. Решил я вспомнить молодость и переделать их под себя. Когда-то в советское время занимались мы самостоятельным изготовлением акустики от безысходности. Время было тяжёлое. Из измерительных приборов один тестер. Из литературы одна брошюрка М.Эфрусси и пара журналов Радио. Погрузился в тему и ошалел от возможностей нынешних колонкостроителей. Так, конечно, жить можно.
    Идея переделки основывалась на прослушивании колонок 6АС-2 вместе с электрофоном Мелодия 103 стерео, которые были куплены, когда я ещё учился в школе и пылились 40 лет в кладовке. Достал из кладовки, послушал, заново оценил. Понятно, что баса там особого нет, провал по средним частотам, как и в любой другой советской акустике, но сами по себе 10ГД-34 и 3ГД-2 свой интервал тянут очень хорошо. 10ГД-34 выглядит отличным мидбасом и может составить конкуренцию большинству импортных. 3ГД-2 тоже хорош как матерчатый купольник, никаких цыканий, тсыканий, но слишком высокий резонанс 3.5 кГц. И всё-таки хорошо эти 6АС-2 пели за счёт отсутствия передней панели, коаксиальной схемы и минималистического фильтра ВЧ.
    Решено было в 25 АС-126 оставить 25ГД-26 как есть, заменить 15-ГД-11 на 10ГД-34 и вместо 3ГД-31 прикупить достойный, но недорогой ВЧ, коим явился динамик Wavecor 30 TW06. Был выбран так как имел очень низкий для ВЧ резонен 450-500 Гц, посадочное отверстие аналогичное 3ГД-31 и сходную цену. Немного большая чувствительность по сравнению с другими динамиками смотрелась только в плюс.
    Вскрытие 25АС-126 показало, что оказывается предыдущий хозяин сделал радикальную модернизацию акустической системы. Просто откусил провода от динамиков 15ГД-11. Всё что я раньше читал про эти динамики получило наглядное подтверждение. Также обнаружил что, хотя НЧ 25ГД-26 устанавливаются снаружи на лицевую панель, никаких скосов с внутренней стороны панели для увеличения контакта задней стороны диффузора с объёмом воздуха в колонке нет. Тут же вспомнил как, будучи студентом, я потратил 2 дня шуруя напильником на создание этих скосов для 4х отверстий под 10ГД-30. А тут вроде серьёзные разработчики, НИИ, лаборатории, акустическая система 1 класса, и такой конфуз.
    Схема фильтра самая простая – индуктивность на НЧ, ёмкость на ВЧ, средние напрямую без всякого фильтра. 10 ГД-34 помещённый в небольшой объём и так демпфируется снизу без всякого фильтра и тянет ровно до 5 кГц после чего наступает крутой спад. Смысла ограничивать его нет. Ёмкость на ВЧ в любом случае обязательна, а индуктивность на НЧ нужна только для того чтобы 25ГД-26 как можно меньше мешал 10ГД-34.
    Измерение 10 ГД-34 в защитном кожухе СЧ показало, что резонанс ушёл на 170 Гц. Поэтому решено было нарастить по возможности объём защитного кожуха. Задняя часть кожуха была отпилена и был присоединён подходящий по случаю пластмассовый горшочек для цветов так чтобы была возможность закрыть заднюю стенку. На отверстие между защитным кожухом и горшочком для цветов была натянута мелкая канва для вышивки для создания эффекта ПАС. Также на место вернулся кусочек родного синтепона. Резонанс снизился до 140 Гц, но главное, что добротность снизилась до 1,2.
    Ниже результат моделирования АЧХ в Virtuix. Есть подъём на низах так как 25ГД-26 и 10ГД-34 работают в параллель. Что, как показала практика, совсем неплохо. Есть неравномерность в районе 1 Кгц из-за 25ГД-26. Небольшая, но всё же. Он ещё недостаточно задавлен индуктивностью, но попытки задавить его фильтром второго порядка не сделали АЧХ лучше. На мой взгляд. Ну и есть проблемка маленькая на 4-5 кГц. Там у 10ГД-34 есть подъём, а спад после этого слишком резок. Но это в реальности не такая большая проблема.
    Потом пришло осознание что у меня во всей полосе частот 4х омные динамики работают в параллель и импеданс по всей полосе 2-2,5 ома. Чтобы не издеваться над своим Бригом пришлось добавить сопротивление 2 ома прямо на входе. Бриг достаточно мощный усь чтобы не обращать на такие мелочи внимание.
    Результат работы фильтра.
    Импеданс всей колонки.
    Надо отметить, что из-за разбега характеристик динамиков, пришлось помимо подбора значений индуктивности и ёмкости долго подбирать какой ВЧ лучше соответствует какому СЧ, чтобы получить АЧХ и ФЧХ поровнее.
    Ниже моделирование ФЧХ. Красный – ФЧХ НЧ, Зелёный – ФЧХ СЧ, Синий – ФЧХ ВЧ, Тонкий чёрный ФЧХ всей колонки, Толстый чёрный – групповое время задержки ГВЗ.
    Общая ФЧХ колонки смотрится как ФЧХ у широкополосника. Ещё не у каждого ШП есть такая. Фаза гуляет +/- 30 гр в области СЧ и ВЧ. Начиная с 300Гц вступает в свои права 25ГД-26 и фаза уходит в + и нарастает ГВЗ так как 25ГД-26 начинает отставать. Но с этим мало что можно поделать.
    Ниже результаты измерений в REW АЧХ и ФЧХ на расстоянии 0,7 метра. Смотрится даже лучше, чем в Virtuix. На одной колонке переход на 4-5 кГц смотрится немного проблематично, из-за скачка фазы, но это уже завит от индивидуальных характеристик динамиков. На слух это никак не отражается. Чтобы такое услышать надо сравнивать колонки с системами более высокого класса. Но таких знакомых, у кого есть что-нибудь музыкальное и очень дорогое, у меня пока нет.
Название:	Изм АЧХ 2х АС.PNG
Название:	Изм ФЧХ 2х АС.PNG
    АЧХ колонок отфильтрованные «скользящим окном» 4 мс.
Название:	Изм фильтр АЧХ 2х АС.PNG
    Отклик на импульс одной из колонок. У второй практически такой же.
Название:	Step response.PNG
    Долго не мог понять откуда у меня берётся мощный резонанс на 28 Гц. Вертел колонки туда-сюда, во все стороны. На следующий день допёр. У меня же в комнате натяжной потолок около 25 квадратных метров! Это натянутая пластиковая плёнка, закреплённая по краям и в центре (люстра). Хорошо оказывается резонирует. Для проверки включил 28 Гц на половине громкости. Гудит по всей комнате очень сильно. На 25 Гц и 32 Гц ничего не слышно. А 28 Гц прямо на уши давит. Мне повезло что резонанс так низко, слушать музыку он мне не мешает. А вот любителям фазоинверторов, лабиринтов и прочих отражённых звуков на заметку. Лучше любого фазоинвертора работает.
    Звучание колонок оставляет самые благоприятные впечатления. Очень сбалансированное звучание, ровное по тональности. Наконец то смог, благодаря быстрому и достаточно глубокому басу, оценить игру басиста Криса Сквайра, игравшего в одной из моих любимых групп «Йес». Который считается одним из лучших в мире, а кривые фильтры на изделии студенческих времён, все эти S-90, фазоинверторы, автомобильная акустика всё никак не позволяли оценить по достоинству. Вообще слушать одновременную импровизацию ударных и бас-гитары на них — это отдельное удовольствие. Электронная музыка типа Yello, где важен быстрый бас, тоже звучит на 5 баллов. Wavecor – отличный ВЧ за свою цену. Великолепно тащит верхнюю часть средних частот. Джаз, классика, женский вокал идёт на ура. Деньги и часы на Pink Floid тоже звучат хорошо, но поскольку это всё-таки матерчатый купольник, то колокольчики и бубенчики не такие хрустальные, какие могли бы быть на ленточнике или изодинамике. С другой стороны, любой ленточник никогда бы не сошёлся характером с таким динамиком как 10ГД-34. С тяжёлым металлом и роком другая история. 2Х25ГД-26 в небольшом объёме просто не способны раскачать бас в комнате больше 30 кв. метров. Если не искать его по углам. А для металла это важно. Не просто, слушать как играет бас, но и всем телом ощущать звуковое давление на низах. Требуется что-либо помощнее типа 30ГД-1 в объёме литров 70.
  2. #101
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-126
    Скорость то да, а "кто" испускает непостоянен.
    Для оценки непостоянства есть параметр ГВЗ (групповое время задержки), который есть производная от фазы. Чем линейнее фаза, тем постояннее те "кто" испускает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    и всё, охренеть
    Не ну самом деле график АЧХ образцовый. лучше может быть и не бывает. Что тут рассуждать?
  3. #102
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Что тут рассуждать?
    А то что нет там "звука".
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Прислушиваться пока некчему было. По анализу картинок АЧХ, ФЧХ, степа, так никто ничего и не сказал. Только предложения сшивать всё вторым порядком, добавить фазик, биампинг, триампинг, вот это всё. Все предложения пока были только о том как испортить звук.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93836&page=9
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #104
    Nizhlogger, что, оказалось, что под углом всё плохо?
    Это такой экспресс-метод Илоны Давыдовой — поводить микрофоном перед мордой.
  6. #105
    Временная задержка? Пока у нас скорость распространения всех частот в воздухе величина постоянная. Что мне нужно тут сводить?
    Вы видимо никак не уясните себе что вся цель этого в том чтоб видеть каждый миллиметр задержки звука одного динамика относительно другого, поэтому нужно измерить все полосы так чтоб на измерениях было видно растояние от микрофона до динамиков, потом большую его часть убирают (применяют одинковый тайм оффсет) и в резуьтате видно разницу глубин акустических центров динамиков.
    REW по умолчанию в одноканальном методе сразу вычетает этот тайм оффсет, причем он его полностью весь вычитает, какой-бы он ни был, даже если один динамик стоит на метр глубже, он все равно вам покажет так словно мембрана микрофона соприкасается с диффузором динамиков.
    А должен показать растояние от микрофона до динамика плюс его задержку из-за ФЧХ плюс то, что мембрана может быть чуть утоплена отностильно начальной точки (обычно это передняя панель)
    Вот так на измерениях должно быть.
    Т.е. динамик плюс к 50см по линейке имеет свою задержку на 2,8см (в том динамике так и есть. так как это твитер в глубоком волноводе)
    У конечного низовика эта разница еще больше - думаю понятно что из-за того что он не плоский, и его пыльник углублен. Плюс индуктивность и инертность.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    ВЫложил все графики, замеры, АЧХ, ФЧХ, работа фильтров, степ респонс, искажения, но никто так никто и не ткнул в график пальцем и что-то по теме сказал.
    Они некорректно измерены, я вам уже писал о этом.
    Вот посмотри какая фаза должна быть у реальной фазолинейной акустики
    Про фазолинейную акустику никто не говорил. Сведение по фазе - это не фазолинейная акустика, это когда ФЧХ динамиков в зоне их совместной работы повторяют друг друга и совпадяют. Это еще сленгом называют "трутится друг о друга". Для первого порядка это +-2...3октавы) Для более высоких 1...1.5 октавы уже достаточно.
    никто не выложил пример и не сказал: " Вот посмотри какая фаза
    Ну это вы сам не интересоваись. Если бы вы поизучали проекты других уважаемых разработчков, то заметили бы это самостоятельно. Тот-же Троелс обильно выкладыает все графики, можно у него посмотреть.
    Я, конечно, вам не авторитет, но раз уж обещал, вот пару примеров моих проектов. Стрелочками указаны точки раздела.
    1 и 2 графики это один проект. 3-й и 4-й это другой. ФЧХ и АЧХ полос (индивидуальные) соответственно.
    Цветовая легенда у всех общая:
    Синий - НЧ
    Зелёный - СЧ
    Красный - ВЧ
ID:	456977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456979   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
    Измерил АЧХ для слушателей. С 2х колонок одновременно. Разнос колонок 2м.
    Ситуация: Диван для 4х человек. В 3х метрах от колонок. Крайний левый слушатель у стены с окном, крайний правый почти в центре комнаты. За диваном стены нет, она в 3х метрах сзади. Микрофон направлял по возможности на центр большого ТВ 75" по диагонали.
    Какой-то катастрофы с "внеосевыми" не увидел. Всё нормально. Проблема отражений и переотражений куда больше. Но комната и ТВ это данность.
Название:	АЧХ комнаты для 4х слушателей..png
    Красный - левый у стены. Следующий слева направо - зелёный, коричневый, фиолетовый.
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Ну а я о чём? Судить о "звуке" только по одной АЧХ - верх легкомыслия.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Если 2 динамика работают на одной частоте в разных фазах то конечно такое измерение имеет смысл. Иначе будут интерференции и звук будет сильно портиться. У меня динамики и так практически в одной фазе работают.
    Насчёт сдвига динамиков на передней панели уже писал выше. У меня в колонке диффузоры и ЗК +/- 1см. Частота потенциальной интерференции из за этого такая высокая что нет повода беспокоиться.
    От интерференций так вы безусловно удачно избавились. Я бы сказал - хорошая работа. Но проблема того что основной тон и обертона звучания, которые разнесены в несколько октав, попадают на разные фазы остаётся.
    Я думаю что проще и лучше сразу делать чтобы всё было в одной фазе как у широкополосника, чем заниматься двухканальными измерениями, сдвигами динамиков по глубине, задержками с помощью ДСП и прочим.
  8. #107
    Да не работают они у вас в фазе, это даже по вашим минимально фазовым замерам видно.
    Думать вам никто не зарещает, но делают все не так как вы, в том числе производители профессионального звукового оборудования.
    Кстати, пример я вам привел двух пассивных АС. Там DSP нет. Динамики так же никуда не сдвинуты, стоят на одной ровной передней панели.
    А там заниматься особо и нечем, просто воткнуть перемычку вход-выход на звуковухе и иначе настроить REW - видимо вас пугает слово двухканальный
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    У широкоплосника нефазолинейная АЧХ.
    В общем, мы вам сказали, а вы думайте сами, совершенствоваться вам или нет.
  9. #108
    У меня обычные замеры. Уже писал.
    Значит была мощная работа над фильтрами. Но от искажений тембров голоса и скрипок это систему не избавляет.
    Программа сама прекрасно может измерить фазу того что подаётся на динамик без всяких перемычек. Просто это будет измерение с t=0 или no latency. Что ушло на динамик и что пришло на микрофон. Разницу фаз прекрасно видно. Например когда диффузор динамика начинает отставать от того что подано на динамик фаза чётко уходит в плюс.
    Фаза широкополосника 4А-32. Весьма популярного. Всё по классике. Фаза уходит в плюс на НЧ из-за того что диффузор (с катушкой) тормозит. Фаза уходит в минус на СЧ из-за того что динамик работает в этом диапазоне не всей площадью диффузора. Диффузор "ломает". И фаза ровная на ВЧ так как площадь диффузора для таких частот требуется минимальная.
    Но разница с тем что у вас на представленных картинках огромная.
Название:	АФЧХ 4А-32.PNG
    Я тоже вам говорю, а вы тоже думайте. Совершенствоваться вам или нет. Проблем с пониманием акустики я тут увидел уже немало.
  10. #109
    Болото.
    Поржал
  11. #110
    Это окно, открытое на пике импульса. Открывать нужно в начале, когда ток только пошел через катушку и первое изменение давления воздуха тронуло мембрану микрофона.
  12. #111
    Видимо не стоит тут напрягаться, не хочет человек принимать что либо кроме его собствееной правоты.
  13. #112
    mAxSpace, я только недавно понял, что импульс, снятый лазером с диффузора, будет отличаться от микрофонного.
    Я же правильно мыслю? У тебя был опыт?
  14. #113
    Будет соответствовать смещению (скорости, ускорению) диффузора в поршневом диапазоне. и будет показывать, как гнётся\ломается диффузор на различных частотах в разных местах.
  15. #114
    Наверно. если измерить всё множество точек и устреднить эти измерения с учётом фазы, то получится близко к микрофону.
    Но ты-же понимешь что не у всех дома стоят установки сопоставимые с колайдером ?
    Что говорить, не все ипроизводители АС (даже крупные) имеют большие безховые камеры. 3 на 3 на 3 метра - это не считается.
  16. #115
    Поржал
    Продолжаете убеждать меня в том что со стадом разговариваю?
  17. #116
    Где-где?
    Nizhlogger, сделайте как вам говорят и видно будет что к чему. Это же так просто не правда ли?
  18. #117
    Опять " не так измерили". То минимальная какая-то фаза у тебя, то вот окно у тебя не там теперь. На импульсе. Хотя речь про фазы была.
    Если уж говорить про так любимые вами "минимальные фазы" то в REW это вообще предназначено для выравнивания АЧХ комнаты. Ну или в вашем случае кривых фильтров.
    Для того чтобы определить что мешает звучанию REW вычисляет участки где есть временные задержки. Участки бывают "минимально фазовые", и "не минимально фазовые". Время задержки на прохождение звука от динамика до микрофона это "не минимально фазовая" задержка. И для выравнивая АЧХ эти участки АЧХ не трогают.
    Для того чтобы выявить участки с "минимально фазовой" задержкой REW вычисляет "минимальную фазу" Из АЧХ. И потом сравнивает её с измеренной фазой. Чтобы разделить участки с "минимальной фазой" и "неминимальной фазой". Результат появляется в виде "лишней фазы" По участкам этой "лишней фазы можно определить что в комнате или в фильтрах эквалайзером или цепочками всякими можно поправить чтобы уменьшить время задержки на участках где есть неоправданные задержки времени.
    Ниже картинка с АФЧХ с вычисленной "минимальной фазой" и "лишней фазой". В наилучшем у меня для измерений месте на расстоянии 0,9 метра. Относительно большая "лишняя фаза" на ВЧ похоже работа конденсатора чтобы получить ровную измеренную фазу.
Название:	Minimum phase.png
    А теперь картинка с тем же самым измеренная в 3х метрах от колонок, напротив ТВ, близко к стенке. Есть повод задуматься конечно. Но я не люблю эквалайзеры.
Название:	Minimum phase+3м.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    На эту тему будет полезно посмотреть на ютубе ролик Depo 196. У него есть очень интересный про установку Клиппеля, где он работает. Они поставили лазерный дальномер во фрезерный станок с ЧПУ вместо инструмента и измеряют точечно отклонения диффузора на всех частотах. Очень полезное видео.
  19. #118
    Я ж сразу угадал,и что вы чей-то клон. Или у меня одного такие сомнения?
  20. #119
    Болото.
    Опять
    со стадом
    Аккуратнее в выражениях.
    " не так измерили"
    А ты проверь, ты же можешь.
  21. #120
    Та не. Я ж писал. На форумах никогда не сидел. Деньги зарабатывал. Акустика это хобби. Основная профессия - геофизика. Хотя там тоже сплошное распространение волн. Правда ударных. Хоть и сходство есть, но всё совсем другое.
