Страница 738 из 743 Первая ... 728736737738739740 ... Последняя
Показано с 14,741 по 14,760 из 14846
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14741
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    Поэтапное включение с таймером уже реализовано в контроллере, впрочем как и датчик тока на компараторе По сути пришел к избитому избитому вопросу, пихать ли дополнительную контактную пару реле в звуковой тракт когда угрозы динамику нет
    Такой необходимости нет - именно из-за особенности схемы . В обычном УНЧ , если произойдёт какая-то авария с транзисторами выхода - и при этом не пойдёт сразу большой ток по питанию , от которого сгорят предохранители - каскад сильно "перекосит" , на выходе появится "постоянка" , которая может повредить динамики - собственно для этих случаев и ставят защиту с реле на выходе . В нашем же случае , даже при аварии каскада - максимум , что может быть - это кратковременный "скачок" напряжения на динамиках , далее либо сгорит предохранитель в питании выхода , либо кондёры выпрямителя перезарядятся по-новому , и теперь вместо +-35 вольт на этих кондёрах появятся напряжения , например , +20 и -50 , на выходе же при этом всё равно будет НОЛЬ . Динамики при этом конечно не сгорят , но сама по себе работа УНЧ в таком режиме опасна - например , может бабахнуть электролит , не рассчитанный на такое напряжение ... в общем , если уже есть схема защиты , то можно в неё - чисто для порядка - добавить и такую опцию , то есть обнаружение сильной несимметрии выходного каскада . Для этого достаточно включить между + и - питания два одинаковых последовательных резистора , и между их общей точкой и общей точкой электролитов питания включить ( через диодный мостик и стабилитрон ) светодиод оптрона , ну а фотодиод его - кинуть на схему защиты , туда же , куда приходит и например сигнал о перегрузке по току выхода . Результатом в любом случае должно быть отключение питания выхода при такой аварийной ситуации и индикация на передней панели ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Хотя я например у себя никогда никаких защит не ставил - схема и так достаточно надёжна , при правильной сборке и эксплуатации , и если детали не фальшивые - она похоже вообще никогда не ломается , может работать хоть 10 лет непрерывно , судя по всему
  3. #14742
    По идее VFD дисплей - это такая же лампа, только что в ней анод "намазан" люминафором, а так там происходят такие процессы как внутри обычной лампы?
    Я имел ввиду весь блок дисплея. Шумит и на светодиодах, в итоге отказался в пользу стрелочных.
    Если прагматично подходить, что реально полезно, то индикатор необходим при записи, где недопустимы перегрузки, к примеру. Усилитель на полную мощность не используют, поэтому от показаний индикатора толку нет и все навороты, типа пиковых значений, задержек значений и так далее теряют смысл. Моргают, бегают полоски и это все достоинства.
    Но тут вам выбирать.
    В усилителе МА-900, при включении, сделана задержка на 60 секунд, чтобы прогрелись лампы, дисплей показывает обратный отсчет до включения, это полезная информация.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 29.06.2024 в 14:53.
  4. #14743
    Коллеги, спасибо за советы.
    Почитал ответы и у меня случился флешбек из детства, когда мигающие часы "Электроника" создавали шуршащий звук в колонках(((
    Жаль конечно потраченного времени на разработку, идея как раз и была что бы их достаточно рядом разместить для красоты Как я про эту хрень забыл.
    Сегодня попробую собрать все это в одном корпусе хотя бы навесом, если будут слышны наводки попробую поколдовать с экраном. В худшем случае уберу индикатор уровня. Практического толка от него 0, больше дань ностальгии.
  5. #14744
    Беларусь
    И пробитый электролит, уже гарантированно утащит за собой, в царство мертвых басовик в АС.
    Я в своих сборках защиту не ставил, но электролиты выбрал на "полное" напряжение питания, от греха подальше.
  6. #14745
    Если ностальгия, то рекомендую напротив ламп, в передней панели установить прозрачный светофильтр, можно с подсветкой. Видно, как светятся лампы, подсветка усиливает этот эффект. Так сделано в МА 900, считаю довольно удачное решение.
  7. #14746
    Тольятти
    Новый заказ плат не планируется?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  8. #14747
    Тут все должно быть нормально, электролиты с 2м запасом по напряжению. Но... решил для порядка реле поставить раз уж большая часть уже готова. Осталось только добротные реле для этого дела подобрать
    Примерно так оно в итоге и должно получиться
    Сегодня попробовал собрать все в один корпус. Поначалу результат был конечно печальным( В колонках был слышен заметный писк, шуршание когда работал индикатор уровня. Лампы получились примерно в 5-6 см от индикатора.
    Но немного поковырявшись, оказалось, что большая часть помех шла из-за отсутствия связи цифровой земли с землей Усилителя. После того как посадил цифровую землю на общую точку у входа через резистор на 10Ом, писк стал еле слышен в ВЧ динамике, а шуршание от индикатора вообще пропало.
    Самое интересное, что писк есть всегда когда инициализирован дисплей, в независимости активна у него шина SPI или нет. Похоже сам контроллер дисплея шумит а не элементы.
    Потом ради эксперимента, поставил пластину из фольгированного текстолита между лампами и дисплеем и писк пропал практически полностью. Точнее либо он очень тихий на грани чувствительности уха, либо меня уже просто глючит и ищу проблему там где ее нет
    Не знаю стоит ли туда пробовать тыкаться дешевым осцылом, так как громкость этого звука ниже уровня шума усилителя, скорее всего даже если какая-то кака и есть, то она раствориться в общем шуме.
    В общем, пока по ощущениям, что при правильной разводке дисплея и экранирования этого дела, проблема должна быть решена.
    Изначально хотел преобразователь собрать на передней плате, поближе к дисплею, теперь что-то побаиваюсь лишние помехо-генераторы рядом с лампами создавать. Сейчас подумал, что наверное самый простой вариант запитать накал дисплея - это намотать еще одну обмотку на ТОР лампового БП (там всего нужно 40 витков), а для анодки использовать стандартный DC/DC, который будет установлен на задней стенке на плате дежурки. Так и деталей будет меньше и поменьше помех вокруг ламп будет меньше.
    Вопрос, возможно ли, что дисплей через эту обмотку начнет "гадить", в цепи накала ламп?
    Через на Анодное даже если что-то наведется, то там умножитель и электронный дроссель все подавит, а вот по поводу начал сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 30.06.2024 в 06:48.
  9. #14748
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А зачем дополнительные реле - тем более лишние контакты в цепи звука ? Защита просто может отключать питание выходного каскада , как я писал уже выше ... тем более , если в УНЧ уже есть схема задержки включения выхода после прогрева ламп - то там уже выход питается через реле , ну и тогда достаточно просто подать сигнал этой защиты в схему задержки , только и всего .
  10. #14749
    Я об этом выше писал. От самой SPI помех не много, и от них избавиться намного легче чем от помех самого дисплея.
  11. #14750
    В гибридниках НЭМ ( AI-50, например ) реле на выходе не стоит в цепи сигнала, а в случае аварии коротит выход через мощный резистор 1 Ом. Соответственно сбрасывается питание ( или перегорают предохранители ). НЧ динамик, вздохнув, говорит спасибо.
  12. #14751
    Irkutsk
    deemon, а конденсаторы с каким запасом по напряжению стоят, что то упустил эту информацию, или как на схеме на 50Вольт?
    А если один из них под полное напряжение уйдет?
    У меня не так и давно НЧ канал с ЭАОС (мощность маленькая Ватт на 20 всего) с подобным плавающим питанием улетел в ограничение.. питание было +-25, а конденсаторы стояли Панасы на 35 Вольт, емкостью что то 2х2700мкФ, вот и задымили, пришлось разбирать и уходить на другую схемотехнику, не любит такая архитектура очень низкочастотные сигналы и переходные процессы (надо ставить уж очень гиганские емкости и с двойным запасом по напряжению, тогда вроде бы надежно), я как раз испытывал на суб-НЧ сигналах и ... дым в итоге.
  13. #14752
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну честно говоря - я не ставлю кондёры с большим запасом ... просто потому , что схема реально очень надёжная , проверена за много лет . Но , если есть сомнение - тогда лучше поставить ту схемку защиты от перекоса питания на оптроне , про которую я упоминал несколькими постами выше .... ну там реально же несколько деталей всего , цена мизерная - и всяко дешевле , чем замена электролитов на такие же по ёмкости , но с повышенным напряжением ... да притом ещё и не в каждый корпус эти электролиты поместятся - бывает же , что монтаж плотный , практически "впритык" .
  14. #14753
    Тольятти
    а конский стабилитрон на больше половины питания параллельно банкам - не?
  15. #14754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Стабилитроны - плохой вариант , так как тогда при открывании одного из этих стабилитронов на динамике таки появится постоянное напряжение ... собственно , защита с оптроном решает все проблемы - она сработает достаточно быстро , так что даже электролит без большого запаса по напряжению не успеет пробиться , ну и динамик не успеет повредиться тоже .
  16. #14755
    Думаю, что буду разбираться с этим в последнюю очередь. Сначала доделаю плату контроллера и питания. Так как у меня реализация задержки программная и у контроллера ног с запасом, поменять поведение защиты дело 5 минут
    Рабочий вариант или только опытным путем можно проверить?
  17. #14756
    Накал дисплея должен быть отдельным, иначе возможна неравномерность свечения. Шумы могут попасть по накалу лампы, а результат можно определить на практике. Шумы могут появляться и пропадать при определенных условиях, вроде не было их и появились или наоборот.
  18. #14757
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Посмотрите на промышленные аппараты - там разве так? Далеко не всегда.
  19. #14758
    В данном случае, я имел ввиду - намотать отдельную обмотку под накал дисплея, которая будет гальванически развязана с обмотками накала и анодки, но будет на одном и том же "железе".
  20. #14759
    Тольятти
    да, но появится не половина питания, а гораздо меньше - разница между половиной и напряжением стабилизации (это если одно плечо конденсаторов "потекло", а не совсем в КЗ ушло).
  21. #14760
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Ну честно говоря - я не ставлю кондёры с большим запасом ... просто потому , что схема реально очень надёжная , проверена за много лет . .
    Здравствуйте, а как с надежностью версии УН на одной лампе, где плавно нарастает напряжение на транзисторе вместо лампы, писали иначе пока лампа не прогрелась может повредиться динамик НЧ от броска на конденсаторе?
    Пока еще не определился с вариантом УН, вроде на одной лампе и проще в плане трансформатора и теплового режима в корпусе, но как один из факторов в пользу двух ламп опасность за динамик. Что будет если , что то случиться с транзистором в схеме плавного нарастания анодного напряжения?
    Пока намотал первичку мысль об общем трансформаторе для ламп ушла. На сгоревшем трансформаторе было 700 витков, первички 0.83 для снижения индукции по новой намотал 800 витков 0.85 ,
    ток XX 16мА немного гудел в тихом месте еле слышно, затем посчитал калькулятором для индукции 1.4 нужно 900 витков, домотал , теперь ток ХХ 9.5 мА, гудит почти не слышно в полной тишине.
    Калькулятор рекомендует для аудио индукцию 1.2 , но тогда уж совсем окно умнёшься а еще вторичные мотать, так и отпала мысль о общем трансе для ламп.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-02 at 07.23.33.jpeg
