Страница 145 из 146 Первая ... 135143144145146 Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 2906
Тема: Выбор наушников.
  1. #2881
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Это утяжеляло бы подвижку, наоборот стараются применять пленку как можно тоньше, в этом и смысл планаров и их качество звучания.
    И как связано качество звука с толщиной плёнки?
  2. #2882
    Астрахань
    Напрямую!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #2883
    РФ Саратов
    На печатных флекс платах и кабелях ведь не отрывается, значит как-то приклеивают.
    Я разве с этим спорю? У самолёта сотовая конструкция крыла вся на склейках, и ничего. А фантазёрам которые пытаются разглядеть в этом проблему- привет!
    Чтобы не утяжелило нужно читать мои высказывания целиком а не только начало и конец-
    две более тонкие мембраны
  4. #2884
    Viipuri
    Напрямую!
    Понятней не стало. Разверни поподробнее.
    Например, в случае динамических драйверов борются за снижение веса и увеличение жёсткости мембраны.
  5. #2885
    Астрахань
    Фантазии игнорирую! Если бы могли еще тоньше сделать, то сделали бы. Если посмотреть на самые первые планары и на те что делают сейчас толщина пленки вдвое уменьшилась.
    ---------- Сообщение добавлено 06:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06:00 ----------
    А в планарах все наоборот, берут бумагу потолще и потяжелее, скоро из картона делать будут. Это правда к некоторым фирмам относится.
  6. #2886
    заклепки
  7. #2887
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Для наушников, наверное, можно отличный усилитель сделать на BUF634T. Как считаете? Может кто делал?
  8. #2888
    Viipuri
    Переигрываешь с лихостью. А с придурковатостью норм.
  9. #2889
    РФ Саратов
    По твоему для мембраны самая тонкая плёнка используется? Наивный...
    заклепки
    Заклёпками только наружные листы склёпаны, не спорь я там работал- https://www.saratovmer.ru/o_saratove/saz/
    Причём заклёпки интересные, их просто так расклепать невозможно, перед клёпкой проводят отжиг, после клёпки они самозакаливаются при комнатной температуре.
  10. #2890
    Астрахань
    Олег, у меня такой в карманном плеере, композит, не помню уже что первым ОУ стояло, сейчас ад8620, буф в соике, да я еще ему и ток покоя задрал, зимой хорошо, приятно греет лодыжку Правда стал меньше держать заряд, но мне хватает из дома на работу и обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Нет конечно, кроме толщины еще ряд параметров надо выполнить, но тенденция именно такая, сделать "невесомую" подвижку.
  11. #2891
    Я, конечно, не силен в схемотехнике, но зачем там в ушном усилителе первый ОУ, да еще второй? Там усиление то нужно мизерное, если вообще нужно.
  12. #2892
    Астрахань
    Это-же композит! В нем "звучит" именно первый ОУ, от него больше всего зависит звучание. Я тогда 8620 поставил просто потому что он у меня был, но это не самый плохой вариант. К Янгу отсылать не буду, тут почитай:
    https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=608575
    Но основной у меня тоже композит, почти по даташиту от лт1010, только R5 не 50 Ом, а 20, вместо R8 Zobel, и ИТ переводящий ВК первого ОУ в однотакт на полевике, кажись 2sk117, давно делал, уже точно не помню. Первый ОУ опа827. Этот хэдамп переиграл все которые до него делал лт1210, тхс6012, Семигор итд итп. После него я успокоился в плане хэд амп строения.
    На первой странице:
    https://www.farnell.com/datasheets/1645771.pdf
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.06.2024 в 08:33.
  13. #2893
    Скрытый текст
    Это-же композит!
    Бубле-гум!
    Юра, а выходной буффер то на чем у тебя?
  14. #2894
    Астрахань
    Ну я-же говорил, в карманнике на буф634, в стационарном цапе на лт1010. У последней есть одно свойство, не типичное для других буферов, у нее ВК однотактный с накачкой тока. Там и схема ее есть в даташите, посмотри.
    Аналог на рассыпухе:
    https://audiohobby.ru/articles/prost...-uaita-v2.html
    Потаскушник такой:
    https://www.ixbt.com/live/digs/obzor...audiofila.html
    Если сможешь найти 1010, могу скинуть в личку ПП на которой у меня собрано.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.06.2024 в 09:07.
  15. #2895
    Спасибо, пока не до этого. Теоризирую
  16. #2896
    РФ Саратов
    Нет конечно
    Мне кажется или некто на букву D сам себе противоречит?
  17. #2897
    Астрахань
    И где противоречие? Максимально доступная согласно тз по толщине пленка, но не самая тонкая вообще, так более понятно?
  18. #2898
    Тейлор-Уайт весьма неоднозначная вещь, собственно, как ViktKors и говорил.
    Я делал первую версию того ушника
    Спереди ему надо в композите что-то типа AD8512 https://www.analog.com/media/en/tech...AD8512-EP.pdf/ AD8513 https://www.analog.com/en/products/ad8513.html. Желательно BUF с буквой "А" - BUF634A
    Сам по себе BUF634T (в ТО220), - унылая вещь
  19. #2899
    Без Вау-эффекта?
  20. #2900
    как и все от BB
