Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Винтажный усилитель
    Аватар для frucht53
    По умолчанию Винтажный усилитель
    Всем привет! Шесть лет в моей системе мощник Stax DA-80. Усилитель -супер.(реально High End).Достался в отличном состоянии,не копаный.Довольно прилично греется.Ток покоя выставлен по мануалу.Аппарат 1976г.выпуска.Вопрос: чтобы дальше хорошо работал,стоит ли делать ему какую либо профилактику.Заменить термопасту и т.д.Или всё оставить как есть.( как в армии "не трогай технику,и она тебя не подведёт").?
ID:	456888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Винтажный усилитель
    Если есть вдохновение:
    - то проверить, не выпаивая, "мелкие" электролиты (там их кот наплакал)
    - проверить реле (контактное сопротивление "на холодную") и при необходимости почистить. Без протекания тока там точно будет от единиц до десятков Ом.
    - проверить и отрегулировать ток покоя и постоянку на выходе
    Пасту менять стоит только при замене транзисторов. Если есть нормальный доступ, то можно "прожать" винты их крепления к радиаторам. Со временем они слегка ослабевают.
    Аватар для frucht53
    Большое спасибо! Так и сделаю.
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от frucht53 Посмотреть сообщение
    Заменить термопасту
    Сразу видно компъютерщика, для компов специальную термопасту продают, которую придумали периодически менять и таким образом разводить лошков на бабло. В любых нормальных изделиях (в том числе нормальных компъютерах) термопаста наносится один единственный раз и на всю жизнь.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Менять только "термопрокладки" надо после нескольких лет эксплуатации. Но и их придумали не для развода, а для удешевления сборки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    С чего вдруг?!
    Северная Голландия
    С чего вдруг?!
    Дубеют, трескаются и перестают нормально работать. По крайней мере, некоторые.
    И вот, кстати, не исключаю, что это запрограммированное устаревание. Комп начинает греться, и это повод для пользователя пойти в магазин за новым.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для frucht53
    В компах-понятно, а в усилителях кл.А,которые сильно греются и работают без принудительного охлаждения. Один раз на всю жизнь? (хорошо бы).
    РФ Саратов
    Да.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Назначение термопасты - заполнять неровности поверхности, если такие есть. Зачем её менять. Вы думаете она куда-то пропала из-под транзисторов ?
    Северная Голландия
    Мне попадалась КПТ-8, засыхающая через несколько месяцев практически до состояния порошка с заметной усадкой по объёму. Вероятно, чем-то не тем развели цинковые белила...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    РФ Саратов
    Была такая, производства и.п. Москвина, явная подделка. Сейчас полно хорошей 8й только на мой взгляд там масла больше чем в советской, жиже она.
    Pskov
    КПТ ПМСом разводили.
    Видимо "очень некоторые", а те что ставят (и мы ставили) в серийные изделия - работают годами без всяких проблем.
    Почти весь Минвел на прокладках.
    Про комп ничего не знаю, где там прокладки? Что-то не припоминаю.
    Впрочем, я в компы давны-давно не лажу, может сейчас и ставят куда-то.
    Я про промышленные блоки питания и прочую силовуху, где мосфеты и IGBT стоят на прокладках.
    Один из моих усилителей, сделанный почти 20 лет назад, однотакт класс-А (Pass Zen-3), IRF150N на прокладках, работает по сей день у приятеля. Что там с прокладками не знаю, транзисторы никто за это время ни разу не откручивал...
    Северная Голландия
    Почти во всех ноутах между процессором и тепловой трубкой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Частый гость Аватар для Aspen
    Нет там прокладок - радиаторы изолированы от шасси. При снятии проводки с конденсаторов назад ставить в том же порядке! Усь был рассчитан на работу с акустикой крайне неравномерного импеданса. Прекрасный агрегат.
    Под замену пошли входные аттенюаторы - серебро, но дико окислилось. Менял на Grayhill.
    Входные/Выходные разъемы обновил.
    По мелочи - несколько Блэкгейтов на платы. Больше ничего там менять не нужно.
