Страница 67 из 68 Первая ... 5765666768 Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1342
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1321
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Автозвуковикам пофиг. Им главное чтобы гудело погромче.
    Это касается не только авто. Это общая тенденция, распространена также и в проф. сфере. Сейчас время такое, мало кого устраивают большие неудобные гробы.
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    За четкость и информативность отвечает мидбасовый диапазон
    Как раз те самые 80-250/270Гц
    Ниже просто добавляется фундамент,причем фазово сведенный с мидбасом в зоне совместной работы
    И тогда все звучит красиво и четко,плюс с "ветром по ногам"
    Если одной бошкой,то сложнее воспроизвести,тем более прошные бошки заточены под эффективную работу в очень узком диапазоне
    Выход-делить на 2 куска,30-80,и 80-250/270
    И сводить правильно
    Слитного звучания добиться не получилось, что бы саб маскировался мидом и звучало как единое целое. Всё равно слышно как отдельное устройство, заводящее дом и комнату.
  4. #1323
    Россия
    Жёсткость подвески не мгновенно нарастает при начале ходе диффузора
    Т.е.? Жесткость - это величина постоянная (почти). В нашем случае она немного может меняться от амплитуды:
    F=k*dx
    при разных dx немного плавает k. Материал так себя ведет(
    k - это коэффициент жесткости. Зависит от материала.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    У меня получилось. Но соглашусь, что чем больше низом, тем "слышнее комнату".
  5. #1324
    Аватар для Merstan
    ВЕТЕР, положа руку на сердцо: в комнате обычно собака и порылась. Это касаемо слитности. А по времени -- это ужо жадность фильтрации и желание потужней нарулить
  6. #1325
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    "Одинокий" сабвуфер в 80% случаев так и будет озвучивать акустически малое помещение без ухищрений абсорбцией.
    Дмитрий
  7. #1326
    Можно напомнить, что за комната и АС?)
    Если делил выше 70гц, то всё прям очень слышно. От 40гц, уже что то более менее, хотя бы для игр и кино. Для музыки, так ничего и не вышло. Хотя добавление "глубины", в целом, было бы круто.
    Да, залов по 30-40 квадратов мне не светит.
  8. #1327
    Вы имеете в виду электронную музыку или традиционные составы (так у них ничего нет для саба))). Для кино специально имитируют эффекты- бабахи и падения тел.
  9. #1328
    Челябинск
    Нут так КРГ же )) для 40Гц, что бы однозначно было нужно ~60Дб, а для 80 уже существенно меньше.
    П.С. Написал, так, что сам не понял))) Я имел в виду, что "отрезая" на 40, вьi скорее всего слушали на том же общем УЗД, что и отрезая на 80, не изменяя гейньi, т.е. 40замаскировать несколько легче чем, 80.
    Тем не менее от ситуации к ситуации вьiбор раздела вариативен, может статься, что сложится 12/40, а может 24/120, множество нюансов.
    Главное, что бьi в точке раздела пики суб и мид, чётко сходились в месте прослушивания по времени и давлению, до 0,1(иногда и меньше) мс и 0,5Дб по давлению, а хвостьi отрезаемьiх полос, лежали ниже порога сльiiшимости, при этом общий фонд отражённого сигала должен иметь определённую структуру. Сделать это абьi как размещая кабинетьi в комнате (тем более маленькой), будет крайне затруднительно, нуво всяком случае мне.
    Не знаю понятно ли теперь изъяснился)))
    Не залами одними счастлив звуколюб))
    Что за комната у вас?
    Последний раз редактировалось Shidim; 26.06.2024 в 16:24.
    Дмитрий
  10. #1329
    Правильнее было сказать сопротивление подвески конечно. Всё то вы к терминологии придираетесь, хотя понятно же было что имеется в виду.
  11. #1330
    Привыкай уже. Нотацию про возведение Столпа, я надеюсь, читать не надо.
    Cms - гибкость, податливость, величина, обратная школьному K. Все.
  12. #1331
    Я для проверки специально резал на 40, 30, 20Hz на классике, роке. Даже в случае 20, без обрезки звучит приятнее. Типа фундаментальнее.
    Другое дело, что в "сабовом" диапазоне для вышеуказанного и бешенные мощности и ход не нужны.
    Нут так КРГ же
    В "среднестатистической" комнате про КРГ позаботится румгейн.
  13. #1332
    Челябинск
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    По поводу измерений - попробую поискать. Сомневаюсь, что в REW получится их загнать, но, кто знает.
    pdf fail ARCG в REW загнать не получится конечно, я думал есть у него возможность wav импортировать. Нет нету и если честно ARC так себе система и отчёту в пдф я не очень бы доверял. Ноутбук с REW +микрофон по HDMI в Anthem только и всего то)))
    Дмитрий
  14. #1333
    Не получится читать нотацию. Cms такая же постоянная величина как и жёсткость. Тут речь была именно о сопротивлении. Величине переменной в первой четверти волны.
  15. #1334
    Разве первая четверть периода отличается от других четвертей?
    И что за сопротивление, не совсем понятно. Подвес вроде описывается двумя праметрами, Cms, которой не наплевать только на координату подвижки , и Rms, которой не наплевать только на ее мгновенную скорость. Обеим дела нет до всего остального, включая нумерацию четвертьпериодов.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.06.2024 в 15:29.
  16. #1335
    Надо определиться. Либо величины постоянные либо не наплевать на то на сё.
    Первая четверть на ударах бочки штука должна быть посильнее Фауста Гете. Очень хочется чтобы она была убедительнее. А не так, как на картинке.
  17. #1336
    Пух, а ты можешь эту бочку прогнать через свою модель? Человеку нужна шоковая терапия.
  18. #1337
    Нада бочкина вавка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Первая четверть
    Определяется срезом справа. Точка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Нада бочкина вавка.
    Вавка у Алана Парсона есть, трек 74.
    Баттерворт 1000 Гц 5 порядок, 5"
    Серый оригинал
    Красный ОЯ
    Зелёный ЗЯ
    Синий ФИ
    Тоже 100 Гц
    Бонус 100 Гц ЭМОС
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.06.2024 в 23:25.
  19. #1338
    Любопытно чем так можно обрезать справа что динамик начинает опережать основной сигнал (а не отставать как обычно) по фазе. И частота первой волны бочки вырастает раза так в полтора.
    Может можно так обрезать что и совпадать начнёт?
  20. #1339
    Челябинск
    Серый оригинал
    Красный ОЯ
    Зелёный ЗЯ
    Синий ФИ
    Тоже 100 Гц
    Бонус 100 Гц ЭМОС
    Условиями измерений можно поинтересоваться?
    Или это некий симулякр?
    Дмитрий
  21. #1340
    А глаза на три поста выше вашего слабо поднять?
    Эквалайзер
    ЗЫ: На первой картинке пики острые.
    Модель динамика нелинейная.
    Может "громкости" поддал.
    Проверил, не то.
    Хорошо играет вверх, не очень вниз.
    Возвращающая сила - зверь.
    Последний раз редактировалось Vinni; 28.06.2024 в 15:02.
