Страница 736 из 740 Первая ... 726734735736737738 ... Последняя
Показано с 14,701 по 14,720 из 14800
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14701
    Цитата Сообщение от АБВГД Посмотреть сообщение
    Сравнивал все усилители на одну акустику и в одном помещении, но гуловатость низов присутствует на транзисторных усилителях с общей ООС.
    Значит те "транзисторные" - были полной хренью, как и акустика.
    Хотя скорее всего это просто художественный свист.
    это пока не сравнишь по звуку с гибридом или хорошим ламповы
    Вот только подавляющее большинство ламповых - это "бабушкино радиво", с обоих известных порталов.
    Вот тогда и приходит понимание.
    Что большинство ламповых это в основном для музыки типа "палка-палка-два-струна".
    "Эффект Шмакадявки": https://altor1.narod.ru/Trivia/Misc/misc.html
  3. #14702
    Не стоит быть таким радикальным, не махайте шашкой, пока не сравните звук сами.
    Скиньте ссылку на трек, который очень хорошо звучит на транзисторном усилителе и плохо на ламповом? Я оценю на транзисторном, гибриде и ламповом усилителях.
  4. #14703
    А то я не сравнивал.
    По ссылке читали? То было одно из сравнений, довольно давно.
    У меня достаточно хорошие ламповые, а не "бабушкино радиво", так что у меня все хорошо звучит.
    Тут дело не только в треке но и в акустике.
  5. #14704
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    40-22000 - это плохой усилитель, для "сравнений" явно не годится.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #14705
    Завсегдатай Аватар для pyos
    DIM, у меня есть некоторые подозрения, что это малосигнальная АЧХ, на полной мощности там и того может не быть.
  7. #14706
    Санкт Петербург
    Так на полной мощности вообще практически никто не измеряет. Мне в жизни пару раз всего попадалось в описаниях аппаратуры.)))
  8. #14707
    Обоснуйте ваши доводы?
    Если у вас, к примеру, есть усилитель с выходной мощностью под 100 ВТ на канал, с полосой 5-200000 и КНИ 0,005%, то это не факт, что он выдаст идеальный, высококачественный звук.
    У меня есть фабричные или были усилители с близкими характеристиками, но по звуку они разные, если их сравнивать между собой методом переключения акустики.
  9. #14708
    А почему в случае с усилителем с выходной мощностью под 2.5Вт на канал, с полосой 40(скорее 80)-22000 и КНИ ~1.5% должен быть
    Ну, "ПСН по-Макарову" ей и эквивалентна, правда, он почему-то там акцентировал внимание на верхнем пределе частотки, а для нижнего вводил ещё одну сущность с завалом полки меандра
  10. #14709
    Санкт Петербург
    Все давно обосновано и расписано, не вижу никакого смысла повторять в сотый раз. Материала и обсуждений в сети достаточно, раз уж лень читать учебники.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Ай, это сотый виток уже. Все кому интересно - прочитали, знают, сделали выводы. Остальные предпочитают "грабли" с разным процентом "успешности". Проще детальки перебирать)
  11. #14710
    у меня акустика с чувствительностью 90дб, в тихой комнате, на маленькой громкости 3-5вт хватает слушать, но нужен запас, тут лучше иметь усилитель на EL34.
    Есть гибрид Magnat MA 900, примерно на 20-25 ваттах (по памяти) ничего нет кроме второй гармоники, с уровнем примерно под 90дб. По звуку заметно лучше чисто транзисторного, но УТ собран по классической схеме, с общей ООС и это хорошо слышно, если сравнивать с Zarathustrой и тем более с ламповым.
  12. #14711
    АБВГД, так вопрос был - почему он должен-то выдавать звук, а вышеуказанный с лучшими параметрами - нет?
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    90дБ - это довольно среднее чутьё, для 3-5Вт нужно побольше, чтобы иметь приличный запас по перегрузке.
    Только вот однотакт на 6П14П даже столько не выдаст.
  13. #14712
    у меня двухтактный усилитель на 6п14п по ультралинейной схеме
    Есть ещё на EL34
  14. #14713
    АБВГД, ок, но всё равно остаётся вопрос "почему?".
  15. #14714
    Глубокая, общая ООС не в пользу высококачественного звука.
    Подключите ламповый с твз или гибридный усилитель для наушников к входу, а затем к выходу чисто транзисторного усилителя и сами в наушниках всё услышите. Звук заметно разный и не в пользу чисто транзисторного усилителя.
  16. #14715
    Потому, что?..
    Подключите ламповый с твз или гибридный усилитель для наушников к входу, а затем к выходу чисто транзисторного усилителя и сами в наушниках всё услышите. Звук очень разный.
    Разный, и у ламповиков в 90% случаев - полное говно. Остальные могут тягаться с транзисторными, самые лучшие - даже с хорошими транзисторными, но таких мало и они очень дорогие.
  17. #14716
    Так и цапы 95% у населения тоже г., как и акустика, с усилителями. Но есть же и достойного уровня сетап.
    а в 10% как?
    Для наушников 250ом хороший звук выдает и гибрид. С ростом тока из-за акустики начинаются проблемы с транзисторными усилителями, без ООС они не решается, мне не попадались такие усилители.
    Весь сетап премиум класса выдаёт уже дорогой звук, но он тоже разный, всё надо сравнивать.
  18. #14717
    Есть. Но ламповыми они бывают исключительно редко.
  19. #14718
    А что такое дорогой звук?
  20. #14719
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Присоеденюсь, ламповый играет поинтереснее.
    Вот если спросить жену, она что в музыке ноль, что в усилителях.
    -Какой будешь слушать?
    Показывает на ламповый.
    Морожено выже едите не за то, что там обвёртка крутейшая, а за то что вкусное.
    Так и усилитель нравится звук не по тому что там пять нулей после запятой, а за то что там отличный звук.
    У ламп там и тракт короткий и проводивмость электронная вместо электронно-дырочной.
  21. #14720
    они дорогие, к ним нужна довольно чувствительная акустика премиум класса, цап не ниже уровня TEAC UD-505, иначе нет смысла покупать такой усилитель.
    Zarathustra хороший компромисс, но цап желательно с уровня UD-505 и акустика высокого класса. тогда всю разницу в звуке очень хорошо слышно.
