Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Клей для подводящих проводов эстр. динамиков?
    Аватар для Jurik
    По умолчанию Клей для подводящих проводов эстр. динамиков?
    Всем привет. В общем, износились подводящие в эстрадном динамике 15". По-заводу чем-то залиты, оно без нагрева - довольно жесткое, при нагреве - можно тянуть и отрывать потихоньку. Выглядит это как-то так (уже начал греть, но успел сфоткать):
    Выплавил, отпаял концы, очистил:
    Теперь, как добуду подводящие, надо чем-то надежно приклеить, но так, чтоб это можно было разобрать.
    Я думаю, сначала приклеить на БФ-6 концы подводящих к диффузору, потом, после подсыхания, пропаять соединение выводов катушки с подводящими, чтоб припой в стороны сильно не разошелся (клей сдержит). И потом залить термоклеем - будет ли это надежно? Это, конечно, не саб автомобильный, а НЧ-СЧ, но тоже качается неплохо, в него регулярно вдувается 300-380 Вт.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Клей для подводящих проводов эстр. динамиков?
    Спросите у автостекольщиков, у них остается черный клей, на который они вклеивают стекла
    по свойствам похож
    они обычно остатки выкидывают, давят из круглой штуки в фольге,мне знакомый насыпает по просьбе кучками
    Я обычним Момент Классик раньше клеил, вполне это работает, только выглядит хуже, пузыри и сухой остаток меньше.
    У Диффузора есть более подходящий состав. Кажется так он называется. Я покупал баночку, Заметно лучше Момента. да и чёрный к тому-же.
    Состав LK / 100 мл
    300 ₽
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Не надо БФ, купите ABRO MASTERS AC-501-RE, акриловый двухкомпонентный клей. Он не сохнет, а схватывается, не дает видимой усадки. Воняет жжёным оргстеклом, через час запах полностью исчезает.
    Можно купить на Озоне, на Али, бывает в магазинах автозапчастей. Я в "Автопитере" покупаю, он там от 105р. стоит.
    Аватар для Jurik
    по свойствам похож
    По идее, он слишком эластичный и неремпригодный, потом его не уберешь оттуда, если что-то пойдет не так.
    Насколько я понимаю, и у Момент Классик и у этого Диффузора будет маленький сухой остаток. А там, все-таки залито и толщину имеет (видимо, чтоб не давать раскачке диффузора вызывать "усталость" медных выводов из катушки.)
    Как демонтировать в дальнейшем, если пригодится?
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Да, думается подойдёт.
    А замутить черным можно каплей чёрного пигмента для акриловой краски.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Нагревом паяльником.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Снизу диффузора надо промазывать герметиком для ремонта реборды , он резиновоподобный.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Момент Классик
    Сохнет со временем на открытой поверхности и превращается в порошок.
    странник
    У LK сухой остаток заметно больше. Я с ним много динамиков делал, все с ним в порядке. И выводы обмазывать им тоже очень хоорошо. Предватительно в шприц закачиваю. Правда он там не долго потом живёт, пару недель-месяц.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    ??? Ничего не путаете ? Может с супер клеем ?
    Момент Классик резиновый клей и не сохнет. Остаётся элластичным многие годы.
    Ничего не путаете
    Нет,
    не работает на изгиб, через 3-5-7 лет точка капля клея становится желтоватой и рассыпается как кусок канифоли. В этом плане гораздо стабильнее Момент резиновый /зелёный тюбик с сапогом/ особенно для фиксации вывода с обратной стороны. и промазки перед пайкой , чтоб нитка не пропитывалась флюсом. Но он сопливый и тянется . Лучший вариант герметик реборды , он не силиконовый а на основе каучуков , чёрный и не разрушает медь вывода , остаётся эластичным как резинка и хорошо демпфирует резонансы провода. Отлично ещё для промазки тканевых и дырявых б/у бумажных подвесов , особенно если заболтать пополам с битумом на бензине.
    Последний раз редактировалось ZERO; 25.06.2024 в 11:24.
    странник
    Аватар для Jurik
    Ясно, короче, как вариант, ABRO MASTERS AC-501-RE либо Диффузор LK.
    А что можете сказать о недостатках способа, которым я планировал отремонтировать (первичная фиксация - БФ-6, заливка - термоклей)?
    Да все не так как надо.
    странник
    Аватар для Jurik
    А конкретно, что не так?
    Кстати, Диффузор LK бьется не как клей, а как латексная пропитка, т.е. это не то.
    Последний раз редактировалось Jurik; 27.06.2024 в 02:13.
