Страница 46 из 48 Первая ... 364445464748 Последняя
Показано с 901 по 920 из 944
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #901
    Новичок Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    А что если опереться не на измерение IMD и THD, а взять за эталон сложный муз. фрагмент, или несколько. Пропустить это через усилитель на хорошей мощности на комплексную нагрузку. Оцифровать этот выходной сигнал, инвертировать его, и сложить с оригиналом, предварительно согласовав по уровням и нулевой точке отсчёта. Если усилитель не привносит ничего своего, то практически ничего и не должно остаться, а если окрасит сигнал, то легко можно сделать анализ, на каких частотах и с каким уровнем это всё вылезло.
  3. #902
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Спасибо, Геннадий. Попробую прокалить.
    Помогло вам ? Я так понимаю лампы - 6Н23П-ЕВ с долгого хранения это ещё та лотерея, из трёх штук одна нормально поддаётся балансировке по выходу.
    Мелочь, конечно. Но! Где мой логотип на платах?
    Увы, но не могу знать, я обычный пользователь который приобрёл платы в Украине, а где, кто и как их изготавливал это если честно меня не касается и не должно касаться. Если вас задевают мои фото ПП без вашего лого, удалите пост, я не обижусь.
    Один вывод резистора R17 надо отпаять при проверке УНа .
    Ну я вроде вопрос не про резистор задавал...... ну да ладно и так понятно что лампы у меня мусор.
  4. #903
    Частый гость Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Закончил сборку, Выражаю благодарность Геннадию Брагину!
    Поздравляю.
    Как впечатления по звуку?
  5. #904
    Геннадий Георгиевич, на схеме конденсатор C3, можно поставить номинал выше, чем 470мкф? 560 - 680 мкФ.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 24.06.2024 в 08:08.
  6. #905
    Да , можно .
  7. #906
    Приветствую , Всех !
    На той неделе получил от Сергея транс . Сегодня включал полностью упакованный в мой корпус усилитель.
    Все в норме - включается штатно , режимы в норме , фона практически нет .
    Расположение в корпусе получилось такое :
    Вложение 455283
    Удалось немного послушать - звук впечатляет .
    Далее проверка и измерение параметров .
    Геннадий Георгиевич, можете поделиться контактными данными Сергея?
    Или это msgkras?
    ---------- Сообщение добавлено 05:09 ---------- Предыдущее сообщение было 05:08 ----------
    Да , можно .
    Спасибо!
  8. #907
    Да , Сергей - msgkras .
  9. #908
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    До скольки вольт можно поднять питание усилителя?
    Вместо MBR10100 поставлю MBR20200.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 26.06.2024 в 23:07.
  10. #909
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Зачем и что это вам даст ?
  11. #910
    Увеличение выходной мощности.
  12. #911
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Скажите, а использование резисторов с 5% допуском допустимо? Тяжело сейчас с поиском элементов (((
    И подскажите пожалуйста корпуса подстроечных резисторов
    Последний раз редактировалось mmastech; 28.06.2024 в 15:21.
  13. #912
    В старые добрые времена резисторы лентами по 100- 200 штук многих номиналов достались, с мультиметром старался подобрать идентичные и ближайшие к параметрам, некоторые смд только 1%
    Резистор подстроечный 5K 3296W или же 3296X
  14. #913
    Благовещенск
    На платах БП в радиаторах для +6,3 В в отверстиях нарезал метчиком резьбу М2,5 и закрепил жёстко.
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Сборка продвигается медленно, жду на днях транзисторы 2SС3503, ёмкости 10 000,50 В пока не купил, нужно подбирать транзисторы 2SA1943 и 2SC5200. Под панельку радиолампы поставил прокладку из текстолита толщиной 4 мм, чтоб между выводами панельки и радиатором был зазор немного больше, и домотка вторичных обмоток на тороидальных трансформаторах.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 30.06.2024 в 21:40.
  15. #914
    г. Москва
    Есть места, где НУЖНА точность резисторов 1% ?
  16. #915
    [QUOTE=MCA10.5.64;3244119]На платах БП в радиаторах для +6,3 В
    Пока у вас не собран усилок поставьте в БП на LM которые на 130 вольт радиаторы чуть выше ( увеличьте площадь) греются они то же прилично.
    В усилке резистор R6 - 130 к поставьте 2 ватта, резистор R10 - 22 к так же на 2 ватта и выше над платой, резисторы R38 и R35 выше над платой приподнять.
  17. #916
    Новичок Аватар для Raendin
    Судя по пропорциям относительно самой ЛМки это и так высокие радиаторы. У тех, которые в ките, отверстие крепления в середине. То есть те, что на фото миллиметров не менее 50-ти высотой
  18. #917
    Если вы обратили внимание я писал не про LM на 6,3 вольта, там у автора поста стоят как раз таки отличные радиаторы.
  19. #918
    Ценное замечание, в ките эти радиаторы ещё меньше
  20. #919
    Благовещенск
    Буду иметь в виду, хотя такой П образный профиль у меня есть, можно сделать выше, эти высотой 26 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Резистор R6 у меня стоят 130 кОм/0,5 Вт, возьму на заметку, R10 у меня 22 кОм/1 Вт. Между платой и резисторами R35, R38 у меня зазор 1...1,5 мм.
  21. #920
    LM может работать при температурах до +125 градусов, главное без фанатизма.
