Страница 45 из 49 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 974
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #881
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Не ожидал, что при пониженном сетевом может не срабатывать одна из двух соединенных последовательно релюшек в блоке защиты АС. (Живу в деревне- у нас все не стабильно!)
  3. #882
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Ребята, поделитесь опытом )) Как Вы смогли диоды 1N5821 установить на плате питания УН? Посадочные места и диаметр отверстий максимум под диоды FR 207...
    Либо ставить диоды меньшие по размеру и току, либо жутко колхозить...
    Не долго думая, поставил диоды RL255 (падение напряжения на них 1.1 вольт, макс. ток 2.5А).
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    Спасибо, транс нашел, два по 30 вольт, а для питания лампы возьму ТАН41
    Используя всего один ТАН41 (надо два), Вы неумышленно объедините земли правого и левого каналов усилителя, т.к накальные нити р-ламп посажены на землю (на каждой плате).
    А если будете использовать для каждого канала разные обмотки 19-21, 22-24, то Вам не хватит напряжения для стабилизатора, чтобы не было пульсаций... надо ~ 9-10 Вольт.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 19.06.2024 в 08:36.
  4. #883
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Поставил 1N5819 1a/40v, проверил, стабилизатор 6,3v работает. Отверстия по диоды вообще лучше не рассверливать, нарушится металлизация.
  5. #884
    Приветствую , Всех!
    Думаю попробовать тестовый сигнал , состоящий из смеси двух прямоугольных частотой 140 и 700 Гц и двух синусоидальных частотой 10 и 11 кГц , а анализировать по IMD .
Название:	Тест- 140+700Гц + 10+11кГц..png
    Вопрос к знающим : будет ли этот тестовый сигнал НЕ стационарным ( типа музыкальным ) ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2024 в 11:43.
  6. #885
    Нет.
  7. #886
    А если заменить прямоугольный сигнал на пилообразный с качанием частоты от140 до 700 Гц ?
  8. #887
    Не стационарным он от этого не станет.
  9. #888
    Братислава
    ну дык, замкнутый круг получается.
    Если мы хотим анализировать искажения СПЕКТРА, то мы можем пользоваться ТОЛЬКО периодическим, а значит, стационарным сигналом.
    А если мы хотим "нестационарного", тогда приходим к негодности методики использования измерений спектра, и тогда начитаются проблемы с точностью измерений, влиянием линейных искажений и прочее.
  10. #889
    Что не мешает нам анализировать спектры не периодических белых/розовых шумов.
  11. #890
    Братислава
    Я имею в виду искажения спектра периодических сигналов. Шум - "это другое"
  12. #891
    Ну так, Геннадий не рассказал что именно и как именно он собирается анализировать.
  13. #892
    Братислава
    Ну это и так понятно, вроде (вроде ).
    Речь идет о замерах УМ, чтобы сделать сравнительный анализ разных моделей усилителей и найти на измерениях отличия, которые заметны на слух.
    В других темах Геннадий уже общался по этой теме, и я понимаю этот вопрос с сигналами, как продолжение.
  14. #893
    Да , ищу тестовый сигнал для наших применений .
    Идея проста : из сигнала на выходе усилителя вычитается модулирующий по амплитуде прямоугольный сигнал и оставшийся двухчастотный синус анализирутся по IMD .
  15. #894
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Закончил сборку, Выражаю благодарность Геннадию Брагину!
ID:	456707   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #895
    Идея может и хорошая (хотя нв практике я не очень себе представляю, как хорошо в реале не в симулаторе, вычесть прямоугольный сигнал, со всеми его гармониками), но причем тут "стационарность"? (которая по пределению случайный не периодическийпроцесс ).
  17. #896
    Иван , поздравляю ! Красиво , солидно !
    Может расскажешь какие либо подробности - всем же интересно .
    Треугольный сигнал получалось подавить на 70дБ . Думаю получится и с прямоугольным .
    Музыкальный - не стационарный, случайный не периодический процесс . Хочется приблизится к этому тестовым сигналом .
    И , ещё - быстрое переключение разнополярных уровней ( имитация музыкального ) прямоугольным сигналом двухчастотного синуса рождает временные ошибки усиления , которые должны отразиться на измерении IMD .
  18. #897
    А с треугольным плохо?
  19. #898
    По моему , хорошо :
Название:	YES-6 - тест сигнал - IMD.....PNG
    Но Миша88 высказался не одобрительно , как раз что тестовый сигнал стационарный ( советовал пилообразный с качанием частоты - типа будет ближе к НЕ стационарному ) .
  20. #899
    А что если опереться не на измерение IMD и THD, а взять за эталон сложный муз. фрагмент, или несколько. Пропустить это через усилитель на хорошей мощности на комплексную нагрузку. Оцифровать этот выходной сигнал, инвертировать его, и сложить с оригиналом, предварительно согласовав по уровням и нулевой точке отсчёта. Если усилитель не привносит ничего своего, то практически ничего и не должно остаться, а если окрасит сигнал, то легко можно сделать анализ, на каких частотах и с каким уровнем это всё вылезло.
  21. #900
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Спасибо, Геннадий. Попробую прокалить.
    Помогло вам ? Я так понимаю лампы - 6Н23П-ЕВ с долгого хранения это ещё та лотерея, из трёх штук одна нормально поддаётся балансировке по выходу.
    Мелочь, конечно. Но! Где мой логотип на платах?
    Увы, но не могу знать, я обычный пользователь который приобрёл платы в Украине, а где, кто и как их изготавливал это если честно меня не касается и не должно касаться. Если вас задевают мои фото ПП без вашего лого, удалите пост, я не обижусь.
    Один вывод резистора R17 надо отпаять при проверке УНа .
    Ну я вроде вопрос не про резистор задавал...... ну да ладно и так понятно что лампы у меня мусор.
