Страница 194 из 195 Первая ... 184192193194195 Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 3889
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3861
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    eksaedr, у меня для вас есть две информации.
    1. вы не опровергли того что 20 витков провода 0,5мм на каркасе диаметром 5мм это не индуктивность порядка 3микроГенри.
    вы не привели пример альтернативного расчёта, где 3 микрогенри сильно отличается от 20...35 витков провода.
    2. я и раньше ваши сообщения читал и видел что вы странный, но тут добрые люди (не один и даже не два) в личку накидали про вас информацию и ссылочки - и мне стало все очень понятно относительно вас.
    Поэтому начиная с этого момента можете не стараться и не писать в мою сторону - можете быть уверены, ни одного слова от вас я читать не стану, благо движок форума позволяет так сдеать - добавить вас в список игнора.
    ---------- Сообщение добавлено 22.06.2024 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06.2024 в 23:57 ----------
    Слабак ��.
    SB acoustics в своих премиальных КИТах использует 900 мкф
    А у меня наверно есть такой SB23MFCL45-4 динамик. Сейчас ему прикинул режектор и тоже 900мкФ )
    Но я этого делать не буду - корпус около 16 литров, а в нем бокс под СЧ, 8" тот самый басовик и 10" пассивник(SB29NRX-00) - места просто для такого режектора внутри нет ))
ID:	456648   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3862
    РФ Саратов
    Может подойти с другой стороны, разделить корпус на два объёма с отверстием между ними, способ известный как резонатор Гельмгольца.
  4. #3863
    Если бы вы видели тот корпус. то поняли что там делить уже нечего )))
    Там динамики занимают место на 3-стенках ) Внутри толком синтепон положить негде.
    Удивительно что снала это задумвылось как пассив
  5. #3864
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Никогда не заморачивался на выравнивание торчков импеданса - смысла нет... разве что если к лампе цеплять
  6. #3865
    Pskov
    Еще пассивный радиатор можно в крышку врезать
  7. #3866
    Это ты, наверное, низко никогда не делил. Там режекция необходима отнюдь не для того, чтобы прибить второй пик импеданса, и, вообще-то, она немного правее делается.
    Ага, я тоже пытался сделать безумный лабиринтный настольник в 3 полосы. Правда, у меня режектировать было нечего, фильтр как таковой не влез.
  8. #3867
    Пассивно на 100...150гц наверно не пробовали )
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Правее там Цобель для компенсации индуктивности.
    Весь смысл чтоб выронять электрическую фазу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Там верхнюю стенку частично занимает бокс для коаксиала. Да и вообще верх. низ, перед и зад связывает распорка сложной формы. Место осталось только под клемник.
    Забавную мне задачку подкинули. Я её так и не смог элегантно решить. Актив в 3-полосы c DSP запускал - но это скучно и неинтересно, хочется чтоб "3-детальки" и ВАХ!! А там еще это коаксиал кривой до ужаса.
  9. #3868
    Усилитель такой нервный?
  10. #3869
    Усилитель ни при чём. Весь разговор про пассивное деление. Раздел между мидбасом и НЧ порядка 100...120гц.
    Уже оффтоп, но чтоб небыло недопониманий сразу скажу - мне этот концепт подсунули на сведение в пассиве. Там такие фильтры начали вырисовывться что рядом надо ставить еще один ящик больше этих колонок. Забросили этот проект. Потом решил всё же посмотреть что динамики могут - все равно усилков и DSP всяких разных полно. Вроде можно сделать с внешним 6-ти канальным усилением и DSP, но как по мне не стоят эти кАлонки того, хотя по басу очень сильно удивят кого угодно. Сейчас снова стоят в углу. Есть еще одна мысль, концептуально другая, попробую как разгребу остальные проекты. Одну колонку уже включал так, вроде потенциал есть. Но звук такой странный, АЧХ кривовата в моём понимании, но на слух ровно можно сделать. Думаю возьмет тем, что эта колонка может каппец как низко и при этом довольно громко, при этом она размером с полочник.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.06.2024 в 21:57.
  11. #3870
    В случае "как надо" так и должно быть.
    Геройство, не важно в чем, признак некомпетентности.
  12. #3871
    Частый гость Аватар для Ursula
    Устал гугл спрашивать: ставим в цепь с поляризующим постоянным напряжением 1 вольт, например, разделительный неполярный электролит на 6,3 вольта, а амплитуда проходящего через него сигнала например 10-15-вольт. Как он себя будет чувствовать? Да хоть и полярный - не важно.
  13. #3872
    Липецк
    Ursula, Насколько я понимаю, важно напряжение между обкладками самого конденсатора, а не амплитуда напряжения сигнала относительно земли или общего провода.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    mAxSpace, Я смотрел видео на GR-Research про какие-то полочники Wilson Audio. Там фильтры были смонтированы внутри колонны подставки под АС.
  14. #3873
    Я смонтировать смогу хоть в соседней комнате, но если разговор про те компактные полочники, то там вся суть концепции в том, что они компактные и не подразумевается что будет снаружи еще какое-то недоразумение как в том Ералаше про баратрейки к часам
  15. #3874
    Киров
    Ursula, осталось ещё уточнить: это разделительный или фильтрующий конд. - от этого фсё зависит))
  16. #3875
    Давайте еще раз попробуем, читайте за мной:
    Если получилось, идем дальше: да уже пох какой, фильтрующий, разделительный, ответа все равно никто не знает. Классно, да? Возьмем на 600 вольт на всякий случай, зато большой и красивый.
    Последний раз редактировалось Ursula; 26.06.2024 в 11:35.
  17. #3876
    РФ Саратов
    Компактное... Можно применить поляризатор на основе умножителя, скажем на четыре, входного звукового сигнала. Вход через резистор ом на сто, поляризующее на конденсаторы через пять килоом. Если идея не складывается в картинку могу нарисовать, позже.
  18. #3877
    Киров
    Совсем не "пох")) и кто то должен выдавать разжеванные ответы?? попробуйте самостоятельно понять, что такое "амплитуда проходящего через него сигнала например 10-15-вольт"
  19. #3878
    Это что должно означать - вы не знаете или вы знаете, но не скажете?
  20. #3879
    Киров
    Не скажу))) потому что "для умения читать нужно самому начать читать" - ни кто за вас это не сделает.... включайте наконец свой моск..
  21. #3880
    Мадам,зачем вам всё это?
    Если вы решили блеснуть остроумием,то "гугл" не самый лучший собеседник....
    P.S.Если решили что-то выяснить - изучите эту тему с точки зрения "технаря" и не надо будет блистать "остроумием" ...на форуме...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
