Страница 194 из 200 Первая ... 184192193194195196 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 3987
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3861
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    eksaedr, у меня для вас есть две информации.
    1. вы не опровергли того что 20 витков провода 0,5мм на каркасе диаметром 5мм это не индуктивность порядка 3микроГенри.
    вы не привели пример альтернативного расчёта, где 3 микрогенри сильно отличается от 20...35 витков провода.
    2. я и раньше ваши сообщения читал и видел что вы странный, но тут добрые люди (не один и даже не два) в личку накидали про вас информацию и ссылочки - и мне стало все очень понятно относительно вас.
    Поэтому начиная с этого момента можете не стараться и не писать в мою сторону - можете быть уверены, ни одного слова от вас я читать не стану, благо движок форума позволяет так сдеать - добавить вас в список игнора.
    ---------- Сообщение добавлено 22.06.2024 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06.2024 в 23:57 ----------
    Слабак ��.
    SB acoustics в своих премиальных КИТах использует 900 мкф
    А у меня наверно есть такой SB23MFCL45-4 динамик. Сейчас ему прикинул режектор и тоже 900мкФ )
    Но я этого делать не буду - корпус около 16 литров, а в нем бокс под СЧ, 8" тот самый басовик и 10" пассивник(SB29NRX-00) - места просто для такого режектора внутри нет ))
ID:	456648   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3862
    РФ Саратов
    Может подойти с другой стороны, разделить корпус на два объёма с отверстием между ними, способ известный как резонатор Гельмгольца.
  4. #3863
    Если бы вы видели тот корпус. то поняли что там делить уже нечего )))
    Там динамики занимают место на 3-стенках ) Внутри толком синтепон положить негде.
    Удивительно что снала это задумвылось как пассив
  5. #3864
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Никогда не заморачивался на выравнивание торчков импеданса - смысла нет... разве что если к лампе цеплять
  6. #3865
    Pskov
    Еще пассивный радиатор можно в крышку врезать
  7. #3866
    Это ты, наверное, низко никогда не делил. Там режекция необходима отнюдь не для того, чтобы прибить второй пик импеданса, и, вообще-то, она немного правее делается.
    Ага, я тоже пытался сделать безумный лабиринтный настольник в 3 полосы. Правда, у меня режектировать было нечего, фильтр как таковой не влез.
  8. #3867
    Пассивно на 100...150гц наверно не пробовали )
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Правее там Цобель для компенсации индуктивности.
    Весь смысл чтоб выронять электрическую фазу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Там верхнюю стенку частично занимает бокс для коаксиала. Да и вообще верх. низ, перед и зад связывает распорка сложной формы. Место осталось только под клемник.
    Забавную мне задачку подкинули. Я её так и не смог элегантно решить. Актив в 3-полосы c DSP запускал - но это скучно и неинтересно, хочется чтоб "3-детальки" и ВАХ!! А там еще это коаксиал кривой до ужаса.
  9. #3868
    Усилитель такой нервный?
  10. #3869
    Усилитель ни при чём. Весь разговор про пассивное деление. Раздел между мидбасом и НЧ порядка 100...120гц.
    Уже оффтоп, но чтоб небыло недопониманий сразу скажу - мне этот концепт подсунули на сведение в пассиве. Там такие фильтры начали вырисовывться что рядом надо ставить еще один ящик больше этих колонок. Забросили этот проект. Потом решил всё же посмотреть что динамики могут - все равно усилков и DSP всяких разных полно. Вроде можно сделать с внешним 6-ти канальным усилением и DSP, но как по мне не стоят эти кАлонки того, хотя по басу очень сильно удивят кого угодно. Сейчас снова стоят в углу. Есть еще одна мысль, концептуально другая, попробую как разгребу остальные проекты. Одну колонку уже включал так, вроде потенциал есть. Но звук такой странный, АЧХ кривовата в моём понимании, но на слух ровно можно сделать. Думаю возьмет тем, что эта колонка может каппец как низко и при этом довольно громко, при этом она размером с полочник.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.06.2024 в 21:57.
  11. #3870
    В случае "как надо" так и должно быть.
    Геройство, не важно в чем, признак некомпетентности.
  12. #3871
    Липецк
    mAxSpace, Я смотрел видео на GR-Research про какие-то полочники Wilson Audio. Там фильтры были смонтированы внутри колонны подставки под АС.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.07.2024 в 18:05.
  13. #3872
    Я смонтировать смогу хоть в соседней комнате, но если разговор про те компактные полочники, то там вся суть концепции в том, что они компактные и не подразумевается что будет снаружи еще какое-то недоразумение как в том Ералаше про баратрейки к часам
  14. #3873
    РФ Саратов
    Компактное... Можно применить поляризатор на основе умножителя, скажем на четыре, входного звукового сигнала. Вход через резистор ом на сто, поляризующее на конденсаторы через пять килоом. Если идея не складывается в картинку могу нарисовать, позже.
  15. #3874
    Новичок Аватар для Ukusov
    Достались за недорого 15ас-213. По схеме в фильтре 5мкф электролит. По факту - в одной колонке его не было с завода, во второй был но усох. Заменены на B32529D0475M, с аккуратным сверлением отверстий под них.
  16. #3875
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Доброго. Подскажите, плз, если есть опыт такой, есть ли смысл в акустике шунтировать конденсатор (на пути сигнала) на СЧ или ВЧ вторым конденсатором 0,01-0,1мкФ? Или менее 0,1мкФ нет смысла?
    На ВЧ это 3,9мкФ, на СЧ это 15мкФ, Jantzen Audio Z-Standard 400VDC.
    Есть Multicap RTX 600В, пара 0,1мкФ и пара 0,01мкФ.
    Если ставить, то какой номинал RTX куда? И будет ли вообще толк от 0,01мкФ?
    Спасибо.
  17. #3876
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Так поставьте и послушайте, услышите разницу или нет, всего делов. Мы шунтируем, и на СЧ и на ВЧ, фторопластом.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #3877
    0,1мкФ есть, а вот 0,01 только покупать, но надо ли...
    ЗЫ ФТ-3 есть 6шт, 0,22мкФ 600В, но они ж огромные...
  19. #3878
    Санкт Петербург
    0,01 точно не надо. 0,1 и то маловато.
  20. #3879
    Считаю что есть. По опыту.
    Даже емкость на мидбасе в двухполоске.
  21. #3880
    трёхполоска, поэтому мидбас вторичен, и там нет конденсатора в пути сигнала (прямом).
    Тут же второй вопрос: если брать шунт как процент от основной емкости, то надо 0,1 на СЧ и 0,01 на ВЧ.
    Но с другой стороны, на ВЧ важнее, и туда бы бОльшего номинала (но влияем на общий номинал сильнее), а на СЧ бы поменьше номинал.
    Но даст ли эффект 0,01мкф на ВЧ...
