Страница 314 из 319 Первая ... 304312313314315316 ... Последняя
Показано с 6,261 по 6,280 из 6379
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #6261
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    В 2008 тестил болгарки измерительным микрофоном. Просто по приколу, микрофон только купил, интересно было мерить всё подряд.
    Хруст редуктора на первой и виден и слышен.
    Подробности https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post418797
    Болгарок давно уже не покупал, старых запасов хватает, измерять смысла нет - работают отлично.
    WBR, Michael.
  3. #6262
    Рязань
    У гелба видно плавный пуск.
    Первый раз такую фирму фижу...
    Гы, у интерскола возможно тоже оно.
    Зы: и динамический тормоз у гелба?
    Денис
  4. #6263
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Аквабласт, никто не сталкивался-тестил
    Так, кому интересно. Партию обработали, возили на завод в Набережные Челны. Поверхность по сравнению с пескоструем не страдает, есть "химоза" для "чтобы не ржавело", апосля неё можно красить. Если интересно сфоткаю.
  5. #6264
    владимирр, мог бы и не спрашивать) фоткай!
    Андрей
  6. #6265
    Иркутск
    Тоже интересно.
    На основе ортофосфорной кислоты или другое?
  7. #6266
    Из Финляндии челноки возили в далекие времена, не дорого. Моя первая болгарка была, считай условно игрушечная. Плавного пуска и прочих ништяков там из коробки нет. Я прикрутил внешнюю коробку с управлением скоростью, электроника из которой была вытащена из сдохшего пылесоса Hoower.
    Ничего у него не было, кроме мощности и низкой цены на тот момент. Я маятник собрал, оценив сколько надо потратить времени на юстировку болгарки, решил болгарку в маятнике оставить навечно. Но не Метабо же!
    Управление хоть и пафосное с микроконтроллером, но на выходе банальный симистор. Динамический тормозить электроника не могла, тупо нечем, к мотору два провода.
    WBR, Michael.
  8. #6267
    Болото.
    фоткай!
    Вот, это обработанная аквабластом, шарик нержавейка 0,2мм, деталь обработана химозой. Что за химоза инфы пока нет, будет позже. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456619 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6268
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Получил почти все шалабушки к намоточному станку.
    Маленький моторчик для тормоза подающей катушки с проводом.
  10. #6269
    Тумбочки приехали. Теперь-то заживем.
    А вот вариант чугунинки, токарник к ней прикрутить. 980x140x55.
    Прямо так оставить, или отчекрыжить по ребро левее левого паза? По размеру аккурат под раму.
    Поворочал все это, шойта у мне теперь позвонок похрустывает.
ID:	456638   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #6270
    Иркутск
    Жалко же. Вещь.
  12. #6271
    Использовать ее целиком, это чем-то нужно пристегивать по углам, чтобы работала. С одного краю мяса совсем нет, придется колхозить насквозь.
    Если оттяпать, засверлить по концам снизу M10-12 никаких проблем.
    Кроме того, под нее имеется лист 800x300x12, вся она на него не влезет.
    Правда, еще есть чугунная 840x370x33, в размер поддона, но чрезвычайно ржавая. И настолько же твердая, шабер еле берет. Явно не СЧ, тот сострагивается как сыр.
    Щеткой как-то ободрал, пойду пытать лентой.
  13. #6272
    Иркутск
    ржавая
    Полиэтилен под неё, сквозняк, противогаз, кисть и ортофосфорка. ...Потом водой смывать. Да уж.
    На улицу реально вытащить?
  14. #6273
    владимирр, приятно выглядит!
    Андрей
  15. #6274
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    На болгарку диск с наждачкой. Внутри от ржи - https://www.drive2.ru/b/618552532389594176/
  16. #6275
    Болгарка исключается, пыли слишком много, а от химии грязи немеряно, причем агрессивной.
    Лента, пылесос, и то грязный как черт, и в подвале сутки оседать будет.
    Собственно, прошелся по наружным поверхностям шлифом и ручной щеткой, ржавчины в ямках почти не осталось, площадок примерно 50 процентов. Снизу терпимо, периметр хорошо.
    Покрашу и за дело, все равно времянка. По ребрам снизу неверчу М8, и прямо к фанерине.
    Потом все переедет на бывший древнейший советский фрезер по дереву, им ему уже никогда не быть, а оба моих недостанка встанут на него спиной к спине, вместе с перегородкой между ними, чтобы меньше друг на друга дрызгали. Там чугуняка тонна с лишним и стол 90x120 см.
    Рельно, тут в конторе дворик располагает, но хлопотно. Грязь, кислота и т.п.. На крайняк вызову пескоструй, быстро и без возни. Да я думаю, она у меня и так сойдет.
  17. #6276
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Какая ортофосфорная?
  18. #6277
    Сбегал.
    Оёёй.
    Охотно верю, что с железом оно не взаимодействует, но зато с ним прекрасно взаимодействует вода, в котором это растворено. В результате ест за милую душу.
    И в процессе отчетливо попахивает сероводородом. Откуда там сера, из чугуна?...
    Чет вспомнил.
    Как-то однажды посадился у меня на огороде ревень. Настоящий, лопухи и палка 2-3 метра.
    Во что, доложу я вам, классно ржавчину съедает. Оторвал от лопух, почикал, в ржавое ведро, и водой залил. Через сутки как новое.
    Оно понятно, советские сансредства против ржавчины делались на основе щавелевой кислоты...
  19. #6278
    Москва, Russia
    Это сильно зависит от состава стали /чугуна, концентрации и температуры. Я пытался убрать с сильно ржавой стойки внутризаводской, с основания нормально, а шток горизонтальный стал почему то бурно реагировать, вытащил, а он как из под пескоструя
    Последний раз редактировалось shkal; 27.06.2024 в 17:32.
  20. #6279
    Москва, Russia
    Я тут купил такую штуку, на опыты. Исходно предназначается для оптических эспериментов. Направляющие на скрещенных роликах, подача микрометрический винт 0,01мм, у меня лежит микронный тоже с али, только держатель переделать. Диапазон 25мм, размеры 90х90, (их много разных есть) Качество очень хорошее, люфтов нет вообще. https://aliexpress.ru/item/328473059...id=65594404643
  21. #6280
    Может кто знает ссылку на Али, где продают недорого концевые фрезы с острым выступом в середине (чтобы точно попасть в отверстие) на диаметры 18-20 мм? Есть отверстия в деревянных заготовках, хочу сделать небольшие цилиндрические углубления для шайб 16 мм (чтобы не выступали), т.е. фреза нужна на 18 или 20 мм. На Али множество фрез (напр., https://www.aliexpress.ru/item/4001197028596.html или https://www.aliexpress.ru/item/4001224808704.html ), но не могу найти широкие с острым выступом, только плоские, а с выступом вижу только на малые диаметры, напр., https://aliexpress.ru/item/1005003308772409.html, но поиск в Али очень странный.
