Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Зарегистрировался
    Аватар для ЕвгенийМатвиенко
    По умолчанию Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Помогите правильно согласовать динамики в кроссовере 8 и 3 Ом.
    На схеме фильтр(готовый, купил тут), который был рассчитан на 8, 4 омные динамики.
    Но у меня НЧ динамик 3 Ом (Behringer 15P200A3, 3 Om, 200W)
    Расчеты в программах, в среднем одинаковые.
    SpeakerShop в частности показывают, что для динамика 3 Ом, при катушке 1,28 конденсатор должен быть 35,16 мкф. На схеме, штатный 22мкф.
    Вроде все просто. Перепаять конденсатор с 22-х на 35
    Но вот в чем вопрос. Достаточно ли этого? Просто поменять конденсатор. Какой импеданс будет в целом у АС?
    Не нужно ли использовать резистор? Для корректировки Ом. Видел подобные решения на схемах( что не всегда факт, интернет еще тот блудня, где кто хочет, нарисует все что угодно).
    В общем не судите строго. Это моя первая работа. В электронике я Хоббист. В акустике вообще начинающий.
    В начале, думал самостоятельно собирать фильтр, затем посмотрев на компоненты, стоимость и т.д. решил, что для первого раза лучше взять готовый.
    Ну а дальше если запоет, особенно если не запоет будем копать глубже, улучшать.
    Заранее спасибо!
  2. #61
    По умолчанию Re: Согласование динамиков 8РѕРј(Р’Р§)-8РѕРј(РЎР§)-3РѕРј(РќР§) РІ готовом кроссовере
    Цитата Сообщение от ЕвгенийМатвиенко Посмотреть сообщение
    Или я сделал неправильные выводы? Буду рад новому знанию
    Изучайте форум - разжевывать и класть вам в рот все вряд-ли будет у кого желание. Тем более там пласты информации и знаний - слишком много труда чтоб научить этому человека.
  3. #62
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Есть же циферки о динамиках от производителя.
    Для проектирования кроссовера требуются графики, конкретных динамиков, в конкретном корпусе, а не "циферки".
    Пост #2, ссылка, читать внимательно. Вижу что не читали вообще, если у вас микрофон на четвертом месте.
  4. #63
    Стоит уточнить - графики не на картинках, а виде файлов, с которыми работают симуляторы.
  5. #64
    1. Мужики, помогите, с чего начать?
    Мужики отвечают: Купи микрофон, спаяй резисторы для импеданса.
    2. Купил и спаял, что дальше?
    М.: так-то и так-то делай, покажи что вышло.
    3. Немного не получается.
    М.: Покажи фото, как спаял, как измеряешь.
    4. Вот.
    М.: тут и тут напутано.
    5. А так.
    М. Так хорошо, давай измерения.
    6. Смотрите.
    М. Вот тебе фильтры, паяй.
    7. Спасибо
    Я бы даже тебе помог. Даже бесплатно. Не ты первый, кто с места карьер.
  6. #65
    Зарегистрировался
    В общем, застыдили. Дедавщина спецов так сказать.
    И все же я начал, хоть и Гуамно по Вашему. Но теперь сам чувствую подвоняло.
    Все принял. Думаю. Спасибо.
    Беру микрофон. Вернусь с исправлениями.
  7. #66
    Россия
    Какой микрофон? Какой резистор? Какой импеданс!!!!???
    Это ты, Денис, технарь и в школу ходил (может быть).
    У ТС все позабыто напрочь. Что он напаяет и намеряет?
  8. #67
    Динамики напаяет, а резисторы нет?
    Всё будет ок.
    Да и какой я технарь, ни в одном глазу)
  9. #68
    Россия
    Динамики через резисторы, что бы УМ не спалить(((
  10. #69
    Как бы да, но и почему бы и нет.
    Есть максимальная громкость, если она достигается и с резистором, при этом фильтр дешевле, то ну и ок.
    Если он созреет, то сделаем ему фильтр без резистора))
  11. #70
    застрял на 2 пункте
    Первый перепрыгнули? - 1 - Изучаем динамики
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.06.2024 в 13:39.
  12. #71
    1 - Изучаем динамики.
    2 - Проектируем кроссовер
    3 - Проектируем корпус+фазики, где будут сидеть динамики
    4 - Включаем и тыкаем микрофон.
    5 - Смотрим/Думаем/Полируем/корректируем
    1 Разрабатываем ТЗ и требования.
    2 Выбираем под них подходящие динамики и концепцию.
    3 Расчитываем корпус по измереным элекромеханическим параметров динамиков.
    4 Собираем корпус.
    5 Измеряем акустические параметры.
    6 С измерениями работаем в симуляторе, проектируем кроссовер.
    7 Собираем макет. доводим на слух.
    8 В конце финальное измерение суммы.
    Если что-то не так, то по ситуации возвращаемся к более требуемому раннему пункту
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    А вы что хотели, что все будут восхищаться вашими идеями ?
    Последний раз редактировалось DmitSir; 23.06.2024 в 09:06.
  13. #72
    Сначала и прежде всего необходимо определиться с корпусом.
    Для этого собирай быстро делитель для снятия импеданса.
    Нужна помощь?
  14. #73
    Моя здеся.
  15. #74
    Новичок Аватар для Dedus
    Человеку нужно здесь и сейчас получить ответ на свой вопрос, а его как обычно отправляют на уроки физику в школу читать книжки. Никто этим заниматься не будет, когда есть окей гугл и форум)))
    Мне кажется, нужно как минимум зашутировать проволкой обведенные красным места на плате кроссовера, убрать к чертям резистор на НЧ (ну или на крайняк, если так хочется, то оставить 1-омный ватт на 50). И послушать что получится.
    А вообще: как-то мало вводных. Что за усилитель? Что за СЧ, ВЧ динамики?
  16. #75
    Россия
    Хочу заработать мильен долларов. Здесь и сейчас...
    "Лес рук"...
    Иди, занимайся делом и не...уй пи...ть.
    Есть гугол. Есть форум. Бери и читай. Не вижу ни одной проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Вводных достаточно. Человек вообще не в теме. Поэтому и послали учебники читать.
  17. #76
    Не надо мне говорить куда идти. Мне зачем читать, я что ли тут вопросы задавал?
    Судя по количеству твоих сообщений на форуме, х..и пинаешь ты больше.
  18. #77
    Краснодарский край
    Проектирование кроссовера это не викторина вопросов и ответов. Здесь действительно нужно понимать физику процесса и читать книжки.
    Когда захотел сам делать 3D игры, но заставляют учить какую-то математику и тригонометрию.
  19. #78
    Проектирование - да, никто не спорит. Тем более на данном форуме.
    Но у топикстартера готовый кроссовер, который он хотел подключить к динамикам, чтобы хоть как то оно играло и не спалило усилитель. Про проектирование в данной ветке не было ни слова.
  20. #79
    Краснодарский край
    Не готовый. То что продают на Алиэкспресс под видом кроссоверов - это полуфабрикаты. Вот так правильнее будет.
    Для конкретной акустики топикстартера он не готовился. Поэтому оно у него и играет кое как, через одно место.
    Ну ТС не знал такого слова, теперь знает. Что?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 24.06.2024 в 12:40.
  21. #80
    Просто он не на тот форум зашел со своими вопросами.
