Страница 44 из 60 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1195
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #861
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Геннадий3, доброго дня, как Вы считаете есть смысл тренировать лампы - 6Н23П-ЕВ если на выходе УН нет ноля, напряжение там близкое к 1 вольту при включении, минут через 5 работы проверял, его можно отрегулировать минимум до 600-700 милливольт. Из 4-рех ламп только на одной буквально через час работы получилось установился ноль в базах VТ9-VТ10. Запитан только УН, резистор R17 не выпаивался.
  3. #862
    Один вывод резистора R17 надо отпаять при проверке УНа .
  4. #863
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Поставил на прожарку все 4 экземпляра 6н23п-ев. Подал постоянное стабилизированое напряжение 6,3В с лабороторного БП. 1,5 суток думаю хватит.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  5. #864
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Прожарку чего, накалов?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #865
    Только накал? Без токоотбора? Плохо дело.
  7. #866
    Новичок Аватар для serg68
    Доброго всем вечера! Подскажите у кого уже БП стабильно работают, номиналы С1, С2, С3, С4 ставить как в партлисте на 100В или все же лучше на 160В
  8. #867
    Эти конденсаторы можно ставить на 100 вольт .
  9. #868
    Симферополь
    Уменьшил напряжение накала до 90% от номинала.
  10. #869
    Ничего страшного , у Вас же не долговременный дежурный накал . Прокаливание как Вам советовал , за это время никакого отравления катода не будет . А далее тестируете р- лампу.
  11. #870
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Балансируются токи половинок ( триодов ) р- лампы для установки напряжения на выходе УНа равного нулю .
    Сборка усилителя на ПП В.Лепехина не сложная , да и настройка ( # 745 ст. 38 ) проблем вроде бы не вызывает ( но это подразумевает наличие определенного опыта в сборке усилителей ) .
    Геннадий, скажите, в посте # 745 ст. 38 нет ничего по настройке( Подскажите, где посмотреть
  12. #871
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    Спасибо, транс нашел, два по 30 вольт, а для питания лампы возьму ТАН41
    Юрий, на этих версиях платы блока питания есть маленький косяк, маркировка диода VD12 на 180 развернута. Попался на этом и не было регулировки 6.3 накального.
    Вложение 456306
    Вложение 456307
    Вложение 456308
    Вложение 456309
    Мелочь, конечно. Но! Где мой логотип на платах?
  13. #872
    Если в кране нет воды — спёрли логотип ...
  14. #873
    mmastech И для ВСЕХ !
    Не понятно почему , но мой пост ( #745 стр. 38 ) по ИСПРАВЛЕНИЯМ и НАСТРОЙКЕ оказался на стр. 36 # 716 .
  15. #874
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Если выкладываете рисунок платы с двух сторон в хорошем качестве, с возможностью кальки, то будьте готовы к таким поворотам. Потом еще и на Авито будут продаваться платки.
  16. #875
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Владимир, платы в Украину Вы же не высылаете? Пришлите макрос логотипа - будет на платах.
  17. #876
    Не ожидал, что при пониженном сетевом может не срабатывать одна из двух соединенных последовательно релюшек в блоке защиты АС. (Живу в деревне- у нас все не стабильно!)
  18. #877
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Ребята, поделитесь опытом )) Как Вы смогли диоды 1N5821 установить на плате питания УН? Посадочные места и диаметр отверстий максимум под диоды FR 207...
    Либо ставить диоды меньшие по размеру и току, либо жутко колхозить...
    Не долго думая, поставил диоды RL255 (падение напряжения на них 1.1 вольт, макс. ток 2.5А).
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Используя всего один ТАН41 (надо два), Вы неумышленно объедините земли правого и левого каналов усилителя, т.к накальные нити р-ламп посажены на землю (на каждой плате).
    А если будете использовать для каждого канала разные обмотки 19-21, 22-24, то Вам не хватит напряжения для стабилизатора, чтобы не было пульсаций... надо ~ 9-10 Вольт.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 19.06.2024 в 08:36.
  19. #878
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Поставил 1N5819 1a/40v, проверил, стабилизатор 6,3v работает. Отверстия по диоды вообще лучше не рассверливать, нарушится металлизация.
  20. #879
    Приветствую , Всех!
    Думаю попробовать тестовый сигнал , состоящий из смеси двух прямоугольных частотой 140 и 700 Гц и двух синусоидальных частотой 10 и 11 кГц , а анализировать по IMD .
Название:	Тест- 140+700Гц + 10+11кГц..png
    Вопрос к знающим : будет ли этот тестовый сигнал НЕ стационарным ( типа музыкальным ) ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2024 в 11:43.
  21. #880
    Нет.
